= Мир MS Excel/как объединить 2 текстовых списка с суммированием? - Мир MS Excel
Nekr0mant Дата: Понедельник, 13.01.2014, 15:16 | Сообщение № 1
прошу помощи с формулой для подсчета следующих значений:
есть несколько таблиц такого рода:
1я ячейка=(текстовое название) 2я ячейка=(тоже текстовое название организации) 3я ячейка=(итоговое цифровое значение) 4я ячейка=(еще одно итоговое цифровое значение)
нужно объединить все таблички в 1 список с автосуммой по цифровым значениям. (в идеале в алфавитном порядке по 1й ячейке, но это уже мелочь... объединить и то пока не получается)
конкретный пример: в прикрепленном XLS файле.
К сообщению приложен файл: 2351516.xls (22.5 Kb)
Сообщение отредактировал Nekr0mant - Понедельник, 13.01.2014, 15:46
Автор - Nekr0mant
Дата добавления - 13.01.2014 в 15:16
Russel Дата: Понедельник, 13.01.2014, 15:51 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
Посмотрите этот приемчик.
Ну и, для удобства работы, приведите шапки таблицы в нормальный вид.
QIWI 9173973973
СообщениеПосмотрите этот приемчик.
Автор - Russel
Дата добавления - 13.01.2014 в 15:51
Nekr0mant Дата: Понедельник, 13.01.2014, 16:24 | Сообщение № 3
как я вижу там используют Visual Basic скрипты. Я с ними совершенно не знаком.
я хотел сделать это формулами может быть в несколько этапов, может если объединить ячейки...
Сообщениекак я вижу там используют Visual Basic скрипты. Я с ними совершенно не знаком.
Автор - Nekr0mant
Дата добавления - 13.01.2014 в 16:24
Russel Дата: Понедельник, 13.01.2014, 16:42 | Сообщение № 4
Репутация: 320 ±
Идиотский, но рабочий способ:
1. Копируете вторую таблицы в первую
2. Делаете сводную таблицу для общей
QIWI 9173973973
СообщениеИдиотский, но рабочий способ:
Автор - Russel
Дата добавления - 13.01.2014 в 16:42
Nekr0mant Дата: Понедельник, 13.01.2014, 16:50 | Сообщение № 5
уже несколько лет в ручную так и делаю)
все бы ничего, если бы не списки по 60 позиций из 5ти таблиц) + человеческий фактор при объединении в ручную нескольких позиций, ошибся и все приходится с начала пересчитывать если сумма не сошлась.
Сообщениеуже несколько лет в ручную так и делаю)
Автор - Nekr0mant
Дата добавления - 13.01.2014 в 16:50
Irina_Sm Дата: Вторник, 14.01.2014, 02:33 | Сообщение № 6
Nekr0mant, а одному и тому же названию профессии могут соответствовать разные образовательные учреждения? Или для каждой профессии одно учреждение?)
СообщениеNekr0mant, а одному и тому же названию профессии могут соответствовать разные образовательные учреждения? Или для каждой профессии одно учреждение?)
Автор - Irina_Sm
Дата добавления - 14.01.2014 в 02:33
Nekr0mant Дата: Вторник, 14.01.2014, 09:29 | Сообщение № 7
могут, те же водители могут быть из разных автошкол.
Сообщениемогут, те же водители могут быть из разных автошкол.
Автор - Nekr0mant
Дата добавления - 14.01.2014 в 09:29
alex1248 Дата: Вторник, 14.01.2014, 10:19 | Сообщение № 8
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Nekr0mant, мне кажется, основная проблема с формулами в том, что проблематично создать итоговый список.
Если же он есть (т.е. вы таки формируете его вручную), могу предложить еще один идиотский способ:
1. Создаете справочники профессий и ОУ (ну это так, чтобы минимизировать риск ошибки), можно список ОУ сделать зависимым от списка от профессий, можно независимым (1-й вариант надежнее, но сложнее и более громоздкий).
2. Итоги формируете с помощью СУММЕСЛИМН.
В вашем примере в ячейку D7 листа "Сумма 1+2" формула
=СУММЕСЛИМН('Список 1'!D$7:D$11;'Список 1'!$B$7:$B$11;$B7;'Список 1'!$C$7:$C$11;$C7)+СУММЕСЛИМН('Список 2'!D$7:D$11;'Список 2'!$B$7:$B$11;$B7;'Список 2'!$C$7:$C$11;$C7)
3. Сортировку списка с итоговом листе можно осуществить вручную, итоги пересчитаются.
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Вторник, 14.01.2014, 10:39
СообщениеNekr0mant, мне кажется, основная проблема с формулами в том, что проблематично создать итоговый список.
