= Мир MS Excel/Табель учёта рабочего времени - Страница 35 - Мир MS Excel
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 23:31 | Сообщение № 681
Репутация: 6672 ±
Для женской бригады
1. Смотрите, какой Вы месяц считаете - Вы перепутали май с июнем
2. Я взял данные из таблицы женских нормативов. Откуда я мог знать, что нужно брать мужские цифры?
Файл перевложил в очередной раз
СообщениеДля женской бригады
Дата добавления - 18.05.2014 в 23:31
Pavel23 Дата: Четверг, 22.05.2014, 21:49 | Сообщение № 682
Здравствуйте! Помогите пожалуйста в этом табеле сделать подсчет сверхурочных (в будние дни если больше восьми часов) и часы работы в выходные дни.
К сообщению приложен файл: 2661208.xlsx (13.4 Kb)
Сообщение отредактировал Pavel23 - Четверг, 22.05.2014, 21:50
СообщениеЗдравствуйте! Помогите пожалуйста в этом табеле сделать подсчет сверхурочных (в будние дни если больше восьми часов) и часы работы в выходные дни.
Автор - Pavel23
Дата добавления - 22.05.2014 в 21:49
Roman86 Дата: Вторник, 27.05.2014, 13:03 | Сообщение № 683
Здравствуйте всем! :) Прошу вашей помощи! Меня попросили сделать табель учёта рабочего времени в электронном варианте. Я сделал им табель в Excel, и сначала они, вроде бы, успокоились, но потом им этого табеля оказалось мало, и они попросили меня сделать так, что бы в этом электронном варианте табеля всё проставлялось автоматически! Что бы можно было только месяцы менять, а даты, дни недели и часы работы сами собой проставлялись... :)
Я начал искать информацию в интернете, и набрёл на ваш сайт. :) Осилил все 35 страниц в этой теме, кое-что применил в своём табеле... Разобрался, как сделать так, чтобы при выборе месяца менялись дни недели и даты... Вот только никак не могу разобраться, как сделать так, что бы вместе с датами проставлялись и часы работы... Это, вообще, возможно сделать? Если возможно, то график работы я указал в прикреплённом файле!
Зарание благодарю! :)
К сообщению приложен файл: 2039668.xlsx (21.6 Kb)
СообщениеЗдравствуйте всем! :) Прошу вашей помощи! Меня попросили сделать табель учёта рабочего времени в электронном варианте. Я сделал им табель в Excel, и сначала они, вроде бы, успокоились, но потом им этого табеля оказалось мало, и они попросили меня сделать так, что бы в этом электронном варианте табеля всё проставлялось автоматически! Что бы можно было только месяцы менять, а даты, дни недели и часы работы сами собой проставлялись... :)
Автор - Roman86
Дата добавления - 27.05.2014 в 13:03
Roman86 Дата: Среда, 28.05.2014, 18:41 | Сообщение № 684
Здравствуйте всем, ещё раз! :) Месяц заканчивается, поэтому от меня требуют табель... Начали проставлять часы вручную, да вот незадача... Там, где люди работают по графику пятидневки всё нормально получается, а вот там, где по графику 2 через 2, условное форматирование выделает часы красным цветом тогда, когда рабочие дни попадают на выходные. Можно ли как-нибудь сделать так, что бы не выделяло, не в ущерб пятидневки?
Табель прикрепил! :)
К сообщению приложен файл: 7153309.xlsx (21.2 Kb)
СообщениеЗдравствуйте всем, ещё раз! :) Месяц заканчивается, поэтому от меня требуют табель... Начали проставлять часы вручную, да вот незадача... Там, где люди работают по графику пятидневки всё нормально получается, а вот там, где по графику 2 через 2, условное форматирование выделает часы красным цветом тогда, когда рабочие дни попадают на выходные. Можно ли как-нибудь сделать так, что бы не выделяло, не в ущерб пятидневки?
Автор - Roman86
Дата добавления - 28.05.2014 в 18:41
Pelena Дата: Среда, 28.05.2014, 19:54 | Сообщение № 685
Ну и пусть выделяет, на расчёты же это не влияет.
Откуда Excel узнает, по какому графику работает персонал?
