Табель учёта рабочего времени
vikttur
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 11:58 |
Сообщение № 881
Почему не вписать восьмерку?
Почему не вписать восьмерку? vikttur
Сообщение Почему не вписать восьмерку? Автор - vikttur Дата добавления - 18.01.2015 в 11:58
gge29
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 12:03 |
Сообщение № 882
когда 8 всё норма речи идёт о том когда жен.берёт увольнение.(я)-это увольнение
когда 8 всё норма речи идёт о том когда жен.берёт увольнение.(я)-это увольнение gge29
Сообщение когда 8 всё норма речи идёт о том когда жен.берёт увольнение.(я)-это увольнение Автор - gge29 Дата добавления - 18.01.2015 в 12:03
gge29
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 12:05 |
Сообщение № 883
я даже набросал формулу через ЕСЛИ,но надо как-то привязаться к рабдню ПН (верхняя таблица с дн нед и дат)
я даже набросал формулу через ЕСЛИ,но надо как-то привязаться к рабдню ПН (верхняя таблица с дн нед и дат) gge29
Сообщение я даже набросал формулу через ЕСЛИ,но надо как-то привязаться к рабдню ПН (верхняя таблица с дн нед и дат) Автор - gge29 Дата добавления - 18.01.2015 в 12:05
vikttur
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 12:13 |
Сообщение № 884
Не разбирался, поэтому без оптимизации. Дополнить формулу в AN24 : Код
=СУММПРОИЗВ(--ТЕКСТ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(H24:AL24;"я";"");"/";"");"#,#;;0;\0"))+СУММ(H25:AL25)+СУММПРОИЗВ(--(ДЕНЬНЕД($H$8:$AL$8;2)=1);--(H24:AL24="я/7"))
vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Воскресенье, 18.01.2015, 12:17
Сообщение Не разбирался, поэтому без оптимизации. Дополнить формулу в AN24 : Код
Автор - vikttur Дата добавления - 18.01.2015 в 12:13
gge29
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 13:16 |
Сообщение № 885
=ЕСЛИ($H$8:$AL$10=ПнРаб день[b]СЧЁТ(H24:AL24)+СУММПРОИЗВ((ТАБЛИЦА!$B$1:$B$28=H24:AL24)*ТАБЛИЦА!$C$1:$C$28);СЧЁТ(H24:AL24)+СУММПРОИЗВ((ТАБЛИЦА!$F$1:$F$28=H24:AL24)*ТАБЛИЦА!$G$1:$G$28)[/b]
Спасибо,но не то,надо вот именно с оптимизацией и ссылаться на таблицы. Надо вот ту дописать через жирным точно будет верно,а вот начало нет. Человек может взять не только час увол 7/я,а так же и я/5 и 5/я я-впереди значит увольнение в начале дня я-в конце значит увольнение в конце дня для этого существует таблица с долями,первоначально формулу писал Александр(Boroda)
Спасибо,но не то,надо вот именно с оптимизацией и ссылаться на таблицы. Надо вот ту дописать через жирным точно будет верно,а вот начало нет. Человек может взять не только час увол 7/я,а так же и я/5 и 5/я я-впереди значит увольнение в начале дня я-в конце значит увольнение в конце дня для этого существует таблица с долями,первоначально формулу писал Александр(Boroda) gge29
Сообщение отредактировал gge29 - Воскресенье, 18.01.2015, 13:49
Сообщение Код
Спасибо,но не то,надо вот именно с оптимизацией и ссылаться на таблицы. Надо вот ту дописать через жирным точно будет верно,а вот начало нет. Человек может взять не только час увол 7/я,а так же и я/5 и 5/я я-впереди значит увольнение в начале дня я-в конце значит увольнение в конце дня для этого существует таблица с долями,первоначально формулу писал Александр(Boroda) Автор - gge29 Дата добавления - 18.01.2015 в 13:16
vikttur
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 14:05 |
Сообщение № 886
Я писал об оптимизации своего решения. Но чтобы предложить оптимальную формулу, нужно вникать в задачу глубже. Лень/Некогда - выберите, что Вам по душе Возможно, дополнение у формуле должно быть таким: Код
СУММПРОИЗВ(--(ДЕНЬНЕД($H$8:$AL$8;2)=1);--ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(H24:AL24;ТАБЛИЦА!$B$1:$B$28;)))
Счет значений, если день Пн и значения присутствуют в таблице.
