= Мир MS Excel/Выбор значений из строки по условиям - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
RemeR Дата: Суббота, 11.01.2014, 15:50 | Сообщение № 21
alex1248,
Значения типа темно-синяя Светло-серая - не отрабатываются. Выдает ошибку видать из-за дефиса.
А если писать без дефиса, то использует только первый вариант - Серая или Синяя
Как это можно побороть? Чтобы либо брал 2 слова, либо дефис не пугал формулу?
Сообщениеalex1248,
Автор - RemeR
Дата добавления - 11.01.2014 в 15:50
Pelena Дата: Суббота, 11.01.2014, 16:06 | Сообщение № 22
Репутация: 4662 ±
Ещё раз:
нужен полный перечень замен
Ещё раз:
Дата добавления - 11.01.2014 в 16:06
alex1248 Дата: Суббота, 11.01.2014, 17:58 | Сообщение № 23
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Ошибка, думаю, из-за того, что СУММПРОИЗВ суммирует 2 раза, проверяя, например, и "Синяя", и "Темно-синяя", в итоге выбирается значение с индексом бОльшим нужного, а там пока пусто, вот и ошибка. Если табличку значений продолжить, что позже появляется значение, но, естественно, не то, которое нужно.
В общем, надо подумать, поправить, думаю, можно.
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Суббота, 11.01.2014, 18:01
Автор - alex1248
Дата добавления - 11.01.2014 в 17:58
RemeR Дата: Суббота, 11.01.2014, 18:09 | Сообщение № 24
Перечень большой и в нем черт ногу сломит и после разбиения еще потребует автозамен.
Но это уже все сам доделаю. А вот с "-" никак не отрабатывает формула
К сообщению приложен файл: 3229054.xlsx (14.3 Kb)
СообщениеПеречень большой и в нем черт ногу сломит и после разбиения еще потребует автозамен.
Автор - RemeR
Дата добавления - 11.01.2014 в 18:09
alex1248 Дата: Суббота, 11.01.2014, 18:46 | Сообщение № 25
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Кривоватый вариант, увы, снова с доп столбцом. Итог должен давать корректно, при условии, что "Синяя" будет в таблице в Лист2 выше, чем "Темно-синяя", "Бордовый" выше, чем "Бордовый евро", и т.д. Т.е. если появляется новый "сложный" цвет, проверяем, есть ли обычный, и если нет, сначала добавляем его.
Наверное, и без этих премудростей сделать можно - при совпадениях выбирать тот вариант, что больше по длине (сейчас выбирается тот, что имеет бОльший индекс), но пока не получилось.
К сообщению приложен файл: 7404304_1.xlsx (15.9 Kb)
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Суббота, 11.01.2014, 18:49
СообщениеКривоватый вариант, увы, снова с доп столбцом. Итог должен давать корректно, при условии, что "Синяя" будет в таблице в Лист2 выше, чем "Темно-синяя", "Бордовый" выше, чем "Бордовый евро", и т.д. Т.е. если появляется новый "сложный" цвет, проверяем, есть ли обычный, и если нет, сначала добавляем его.
Автор - alex1248
Дата добавления - 11.01.2014 в 18:46
ikki Дата: Суббота, 11.01.2014, 19:32 | Сообщение № 26
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
"вне конкурса" - вариант с udf
К сообщению приложен файл: udf_remer.xlsm (20.8 Kb)
помощь по Excel и VBA
Сообщение"вне конкурса" - вариант с udf
Автор - ikki
Дата добавления - 11.01.2014 в 19:32
alex1248 Дата: Суббота, 11.01.2014, 20:26 | Сообщение № 27
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Ага, красиво. yes
Только во второй аргумент функции вместо конкретных диапазонов вернуть столбцы таблицы, а то новые значения не будут учитываться. :)
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Ага, красиво. yes
Автор - alex1248
Дата добавления - 11.01.2014 в 20:26
ikki Дата: Суббота, 11.01.2014, 20:42 | Сообщение № 28
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
это усложнит логику функции и, соответственно, замедлит её работу.
с учётом того, что udf - и так не слишком быстрый способ, считаю это излишним.
впрочем, если оч.хочется - то почему бы и нет?
назовём это "домашним заданием".
Автор - ikki
Дата добавления - 11.01.2014 в 20:42
RAN Дата: Суббота, 11.01.2014, 21:11 | Сообщение № 29
Ответ на домашнее задание
UDF в подавляющем большинстве случаев не работают с целым столбцом.
Т.е. с Range("A1:A1048576") работает, а с Range("A:A") - нет.
Вероятно, можно что-нибудь придумать, но будет-ли от придумки практическая ценность?
СообщениеОтвет на домашнее задание
Дата добавления - 11.01.2014 в 21:11
Serge_007 Дата: Суббота, 11.01.2014, 21:15 | Сообщение № 30
[offtop]У котяры новый имидж?;)[/offtop]
Сообщение[offtop]У котяры новый имидж?;)[/offtop]
Дата добавления - 11.01.2014 в 21:15
ikki Дата: Суббота, 11.01.2014, 21:17 | Сообщение № 31
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
вариант (добавлена одна строчка)
Option Compare Text
Function remer(s$, r As Range)
    i% = 0: t$ = ""
    Set r = Range(r.Cells(1), r.Worksheet.Cells(Rows.Count, r.Column).End(xlUp))
    For Each c In r.Cells
      If InStr(s, c.Text) Then
        If Len(c.Text) > i Then t = c.Text: i = Len(c.Text)
    If t = "" Then remer = CVErr(xlErrNA) Else remer = t
End Function
К сообщению приложен файл: udf_remer_fc.xlsm (21.2 Kb)
Сообщение отредактировал ikki - Суббота, 11.01.2014, 21:41
Сообщениевариант (добавлена одна строчка)
Option Compare Text
    i% = 0: t$ = ""
End Function
Автор - ikki
Дата добавления - 11.01.2014 в 21:17
alex1248 Дата: Суббота, 11.01.2014, 21:37 | Сообщение № 32
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Если Вы по поводу моего замечания, то я имел ввиду не столбец листа, а столбец таблицы, которая получается через "Вставить"-"Таблица".
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Воскресенье, 12.01.2014, 00:31
Автор - alex1248
Дата добавления - 11.01.2014 в 21:37
RemeR Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 00:22 | Сообщение № 33
Excel творит чудеса!!! %)
А не умеет ли случайно Excel:
Вставлять в поисковую строку нужного сайта (не поисковик) информацию из строки, переходить на результат, копировать ссылку найденного результата и вставлять в соседний столбец таблицы в Excel?
И так отработать весь столбец таблицы.
[moder]И какое отношение имеет этот вопрос к данной теме? Читайте Правила форума[/moder]
СообщениеExcel творит чудеса!!! %)
Автор - RemeR
Дата добавления - 12.01.2014 в 00:22
  • Страница 2 из 2