И вообще, в пустом табеле проблемы не видно
СообщениеНу и пусть выделяет, на расчёты же это не влияет.
Дата добавления - 28.05.2014 в 19:54
Мау Дата: Вторник, 03.06.2014, 22:02 | Сообщение № 686
доброго.
помогите, пжл.
выдает ошибку в столбце W, т.к. ссылается на ячейку с нулевым значением.
как эту ошибку убрать, не нарушая подсчет
спасибо
К сообщению приложен файл: 3678990.xlsx (40.4 Kb)
Сообщениедоброго.
помогите, пжл.
спасибо
Автор - Мау
Дата добавления - 03.06.2014 в 22:02
_Boroda_ Дата: Вторник, 03.06.2014, 22:05 | Сообщение № 687
Репутация: 6672 ±
Так нужно?
=СУММПРОИЗВ(F6:U6;F7:U7)/100
Довложил файл _3 с решением хотелок ниже
К сообщению приложен файл: 3678990_3.xlsx (40.2 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 03.06.2014 в 22:05
DarkScreamerDex Дата: Вторник, 03.06.2014, 22:10 | Сообщение № 688
Репутация: -13 ±
Замечаний: 100% ±
доброго. помогите, пжл. выдает ошибку в столбце W, т.к. ссылается на ячейку с нулевым значением. как эту ошибку убрать, не нарушая подсчет спасибо
пустые ячейки содержат "", почистите их. H6:I7, P6:Q7 и т.д.
или с формулы выкиньте
Хорошо бы вы отдельно темы создавали, а не писали куда попало...
ох уж мне эти фривольные трактовщики правил...
Сообщение отредактировал DarkScreamerDex - Вторник, 03.06.2014, 22:13
Автор - DarkScreamerDex
Дата добавления - 03.06.2014 в 22:10
Мау Дата: Вторник, 03.06.2014, 22:19 | Сообщение № 689
_Boroda_ спасибо большое, то что надо!
если не наглость, в этом же файле первая закладка.
там проблема аналогичная, ну почти
в AH4 так же ошибка, т.к. ссылка на пусто
и!
в табличках ниже надо было считать выполнение плана на ту дату, по которую заполнен факт и не брать в учет значения плана, там, где факта нет (АН12 или АН19)
выкрутилась доп условием =ЕСЛИ(ЕПУСТО(G__);0;1) - сразу над табличками,
возможно ли без этого доп условия
и как избежать ошибку при подсчете в общей табличке АН4
спасибо
Сообщение_Boroda_ спасибо большое, то что надо!
и!
спасибо
Автор - Мау
Дата добавления - 03.06.2014 в 22:19
Мау Дата: Вторник, 03.06.2014, 22:26 | Сообщение № 690
ок, след. раз создам.
спасибо
спасибо
Автор - Мау
Дата добавления - 03.06.2014 в 22:26
DarkScreamerDex Дата: Вторник, 03.06.2014, 22:37 | Сообщение № 691
Репутация: -13 ±
Замечаний: 100% ±
возможно ли без этого доп условия и как избежать ошибку при подсчете в общей табличке АН4
я бы поиграл с суммеслимн >0 например
над 1 таблицей нет "=ЕСЛИ(ЕПУСТО(G__);0;1)" отсюда "0", отсюда #ДЕЛ/0!
Ничего не понимаю, а почему один итог не поделить на другой? зачем эти дела с еслипусто 0;1
и не понимаю почему условие по требуемым ячейкам не задаёте аля =AG20/СУММЕСЛИ(B20:AF20;">0";B19:AF19)
Сообщение отредактировал DarkScreamerDex - Вторник, 03.06.2014, 22:59
Дата добавления - 03.06.2014 в 22:37
_Boroda_ Дата: Вторник, 03.06.2014, 22:47 | Сообщение № 692
Репутация: 6672 ±
Файл довложил в свое пред. сообщение. Желтые ячейки - там новые формулы. ЕПУСТО вообще не нужно, сотрите его.
Ну наконец-то, дождались! Пришел, пришел спаситель! Уже целых 2,5 часа, как зарегистрировался! Счастье-то какое! Сейчас он нас всех быстро научит все правильно делать! И будут нам радость и благоденствие!