Счет значений, если день Пн и значения присутствуют в таблице.vikttur
Сообщение Цитата
Счет значений, если день Пн и значения присутствуют в таблице.Автор - vikttur Дата добавления - 18.01.2015 в 14:05
gge29
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 15:44 |
Сообщение № 887
эта формула вообще непонятно для чего выдаёт 1
эта формула вообще непонятно для чего выдаёт 1 gge29
Сообщение эта формула вообще непонятно для чего выдаёт 1 Автор - gge29 Дата добавления - 18.01.2015 в 15:44
Muvo
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 17:11 |
Сообщение № 888
Всем Доброго Вечера! прошу помощи с табелем:не получается привязать числа к дням недели пример:если 1 число было четверг,то при смене Пн на Чт что бы табель атоматически перекидывал дни недели
Всем Доброго Вечера! прошу помощи с табелем:не получается привязать числа к дням недели пример:если 1 число было четверг,то при смене Пн на Чт что бы табель атоматически перекидывал дни недели Muvo
Сообщение отредактировал Muvo - Воскресенье, 18.01.2015, 17:15
Сообщение Всем Доброго Вечера! прошу помощи с табелем:не получается привязать числа к дням недели пример:если 1 число было четверг,то при смене Пн на Чт что бы табель атоматически перекидывал дни недели Автор - Muvo Дата добавления - 18.01.2015 в 17:11
gge29
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 17:32 |
Сообщение № 889
мой глянь,там всё есть gge29
Сообщение мой глянь,там всё есть Автор - gge29 Дата добавления - 18.01.2015 в 17:32
vikttur
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 17:45 |
Сообщение № 890
gge29: эта формула вообще непонятно для чего выдаёт 1
vikttur: Счет значений, если день Пн и значения присутствуют в таблице.
Понял, что не то, ведь время может быть не обязательно 7 часов (а 8-7=1 - вот этот час и предполагалось добавлять к найденной ранее сумме часов). Уточняющие вопросы: 1. Мужской график - чем отличается от женского? 2. Значения типа "я/7 ", "4/я " брать из какой таблицы - 8-часовой или 7-часовой? 3. Считать часы в столбце AN ?
Понял, что не то, ведь время может быть не обязательно 7 часов (а 8-7=1 - вот этот час и предполагалось добавлять к найденной ранее сумме часов). Уточняющие вопросы: 1. Мужской график - чем отличается от женского? 2. Значения типа "я/7 ", "4/я " брать из какой таблицы - 8-часовой или 7-часовой? 3. Считать часы в столбце AN ?vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Воскресенье, 18.01.2015, 17:54
Сообщение Цитата
Понял, что не то, ведь время может быть не обязательно 7 часов (а 8-7=1 - вот этот час и предполагалось добавлять к найденной ранее сумме часов). Уточняющие вопросы: 1. Мужской график - чем отличается от женского? 2. Значения типа "я/7 ", "4/я " брать из какой таблицы - 8-часовой или 7-часовой? 3. Считать часы в столбце AN ?Автор - vikttur Дата добавления - 18.01.2015 в 17:45
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 17:49 |
Сообщение № 891
gge29 , проверьте такой вариант Код
=СЧЁТ(H24:AL24)+СУММПРОИЗВ(ЕСЛИ((ДЕНЬНЕД(H$9:AL$9;2)=1)*ЕНД(ПОИСКПОЗ(H$9:AL$9;$T$2:$AD$2;0));(ТАБЛИЦА!$B$1:$B$28=H24:AL24)*ТАБЛИЦА!$C$1:$C$28;(ТАБЛИЦА!$F$1:$F$28=H24:AL24)*ТАБЛИЦА!$G$1:$G$28))
Сообщение gge29 , проверьте такой вариант Код
Автор - Pelena Дата добавления - 18.01.2015 в 17:49
vikttur
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 17:56 |
Сообщение № 892
[offtop]А я все время - о столбце AN :)[/offtop]
[offtop]А я все время - о столбце AN :)[/offtop] vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Воскресенье, 18.01.2015, 17:57
Сообщение [offtop]А я все время - о столбце AN :)[/offtop] Автор - vikttur Дата добавления - 18.01.2015 в 17:56
jakim
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 18:00 |
Сообщение № 893
Сообщение Может подойдет.