Автор - alex1248
Дата добавления - 14.01.2014 в 10:19
Nekr0mant Дата: Вторник, 14.01.2014, 11:00 | Сообщение № 9
Ого! формула действительно смогла сложить параметр. но как я понимаю 1е числовое значение, для 2го числового значения подойдет тот же принцип?
про справочники профессий и ОУ с зависимостью от списка можно чуть подробнее?
PS пытаюсь понять формулу, она сличает соответствие текста из 1й ячейи+2й ячейку и если соответствие совпало суммирует число в 3й ячейке, я правильно понял суть?
PPS кажется начинаю понимать, вы наверное имели в виду создать в итоговой таблице вообще все имеющиеся варианты чтобы они стекались в нее при совпадениях?
Сообщение отредактировал Nekr0mant - Вторник, 14.01.2014, 11:03
СообщениеОго! формула действительно смогла сложить параметр. но как я понимаю 1е числовое значение, для 2го числового значения подойдет тот же принцип?
Автор - Nekr0mant
Дата добавления - 14.01.2014 в 11:00
Hugo Дата: Вторник, 14.01.2014, 11:19 | Сообщение № 10
Репутация: 819 ±
На "скриптах" я бы делал так - цикл по источникам, собираем в словарь (а проще параллельно в два) по ключу из сцепки B & "|" & C суммы по столбцам D и E.
В конце перебором ключей можно сформировать массив для выгрузки на лист, или выгружать сразу (если данных мало, а времени много :) )
Сортировать можно или уже результат на листе, или отдельно отсортировать массив из ключей и затем уже по нему формировать результат.
Но "скриптов" Вы боитесь...
СообщениеНа "скриптах" я бы делал так - цикл по источникам, собираем в словарь (а проще параллельно в два) по ключу из сцепки B & "|" & C суммы по столбцам D и E.
Автор - Hugo
Дата добавления - 14.01.2014 в 11:19
Nekr0mant Дата: Вторник, 14.01.2014, 11:24 | Сообщение № 11
Hugo
Не то чтобы боюсь, просто элементарно безграмотен в этом вопросе и не смогу отладить такой скрипт сам :(
А с формулами уже более менее. К тому же я смогу их изменить сам при необходимости.
Сообщение отредактировал Nekr0mant - Вторник, 14.01.2014, 16:44
СообщениеHugo
Автор - Nekr0mant
Дата добавления - 14.01.2014 в 11:24
alex1248 Дата: Вторник, 14.01.2014, 12:03 | Сообщение № 12
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
...для 2го числового значения подойдет тот же принцип?
Просто протяните ее вниз и вправо, менять ничего не надо, разве что проверяемый диапазон, но и его можно настроить автоматически "Вставка" - "Таблицы" - "Таблица".
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Автор - alex1248
Дата добавления - 14.01.2014 в 12:03
alex1248 Дата: Вторник, 14.01.2014, 12:08 | Сообщение № 13
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Попробую что-нибудь набросать.
...PPS кажется начинаю понимать, вы наверное имели в виду создать в итоговой таблице вообще все имеющиеся варианты чтобы они стекались в нее при совпадениях?
Да, если этих вариантов не слишком много. А потом просто отфильтровать те, по которым есть значения, отличные от 0.
Ну а если не вручную - наверное, всё-таки только макросом. Формулами, если и можно, думаю, будет слишком громоздко, и риск ошибки также возрастет.
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Автор - alex1248
Дата добавления - 14.01.2014 в 12:08
alex1248 Дата: Вторник, 14.01.2014, 13:45 | Сообщение № 14
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Новые профессии и ОУ вводите только в соответствующих листах, при вводе инфы выбираете из выпадающего списка.
Столбцы в листах с инфой переименовал в целях удобства (хотя, не исключено, что это от моего незнания :D ).
Заранее готовить строки и протягивать формулы не надо, всё будет форматироваться при начале воода инфы в очередную строку.
Если слишком ярко, можно настроить через "Работа с таблицами" - "Конструктор" - "Стили таблиц".
В некоторых таблицах при вводе новых строк "летит" формат, предполагаю, что у вас разные строки могут иметь разный формат. Наверное, иногда придется подстраивать вручную, ну или "нехорошие" таблицы заменить качественными обычным копированием в другой лист.
К сообщению приложен файл: 2351516_1.xls (52.0 Kb)
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Вторник, 14.01.2014, 13:46
СообщениеНовые профессии и ОУ вводите только в соответствующих листах, при вводе инфы выбираете из выпадающего списка.
Автор - alex1248
Дата добавления - 14.01.2014 в 13:45
Nekr0mant Дата: Вторник, 14.01.2014, 14:13 | Сообщение № 15
alex1248
как вы сделали это чудо?)) это что действительно без скриптов?))
