= Мир MS Excel/как сделать автоматичеки перенос формата - Мир MS Excel
DDS Дата: Вторник, 14.01.2014, 10:23 | Сообщение № 1
Добрый день коллеги! Нужна помощь! Есть две книги "Книга1" и "Книга2". В "Книга1" имеется таблица, как в примере на листе №1, данные из которой при помощи функции "ИНДЕКС" подтягиваются в "Книга2", но с другим набором столбцов. Так вот, как сделать чтобы в "Книга2" данные подтягивались с тем же форматом, что и в "Книга1", т.е. жирный шрифт и выделенные цветом строки? Если вручную все привести в соответствие с "Книга1", то при добавлении строки, она автоматически добавляется в "Книга2" и смещается все ниже, а формат остается на месте. Спасибо!
К сообщению приложен файл: _1.xlsx (11.3 Kb)
СообщениеДобрый день коллеги! Нужна помощь! Есть две книги "Книга1" и "Книга2". В "Книга1" имеется таблица, как в примере на листе №1, данные из которой при помощи функции "ИНДЕКС" подтягиваются в "Книга2", но с другим набором столбцов. Так вот, как сделать чтобы в "Книга2" данные подтягивались с тем же форматом, что и в "Книга1", т.е. жирный шрифт и выделенные цветом строки? Если вручную все привести в соответствие с "Книга1", то при добавлении строки, она автоматически добавляется в "Книга2" и смещается все ниже, а формат остается на месте. Спасибо!
Автор - DDS
Дата добавления - 14.01.2014 в 10:23
DDS Дата: Вторник, 14.01.2014, 10:24 | Сообщение № 2
Пример приложил в одной книге, но на двух листах.
СообщениеПример приложил в одной книге, но на двух листах.
Автор - DDS
Дата добавления - 14.01.2014 в 10:24
Pelena Дата: Вторник, 14.01.2014, 12:03 | Сообщение № 3
Условным форматированием
К сообщению приложен файл: _1-4-.xlsx (11.6 Kb)
Дата добавления - 14.01.2014 в 12:03
DDS Дата: Вторник, 14.01.2014, 14:35 | Сообщение № 4
Спасибо, но все таки необходимо, чтобы полностью формат строк переходил из другой книги, если конечно это вообще возможно.
СообщениеСпасибо, но все таки необходимо, чтобы полностью формат строк переходил из другой книги, если конечно это вообще возможно.
Автор - DDS
Дата добавления - 14.01.2014 в 14:35
Serge_007 Дата: Вторник, 14.01.2014, 23:47 | Сообщение № 5
Средствами Excel - никак
Дата добавления - 14.01.2014 в 23:47
DDS Дата: Среда, 15.01.2014, 07:54 | Сообщение № 6
ок, спасибо!
Сообщениеок, спасибо!
Автор - DDS
Дата добавления - 15.01.2014 в 07:54