Автор - jakim Дата добавления - 18.01.2015 в 18:00
Muvo
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 18:17 |
Сообщение № 894
К сожалению-но Ваш не подходит
К сожалению-но Ваш не подходит Muvo
Сообщение К сожалению-но Ваш не подходит Автор - Muvo Дата добавления - 18.01.2015 в 18:17
jakim
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 19:32 |
Сообщение № 895
Применительно к Вашей форме.
jakim
Сообщение Применительно к Вашей форме.
Автор - jakim Дата добавления - 18.01.2015 в 19:32
gge29
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 21:13 |
Сообщение № 896
Елена спасибо!!!Вроде то что доктор прописал,сейчас буду тестировать)))
Елена спасибо!!!Вроде то что доктор прописал,сейчас буду тестировать))) gge29
Сообщение Елена спасибо!!!Вроде то что доктор прописал,сейчас буду тестировать))) Автор - gge29 Дата добавления - 18.01.2015 в 21:13
Muvo
Дата: Понедельник, 19.01.2015, 06:42 |
Сообщение № 897
всем спасибо-вопрос был решён самостоятельно
всем спасибо-вопрос был решён самостоятельно Muvo
Сообщение всем спасибо-вопрос был решён самостоятельно Автор - Muvo Дата добавления - 19.01.2015 в 06:42
gge29
Дата: Понедельник, 19.01.2015, 10:57 |
Сообщение № 898
Елена добрый день,проверил почти отлично,но стоит в шапке сменить на 2(февраль)начинаются проблемы,касаемо пустых ячеек,так-как 28 дней и это касается всех месяцев когда пустые ячейки появляются.
Елена добрый день,проверил почти отлично,но стоит в шапке сменить на 2(февраль)начинаются проблемы,касаемо пустых ячеек,так-как 28 дней и это касается всех месяцев когда пустые ячейки появляются. gge29
Сообщение Елена добрый день,проверил почти отлично,но стоит в шапке сменить на 2(февраль)начинаются проблемы,касаемо пустых ячеек,так-как 28 дней и это касается всех месяцев когда пустые ячейки появляются. Автор - gge29 Дата добавления - 19.01.2015 в 10:57
gge29
Дата: Понедельник, 19.01.2015, 10:59 |
Сообщение № 899
почему-то на форуме личка отключена?
почему-то на форуме личка отключена? gge29
Сообщение почему-то на форуме личка отключена? Автор - gge29 Дата добавления - 19.01.2015 в 10:59
Дата: Понедельник, 19.01.2015, 11:13 |
Сообщение № 900
=СЧЁТ(H24:AL24)+СУММПРОИЗВ(ЕСЛИ(H$9:AL$9<>"";ЕСЛИ((ДЕНЬНЕД(H$9:AL$9;2)=1)*ЕНД(ПОИСКПОЗ(H$9:AL$9;$T$2:$AD$2;0));(ТАБЛИЦА!$B$1:$B$28=H24:AL24)*ТАБЛИЦА!$C$1:$C$28;(ТАБЛИЦА!$F$1:$F$28=H24:AL24)*ТАБЛИЦА!$G$1:$G$28);0))
Про личку http://www.excelworld.ru/forum/12-13748-1
Про личку http://www.excelworld.ru/forum/12-13748-1 Pelena
Сообщение Код
Про личку http://www.excelworld.ru/forum/12-13748-1 Автор - Pelena Дата добавления - 19.01.2015 в 11:13
