= Мир MS Excel/Табель учёта рабочего времени - Страница 39 - Мир MS Excel
Digs Дата: Среда, 30.07.2014, 16:35 | Сообщение № 761
Уважаемые гении экселя помогите в написании формулы для расчёта ставки в табеле. Ставка рассчитывается в красной ячейке листа 2 следующим образом. Сумма отработанного времени в жёлтой ячейке (лист 2) делится на норму часов (лист 1) с условием: норма для врачей и м/с - фиолетовая ячейка (лист1), для санитарок - голубая ячейка (лист1). Сама должность в зелёной ячейке (лист2).... Формулу я выродил (в красной ячейке), но видимо неправильно - она не рабочая (знак равно вначале формулы убран умышленно). Помогите плиз, а то расчётный отдел задолбал тыкать носом в ошибки. Файл прилагаю.
К сообщению приложен файл: 6871536.xlsx (76.3 Kb)
СообщениеУважаемые гении экселя помогите в написании формулы для расчёта ставки в табеле. Ставка рассчитывается в красной ячейке листа 2 следующим образом. Сумма отработанного времени в жёлтой ячейке (лист 2) делится на норму часов (лист 1) с условием: норма для врачей и м/с - фиолетовая ячейка (лист1), для санитарок - голубая ячейка (лист1). Сама должность в зелёной ячейке (лист2).... Формулу я выродил (в красной ячейке), но видимо неправильно - она не рабочая (знак равно вначале формулы убран умышленно). Помогите плиз, а то расчётный отдел задолбал тыкать носом в ошибки. Файл прилагаю.
Автор - Digs
Дата добавления - 30.07.2014 в 16:35
_Boroda_ Дата: Среда, 30.07.2014, 16:56 | Сообщение № 762
Репутация: 6667 ±
Так нужно?
=$BR8/(Лист1!$I$21+(Лист1!$I$22-Лист1!$I$21)*(($D$7="врач")+($D$7="м/с")))
или
=$BR8/ВЫБОР(1-СУММПРОИЗВ(-($D7={"врач":"м/с"}));Лист1!I$21;Лист1!I$22)
СообщениеТак нужно?
или
Дата добавления - 30.07.2014 в 16:56
Digs Дата: Четверг, 31.07.2014, 09:47 | Сообщение № 763
Ежкин кот....при использовании обоих этих формул выдаёт ту же самую ошибку, что и с моей формулой. В чём дело? Может какую настройку упустил из виду... %)
Ещё пояснения: данный алгоритм вычисления нужен для одного человека; выбор делителя (голубая и фиолетовая ячейка листа 1) в формуле должен осуществляется в зависимости от того какая должность стоит в зелёной ячейке.
П.С. спасибо за оперативный ответ...не ожидал
Сообщение отредактировал Digs - Четверг, 31.07.2014, 16:26
СообщениеЕжкин кот....при использовании обоих этих формул выдаёт ту же самую ошибку, что и с моей формулой. В чём дело? Может какую настройку упустил из виду... %)
Автор - Digs
Дата добавления - 31.07.2014 в 09:47
s_xxx1974 Дата: Пятница, 01.08.2014, 19:17 | Сообщение № 764
Здравствуйте, специалисты форума. Я посмотрел табели и понял , что у меня не такой.. Мне необходимо посчитать только переработку.. Мысль такая: с 9-18 не перерабатывает, с 18-22 переработка в сверх уст нормы (компенсация раб времени коэф.1), с 22-6 переработка ночное время (компенсация рабочего времени в двойном размере), с 6-9 переработка в сверх уст нормы (компенсация раб времени коэф.1). В выходные и праздничные в двойном размере весь день. В графе "Всего за месяц " все разбить по категориям. Для этого надо, чтоб в таблице в зависимости от месяца и года проставлялись выходные дни. Потом исходя из данных в графе "Всего на конец учетного периода " подсчитать все сумму часов с учетом коэффициентов плюс "Всего на начало месяца" и минус "Компенсировано". О как ..)) Это вообще возможно? Файл прикрепил.
К сообщению приложен файл: ___.xlsx (20.3 Kb)
Сообщение отредактировал s_xxx1974 - Пятница, 01.08.2014, 19:18
СообщениеЗдравствуйте, специалисты форума. Я посмотрел табели и понял , что у меня не такой.. Мне необходимо посчитать только переработку.. Мысль такая: с 9-18 не перерабатывает, с 18-22 переработка в сверх уст нормы (компенсация раб времени коэф.1), с 22-6 переработка ночное время (компенсация рабочего времени в двойном размере), с 6-9 переработка в сверх уст нормы (компенсация раб времени коэф.1). В выходные и праздничные в двойном размере весь день. В графе "Всего за месяц " все разбить по категориям. Для этого надо, чтоб в таблице в зависимости от месяца и года проставлялись выходные дни. Потом исходя из данных в графе "Всего на конец учетного периода " подсчитать все сумму часов с учетом коэффициентов плюс "Всего на начало месяца" и минус "Компенсировано". О как ..)) Это вообще возможно? Файл прикрепил.