DarkScreamerDex, вот если бы вы сначала прочитали тему, в которой постите, то знали бы мнение администрации по этому вопросу. А не указывали бы сходу как кому и что делать.
СообщениеФайл довложил в свое пред. сообщение. Желтые ячейки - там новые формулы. ЕПУСТО вообще не нужно, сотрите его.
Дата добавления - 03.06.2014 в 22:47
Мау Дата: Вторник, 03.06.2014, 22:54 | Сообщение № 693
Спасибище!
СообщениеСпасибище!
Автор - Мау
Дата добавления - 03.06.2014 в 22:54
denis_bal Дата: Пятница, 06.06.2014, 18:46 | Сообщение № 694
Здравствуйте уважаемые знатоки Excel!
К сожалению не нашел в теме ответа на интересующий вопрос.
Описание файла и возникших затруднений описаны в приложенном файле.
Буду благодарен за оказанную помощь.
К сообщению приложен файл: ___.xls (76.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте уважаемые знатоки Excel!
Автор - denis_bal
Дата добавления - 06.06.2014 в 18:46
krosav4ig Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 03:29 | Сообщение № 695
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
вариант с доп. таблицей
К сообщению приложен файл: 1_.xls (66.5 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 08.06.2014, 03:32
Сообщениевариант с доп. таблицей
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.06.2014 в 03:29
denis_bal Дата: Понедельник, 09.06.2014, 09:38 | Сообщение № 696
krosav4ig, Благодарю!
Сейчас посмотрю, о результате сообщу!
Сообщениеkrosav4ig, Благодарю!
Автор - denis_bal
Дата добавления - 09.06.2014 в 09:38
denis_bal Дата: Понедельник, 09.06.2014, 10:59 | Сообщение № 697
Еще раз хочу сказать спасибо krosav4ig, но предложенный вариант не работает при изменении условий по рабочим-выходным дням (пример в файле, против первоначального образца удалил командировки и больничные в строке 20).
СообщениеЕще раз хочу сказать спасибо krosav4ig, но предложенный вариант не работает при изменении условий по рабочим-выходным дням (пример в файле, против первоначального образца удалил командировки и больничные в строке 20).
Автор - denis_bal
Дата добавления - 09.06.2014 в 10:59
denis_bal Дата: Понедельник, 09.06.2014, 11:55 | Сообщение № 698
Пардон, не прикрепил файл.
К сообщению приложен файл: ____2.xls (73.5 Kb)
СообщениеПардон, не прикрепил файл.
Автор - denis_bal
Дата добавления - 09.06.2014 в 11:55
SergVin28 Дата: Пятница, 20.06.2014, 10:30 | Сообщение № 699
Доброго дня, уважаемые знатоки. Прочел все страницы форума, почерпнул много интересного для себя. На примере одного табеля переделал его под запросы своей бухгалтерии и получил более менее рабочую версию. НО! кое что осилить так и не смог. <_< . Если Вас не затруднит, окажите посильную помощь, плз. Проблема обозначена в прикрепленном файле. И еще, если это конечно возможно, нельзя ли мой табель переформатить в Excel 2003, а то тётки из бухгалтерии тока его могут понять, да и то - с трудом :D Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 123.xlsx (33.7 Kb)
СообщениеДоброго дня, уважаемые знатоки. Прочел все страницы форума, почерпнул много интересного для себя. На примере одного табеля переделал его под запросы своей бухгалтерии и получил более менее рабочую версию. НО! кое что осилить так и не смог. <_< . Если Вас не затруднит, окажите посильную помощь, плз. Проблема обозначена в прикрепленном файле. И еще, если это конечно возможно, нельзя ли мой табель переформатить в Excel 2003, а то тётки из бухгалтерии тока его могут понять, да и то - с трудом :D Заранее спасибо!
Автор - SergVin28
Дата добавления - 20.06.2014 в 10:30
Pelena Дата: Пятница, 20.06.2014, 11:22 | Сообщение № 700
Если правильно поняла
К сообщению приложен файл: 123-6-.xlsx (35.0 Kb)
Дата добавления - 20.06.2014 в 11:22