PS все более чем изящно, даже слов нет. Одно но, добавил сейчас все курсы и УЗ, получилась шарада "собери одно с другим", можно ли сделать так, чтобы список из 2х ячеек профессия и УЗ выпадал в 1м меню, из уже заранее записанных мной вариантов? Тогда можно будет передать такой шаблон моим сотрудникам чтобы они заполняли мне отчеты по подготовленной схеме, а я смог бы их уже объединить по вашей форме.
Сообщение отредактировал Nekr0mant - Вторник, 14.01.2014, 14:37
Сообщениеalex1248
Автор - Nekr0mant
Дата добавления - 14.01.2014 в 14:13
alex1248 Дата: Вторник, 14.01.2014, 14:55 | Сообщение № 16
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Так тогда может быть вообще объединить столбцы в один в формате "Профессия / УЗ"? Как раз пара будет в одном меню.
Побалуйтесь с этой функцией. Только почему-то раньше у меня адреса столбцы автоматом прописывались при их выделении, а в вашем файле пришлось вручную (тоже опыт :D ). Это ссылки типа Таблица[Диапазон], разберетесь с ними - шараду соберете легко.
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Автор - alex1248
Дата добавления - 14.01.2014 в 14:55
Nekr0mant Дата: Вторник, 14.01.2014, 15:10 | Сообщение № 17
Спасибо, буду осваивать - "Вставка" - "Таблицы" - "Таблица".
Про объединение столбцов - до последнего буду стараться этого избежать, т.к. в итоге придется копировать сведенный результат в утвержденную форму с 4 столбцами. А если их объединить, не получится скопировать результат.
PS пробовал совместить 2 ячейки по "проверке данных" по типу данных "список" из источника " "=Профессии" с 2мя столбцами вместо одного...
- не возымело действия, видимо функция не предусматривает две смежные ячейки в 1 ниспадающем меню.
Сообщение отредактировал Nekr0mant - Вторник, 14.01.2014, 16:28
СообщениеСпасибо, буду осваивать - "Вставка" - "Таблицы" - "Таблица".
Автор - Nekr0mant
Дата добавления - 14.01.2014 в 15:10
Nekr0mant Дата: Среда, 15.01.2014, 10:58 | Сообщение № 18
Проблема осталась не решенной, при данном варианте не получилось вводить учебный курс и учебное заведение готовым шаблоном, без объединения 2х ячеек в одну, что не годится из за невозможности сдать итоговый результат по установленной форме :(
СообщениеПроблема осталась не решенной, при данном варианте не получилось вводить учебный курс и учебное заведение готовым шаблоном, без объединения 2х ячеек в одну, что не годится из за невозможности сдать итоговый результат по установленной форме :(
Автор - Nekr0mant
Дата добавления - 15.01.2014 в 10:58
alex1248 Дата: Среда, 29.01.2014, 12:46 | Сообщение № 19
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Я не совсем понял, что собственно нужно. Обязательно, чтобы пользователь вводил только готовые возможные комбинации? Тогда, наверное, можно сделать так, чтобы пользователь-таки это в одной ячейке, а вы в своем файле на листе, которого нет у пользователей, получаете информацию, преобразованную в нужный вам вид, уже в 2 столбца.
Надеюсь, я написал разборчиво? :D
Теперь по поводу вопроса в личку
как вы сделали что в проверке вводимых данных через тип даннх "Список", и источником смогли написать "=Профессии" ? я пытался повторить то же самое в своей таблице, пишут неправильный источник...
На листе "Профессии" cформирована таблица Excel (Вставка-Таблица-Таблицы), для этого выделяете весь диапазон, включая заголовок, и ставите галку "Таблица с заголовками" (впрочем, часто эксель выбирает диапазон правильно, даже если пользователь выделил любую ячейку диапазона, но это не гарантировано, надо контролировать!).
Когда таблица Excel создана, выделяете полностью столбец таблицы, кроме заголовка, присваиваете ему имя, в данном случае присвоено имя "Профессии". При добавлении и удалении строк именованный диапазон автоматически изменяется, оставаясь всегда равным столбцу таблицы Excel. Это имя можно использовать в ссылках.
Если снова не получится, прикрепляйте файл, посмотрим.
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Автор - alex1248
Дата добавления - 29.01.2014 в 12:46
Nekr0mant Дата: Среда, 29.01.2014, 13:27 | Сообщение № 20
Нашел, перед введением скиска надо было обозвать его именем через Ctrl+F3 тогда ссылка начинает работать.
еще нашел статью про Связанные (зависимые) выпадающие списки:
http://www.planetaexcel.ru/techniques/1/38/
Видимо это оно и есть. Созависимо выпадающие списки через =СМЕЩ (или это вообще не про то?)
PS А каким образом будет преобразовываться информация в нужный вид то есть разделенная на 2 столбца?
СообщениеНашел, перед введением скиска надо было обозвать его именем через Ctrl+F3 тогда ссылка начинает работать.
Автор - Nekr0mant
Дата добавления - 29.01.2014 в 13:27