Автор - s_xxx1974
Дата добавления - 01.08.2014 в 19:17
vitek73 Дата: Среда, 13.08.2014, 19:56 | Сообщение № 765
Здраствуйте,немогу никак понять как мне вычесть перерывы, потому как при одних и тех же часах, в зависимости когда начиналась смена и заканчивалась, вычет перерыва может быть к примеру за 10 часовую смену,либо час,либо полтора часа.
график зделан на двух листах, на втором пишетца начало и конец смены, а на первом чистое рабочее время, с вычетом перерывов, но здесь как раз и загвоздка, неподскажите как исправить?
К сообщению приложен файл: _1202.xlsx (36.5 Kb)
vitёk73
СообщениеЗдраствуйте,немогу никак понять как мне вычесть перерывы, потому как при одних и тех же часах, в зависимости когда начиналась смена и заканчивалась, вычет перерыва может быть к примеру за 10 часовую смену,либо час,либо полтора часа.
Автор - vitek73
Дата добавления - 13.08.2014 в 19:56
Michael_S Дата: Среда, 13.08.2014, 20:11 | Сообщение № 766
Репутация: 373 ±
Excel2016
vitek73, вот у вас среда, 6 августа. работа 8:30-18:30 в тоже самое время перерыв 18:00-18:30
как понимать?
Сообщениеvitek73, вот у вас среда, 6 августа. работа 8:30-18:30 в тоже самое время перерыв 18:00-18:30
как понимать?
Автор - Michael_S
Дата добавления - 13.08.2014 в 20:11
vitek73 Дата: Четверг, 14.08.2014, 06:59 | Сообщение № 767
вот у вас среда, 6 августа. работа 8:30-18:30 в тоже самое время перерыв 18:00-18:30 как понимать
вот в этом то и проблемка, тоесть среда-с8,0 до18,0. четверг-с 8,5 до 18,5(пол седьмого),в первом случае общее время составит 10час,рабочее время 9час, во втором случаи, общее время тоже 10час,рабочее время,8.5час,(так как с 18-00 до 18-30 перерыв)
данная формула непонимает что рабочее время может быть разным,при условии что общее время одно и тоже.
vitёk73
Сообщение отредактировал vitek73 - Четверг, 14.08.2014, 13:30
Автор - vitek73
Дата добавления - 14.08.2014 в 06:59
s_xxx1974 Дата: Четверг, 14.08.2014, 15:34 | Сообщение № 768
Спасибо, что не помогли..))) Ну почти сделал сам, нет худа без добра..
Подскажите как выбрать из таблицы ячейки с определенным значение, например 24?
СообщениеСпасибо, что не помогли..))) Ну почти сделал сам, нет худа без добра..
Автор - s_xxx1974
Дата добавления - 14.08.2014 в 15:34
gge29 Дата: Четверг, 14.08.2014, 16:40 | Сообщение № 769
Репутация: 3 ±
Из какой таблицы?Где она?Пустая форма табеля ещё ничего не говорит.Перед тем как выложить свой вопрос и файл,надо как минимум почитать правила форума,и не стоит обижаться на всех,что вам не помогли,на данном форуме все люди отзывчивые и понимающие,лучше данного форума Я не встречал.Заполните хотя бы одного человека в данном табеле,как должно быть,а не так,что догадайтесь сами у каждого свой табель и свои нормы.
Сообщение отредактировал gge29 - Четверг, 14.08.2014, 16:50
Автор - gge29
Дата добавления - 14.08.2014 в 16:40
s_xxx1974 Дата: Четверг, 14.08.2014, 17:36 | Сообщение № 770
Да я не обижаюсь.. )) Просто на тот момент не было времени подумать.. Теперь по делу. У меня в табеле есть графы, в которых указано не 8 часов , а 24. Вот мне надо их определить и совершить с ними насильственные действия.. :D В табеле пока не все правильно и некоторые технические строки не скрыты, в работе короче.
К сообщению приложен файл: 0404413.xlsx (21.7 Kb)
Сообщение отредактировал s_xxx1974 - Четверг, 14.08.2014, 17:47
СообщениеДа я не обижаюсь.. )) Просто на тот момент не было времени подумать.. Теперь по делу. У меня в табеле есть графы, в которых указано не 8 часов , а 24. Вот мне надо их определить и совершить с ними насильственные действия.. :D В табеле пока не все правильно и некоторые технические строки не скрыты, в работе короче.
Автор - s_xxx1974
Дата добавления - 14.08.2014 в 17:36
Pelena Дата: Четверг, 14.08.2014, 18:01 | Сообщение № 771
Репутация: 4660 ±
Не совсем поняла, Вам надо просто выделить ячейки, в которых записано число 24?
