= Мир MS Excel/Двухсторонняя печать средствами VBA - Мир MS Excel
Bagir Дата: Вторник, 12.10.2010, 12:18 | Сообщение № 1
Репутация: 15 ±
Постараюсь изложить проблему не вдаваясь в ненужные детали.
Я уже несколько лет пишу простенький софт на VBA для заполнения налоговых деклараций. Excel + VBA позволяют быстренько состряпать ново введенную форму, а сроки, это для меня главное.
Идет много печати, и в процессе нужно отправлять одни задания с дуплексом, другие просто на одной стороне. У команды PrintOut нет параметров выбора дуплекса. Да и простого пути тут тоже нет. Сейчас пользуюсь прогой FinePrint. Отправляю печать на нее, а она может перенаправить на выбранный принтер с указанием флага дуплекса. Способ не полностью автоматизировал работу. Оператору нужно каждый раз выбирать, с дуплексом или без, раз уж я не могу это делать средствами VBA.
Что получилось найти:
Есть два способа переключить дуплекс. Первый полностью на VBA, второй использует стороннюю dll библиотеку.
У этих способов есть общий минус. Они меняют параметры принтера не в Excel, а общие (Пуск -> Принтеры). Это конечно неудобство, но с ним можно мириться. Оба способа рабочие, но столкнулся с такой проблемой. Я не могу поменять дуплекс у принтера, если он выбран активным в Excel (2003). То есть поменять то я могу, и после запуска VBA дуплекс действительно переключится, и это можно увидеть открыв свойства принтера из проводника Windiws, но не из Excel. Нашел только следующее решение:
- Делаем нужный принтер не активным (выбираем любой другой).
- Переключаем дуплекс нужному принтеру
- Выбираем его активным.
Тогда настройки будут прочитаны. Способ тоже не очень, и похоже нужна задержка после переключения, но он пока единственный.
Я прикладываю примеры в файле, чтобы не раздувать тему тут.
В примере есть еще разные модуля, думаю они будут интересны тем, кто изучает тему печати.
Хотелось бы обсудить модуль PrinterDuplexVBA Function TestPrinter()
Неплохо бы было изменять не общие настройки драйвера а только настройки активного принтера Excel, чтобы это не касалось других программ.
К сообщению приложен файл: DuplexPrint.xls (78.5 Kb)
Сообщение отредактировал Bagir - Вторник, 12.10.2010, 12:19
СообщениеПостараюсь изложить проблему не вдаваясь в ненужные детали.
Автор - Bagir
Дата добавления - 12.10.2010 в 12:18
Bagir Дата: Вторник, 12.10.2010, 15:30 | Сообщение № 2
Репутация: 15 ±
Добавил нововведение в программу. Все получилось. Дуплекс нормально работает. Были редкие несрабатывания, но задержка в одну секунду даже простым способом Application.Wait исправила положение.
Осталось решить две проблемы, которые тесно связанны. Предложенные способы меняют параметры драйвера принтера по умолчанию, а не временные параметры печати активного принтера, пока "живет" программа. В виду этого чтобы их считать, нужно перед изменением параметров сделать принтер неактивным (выбрать любой другой), а потом выбрать нужный.
Отличнейшим решением было бы изменение не параметров по умолчанию а сразу временных параметров, которые помнит Excel. Господа, код в примере открыт. Но тут нужны спецы по части API.
Смотрите в моем файле модуль PrinterDuplexVBA. Там две функции. Это все что надо для работы.
Функция TestPrinter запускает функцию SetPrinterDuplex.
СообщениеДобавил нововведение в программу. Все получилось. Дуплекс нормально работает. Были редкие несрабатывания, но задержка в одну секунду даже простым способом Application.Wait исправила положение.
Автор - Bagir
Дата добавления - 12.10.2010 в 15:30
Bagir Дата: Пятница, 05.10.2012, 00:00 | Сообщение № 3
Репутация: 15 ±
Обсуждение пошло тут
http://www.planetaexcel.ru/forum.p....t368211
СообщениеОбсуждение пошло тут
Автор - Bagir
Дата добавления - 05.10.2012 в 00:00
Полковник МВД Дата: Пятница, 05.10.2012, 00:05 | Сообщение № 4
Группа: Гости
А поиском по "Двухсторонняя печать"?
http://www.excelworld.ru/forum/2-2191-1#24083
СообщениеА поиском по "Двухсторонняя печать"?