Выделите нужный диапазон -- Ctrl+F -- Найти 24 -- Найти все -- в нижней части диалогового окна будут выведены все ячейки с 24, выделить их списком -- Закрыть
СообщениеНе совсем поняла, Вам надо просто выделить ячейки, в которых записано число 24?
Дата добавления - 14.08.2014 в 18:01
s_xxx1974 Дата: Четверг, 14.08.2014, 19:19 | Сообщение № 772
Нет мне надо определить ячейку с 24, а потом ее удвоить в результате подсчета отработанного времени (там просто не так подсчет идет часов пока), и еще если выходной, то утроить.. )) подготовка под это уже есть (технические строки внизу таблицы), но пока не реализовано правильно.
Автор - s_xxx1974
Дата добавления - 14.08.2014 в 19:19
Nic70y Дата: Четверг, 14.08.2014, 21:43 | Сообщение № 773
Репутация: 2484 ±
=СУММПРОИЗВ((D20:AH20=24)*$D$37:$AH$37)*72+СУММПРОИЗВ((D20:AH20=24)*($D$37:$AH$37=0))*48
наверное, а так же есть формула:
=СУММЕСЛИМН()
=СУММЕСЛИМН()
Дата добавления - 14.08.2014 в 21:43
s_xxx1974 Дата: Пятница, 15.08.2014, 08:46 | Сообщение № 774
Нет это все не то.. Мне надо суммировать все ячейки, а в которых стоит 24 удваивать и еще если выходные то утраивать..
Пока не работает..(
Пока не работает..(
Автор - s_xxx1974
Дата добавления - 15.08.2014 в 08:46
Pelena Дата: Пятница, 15.08.2014, 08:53 | Сообщение № 775
Репутация: 4660 ±
Нет мне надо
Нет это все не то
Покажите в файле вручную что где должно получиться и почему, причём на нескольких разных строчках. В "угадайку" нет времени и желания играть
Нет мне надо
Нет это все не то
Дата добавления - 15.08.2014 в 08:53
s_xxx1974 Дата: Пятница, 15.08.2014, 09:17 | Сообщение № 776
И Вам доброе утро! :) Вот примерно так это должно пока выглядеть. Заполнил ручками, вторую строку не считает, т.к. там не цифра попала, а "в", но принцип понятен.
А про "мне надо.." это я перед собой задачи ставлю. Сори, если кого-то обидел.
К сообщению приложен файл: _1.xlsx (21.8 Kb)
Сообщение отредактировал s_xxx1974 - Пятница, 15.08.2014, 09:18
Автор - s_xxx1974
Дата добавления - 15.08.2014 в 09:17
Pelena Дата: Пятница, 15.08.2014, 10:22 | Сообщение № 777
Репутация: 4660 ±
Доброе)
Почему в 20-й строке 8,0 в выходные дни не умножается на 3, а в 21-й и 26-й умножается?
Формулу для 37-й строки можно немного сократить
К сообщению приложен файл: _1-10-.xlsx (22.2 Kb)
СообщениеДоброе)
Дата добавления - 15.08.2014 в 10:22
s_xxx1974 Дата: Пятница, 15.08.2014, 12:51 | Сообщение № 778
Pelena, Ошибся сам в 20 строке. А вот новая формула не корректно работает . если день которого нет воскресение или суббота, например в феврале посмотри как работает.
За формулу подсчета большое спасибо.
СообщениеPelena, Ошибся сам в 20 строке. А вот новая формула не корректно работает . если день которого нет воскресение или суббота, например в феврале посмотри как работает.
Автор - s_xxx1974
Дата добавления - 15.08.2014 в 12:51
s_xxx1974 Дата: Четверг, 21.08.2014, 19:22 | Сообщение № 779
Pelena, Мое почтение! Тут вопрос возник такой. Их даже 2 честно говоря)
1. Как добавить во все это праздники?
2. Как подсчитать переработку только в выходные и праздничные дни?
Дайте намек, или подсказку.. Что то не соображу.))
Спасибо!
р.с. И в предыдущей формуле , Вами присланной, можно ли умножать не на 24, а на значение ячейки, так как переработка может быть не только 24 часа, но и 3,5,8...
как тогда правильно поставить условие? я так понимаю надо искать просто число в ячейке выходного дня (праздника) и умножать на него же, а если в ячейке буква (п, о, к, в..) ее просто не надо считать.
Сообщение отредактировал s_xxx1974 - Четверг, 21.08.2014, 20:05
СообщениеPelena, Мое почтение! Тут вопрос возник такой. Их даже 2 честно говоря)
Спасибо!
Автор - s_xxx1974
Дата добавления - 21.08.2014 в 19:22
Pelena Дата: Четверг, 21.08.2014, 20:07 | Сообщение № 780
Репутация: 4660 ±
Создать на отдельном листе список праздничных дат и проверять дату на принадлежность этому списку
В этой теме огромное количество примеров, как можно учесть праздники
По остальным вопросам составьте пример, где вручную посчитаны нужные значения
Дата добавления - 21.08.2014 в 20:07