Автор - Полковник МВД
Дата добавления - 05.10.2012 в 00:05
Bagir Дата: Пятница, 05.10.2012, 00:37 | Сообщение № 5
Репутация: 15 ±
А вы на дату публикации этой ветки посмотрите пожалуйста... Просто тут тема сразу замерла без обсуждения, но закрыта не была.
Ну раз там тему подняли, то может быть там ее и продолжу. За наводку спасибо, почитаю сейчас.
СообщениеА вы на дату публикации этой ветки посмотрите пожалуйста... Просто тут тема сразу замерла без обсуждения, но закрыта не была.
Автор - Bagir
Дата добавления - 05.10.2012 в 00:37
Bagir Дата: Пятница, 05.10.2012, 00:49 | Сообщение № 6
Репутация: 15 ±
Продублирую тут тему с excelworld.ru
Следует знать:
Excel не умеет работать с двухсторонней печатью и вообще не знает что это такое.
Все что связано с дуплексом находится в драйвере принтера.
Замеченно:
При выборе принтера, Excel получает его настройки, в том числе и настройки дуплекса.
Excel помнит их "пока живет" или до выбора другого принтера.
Изменение настроек в Экселе Файл -> Печать -> Свойства вызывает окно драйвера принтера,
Но не изменяет общих настроек этого принтера.
То есть изменения настроек принтера сделанные в Эксел не увидеть например в Ворде.
Если нужный принтер в Excel уже выбран, то изменение его настроек
по средствам Панель управления - > Принтеры -> Свойства ничего не дадут.
Главный недостаток предложенного кода:
Изменения дуплекса будут сделаны в общих настройках драйвера принтера,
а не в тех, что уже запомнил Excel
вариант обхода:
После изменения настроек, выбрать любой другой принтер, а затем обратно выбрать нужный,
чтобы его измененные настройки были заного прочитаны Excel-ом.
Но такой вариант работает нестабильно, да и он просто вообще "кривой" и не является решением.
Нужно:
Заставить функцию изменять настройки принтера, уже считанные Excel-ом
Еще раз хочу отметить:
Свойства принтера открытые из окна печати Excel и из Палень управления -> Принтеры Не одно и тоже!
К сообщению приложен файл: PrinterDuplexSa.xls (84.5 Kb)
СообщениеПродублирую тут тему с excelworld.ru
Следует знать:
Замеченно:
вариант обхода:
Нужно:
Автор - Bagir
Дата добавления - 05.10.2012 в 00:49
KuklP Дата: Пятница, 05.10.2012, 11:08 | Сообщение № 7
Репутация: 486 ±
Quote (Bagir)
Нужно: Заставить функцию изменять настройки принтера, уже считанные Excel-ом
Эксу вообще пофиг, какие там у принтера настройки. Он отправляет задание в диспетчер печати. См. Сообщение № 10 в теме:
А с драйвером принтера работает тот же диспетчер. Эксел не знает, какой там драйвер и какого принтера. Через АПИ можно добраться к драйверу, но Экс опять же, будет тут ни при чем.
ЗЫ "по средствам" в Вашем контексте правильно писать - "посредством".
Quote (Bagir)
Автор - KuklP
Дата добавления - 05.10.2012 в 11:08
Bagir Дата: Пятница, 05.10.2012, 11:16 | Сообщение № 8
Репутация: 15 ±
Стоп, тут немного не так. Эксу вовсе не пофиг. При открытии Екса или при смене в Эксе текущего принтера, запоминаются настройки этого принтера на время жизни Экса или до выбора другого принтера. Приведенный мною пример хорошо меняет настройки у принтера, но не те, которые уже помнит Екс, и с которыми задание и будет отправлено на печать.
СообщениеСтоп, тут немного не так. Эксу вовсе не пофиг. При открытии Екса или при смене в Эксе текущего принтера, запоминаются настройки этого принтера на время жизни Экса или до выбора другого принтера. Приведенный мною пример хорошо меняет настройки у принтера, но не те, которые уже помнит Екс, и с которыми задание и будет отправлено на печать.
Автор - Bagir
Дата добавления - 05.10.2012 в 11:16
Bagir Дата: Пятница, 05.10.2012, 11:19 | Сообщение № 9
Репутация: 15 ±
Другими словами мы может открыть Екс и Водр например. Выбрать в обоих один и тот же принтер, в одном указать двухстороннюю печать, а в другом одностороннюю.
А мой пример изменит именно параметры принтера, которые можно посмотреть Палень управления -> Принтеры.
Так где же находятся параметры принтера, которые уже прочитал и запомнил Екс?
СообщениеДругими словами мы может открыть Екс и Водр например. Выбрать в обоих один и тот же принтер, в одном указать двухстороннюю печать, а в другом одностороннюю.
Автор - Bagir
Дата добавления - 05.10.2012 в 11:19
KuklP Дата: Пятница, 05.10.2012, 11:37 | Сообщение № 10
Репутация: 486 ±
Еще раз - никто ничего не читал и не запоминал. Вызывая Параметры печати, мы вызываем одно из окон Диспетчера печати и он уже передает драйверу выбранные параметры. И он помнит, откуда какое задание получил. Мясорубка не в курсе, что приготовят из фарша - тефтели, фрикадельки или котлеты:-) Просто выдает фарш.
Это мое мнение. Сумеете опровергнуть, буду только рад.
СообщениеЕще раз - никто ничего не читал и не запоминал. Вызывая Параметры печати, мы вызываем одно из окон Диспетчера печати и он уже передает драйверу выбранные параметры. И он помнит, откуда какое задание получил. Мясорубка не в курсе, что приготовят из фарша - тефтели, фрикадельки или котлеты:-) Просто выдает фарш.
Автор - KuklP
Дата добавления - 05.10.2012 в 11:37
Bagir Дата: Пятница, 05.10.2012, 11:46 | Сообщение № 11
Репутация: 15 ±
Это все понятно и верно, про мясорубку ))
Делаем так:
Лезем в Палень управления -> Принтеры. Выбираем принтер и настраиваем его на одностороннюю печать.
Открываем Екс. Жмем Файл -> Печать, выбираем наш принтер и смотрит параметры. Там выбрана односторонняя печать. Меняем ее на двухстороннюю. Печатаем документ.
Открываем Палень управления -> Принтеры. Смотрим там. Там как была выставленна односторонняя печать, так и останется.
Открываем в Ексе Файл -> Печать. Смотрим. Там висит у этого принтера двухсторонняя.
Это как объяснить?
Екс запомнил на время пока он открыт, или пока в нем не будет выбран другой принтер все параметры печати. И будет применять их при отправке следующего задания на печать.
Мой пример может изменить параметры у принтера, которые всегда можно увидеть в Палень управления -> Принтеры
А для успеха нужно изменять параметры которые существуют, пока открыт Екс.
СообщениеЭто все понятно и верно, про мясорубку ))
Делаем так:
Это как объяснить?
Автор - Bagir
Дата добавления - 05.10.2012 в 11:46
Bagir Дата: Пятница, 05.10.2012, 11:51 | Сообщение № 12
Репутация: 15 ±
Либо надо каким то образом заставить Экс обновить параметры принтера. Сделать это у меня получилось пока только так. Выбираем в Эксе любой другой принтер и затем опять выбираем нужный, параметры которого мы изменили.
Если уйти от моего примера и VBA вообще, объясню так:
Открывает Экс. Выбираем наш принтер. Файл -> Печать и с его свойствах выбираем одностороннюю печать.
Лезем в Палень управления -> Принтеры. Выбираем наш принтер и в его свойствах переключаем печать на двухстороннюю.
Возвращаемся в Экс, Файл -> Печать и смотрим там. Ну нет там двухсторонней печати.
Но если мы переключим принтер на другой, затем обратно, двухсторонняя печать появится. Потому что при выборе принтера читаются его настройки, которые мы изменили в Палень управления -> Принтеры
СообщениеЛибо надо каким то образом заставить Экс обновить параметры принтера. Сделать это у меня получилось пока только так. Выбираем в Эксе любой другой принтер и затем опять выбираем нужный, параметры которого мы изменили.
Автор - Bagir
Дата добавления - 05.10.2012 в 11:51
Bagir Дата: Пятница, 05.10.2012, 14:42 | Сообщение № 13
Репутация: 15 ±
Обновил пример. Все комментарии в модуле PrinterDuplex. Пробуем, пишем любые идеи.
К сообщению приложен файл: PrinterDuplexSa.xls (72.5 Kb)
СообщениеОбновил пример. Все комментарии в модуле PrinterDuplex. Пробуем, пишем любые идеи.
Автор - Bagir
Дата добавления - 05.10.2012 в 14:42
Bagir Дата: Среда, 10.10.2012, 00:08 | Сообщение № 14
Репутация: 15 ±
Продолжение обсуждения в http://www.excelworld.ru/forum/2-2535-1
А эту ветку я попросил бы закрыть.
СообщениеПродолжение обсуждения в http://www.excelworld.ru/forum/2-2535-1
Автор - Bagir
Дата добавления - 10.10.2012 в 00:08
