= Мир MS Excel/Выбор числа или фразы - Мир MS Excel
tasoped Дата: Вторник, 14.01.2014, 13:12 | Сообщение № 1
Замечаний: 100% ±
В таблице представлены нормативы по бегу на 60 м, бегу на 1000 м и по прыжкам в длину с места для девочек и мальчиков 9 класса. Итоговая отметка выставляется по самой низкой оценке сдачи трех нормативов. Если какой-то норматив не выполнен, в итоге выставляется «норматив не выполнен». Какую формулу надо внести в ячейку I3, чтобы подвести итог (и в колонку соответствующих ячеек)? Если, например, ученик получил за три вида 3,4, 5 - итог 3. Если "норматив не выполнен", 3, 5, то итог - "Норматив не выполнен". Помогите, пожалуйста.
К сообщению приложен файл: -03.xls (41.5 Kb)
СообщениеВ таблице представлены нормативы по бегу на 60 м, бегу на 1000 м и по прыжкам в длину с места для девочек и мальчиков 9 класса. Итоговая отметка выставляется по самой низкой оценке сдачи трех нормативов. Если какой-то норматив не выполнен, в итоге выставляется «норматив не выполнен». Какую формулу надо внести в ячейку I3, чтобы подвести итог (и в колонку соответствующих ячеек)? Если, например, ученик получил за три вида 3,4, 5 - итог 3. Если "норматив не выполнен", 3, 5, то итог - "Норматив не выполнен". Помогите, пожалуйста.
Автор - tasoped
Дата добавления - 14.01.2014 в 13:12
dadmarat Дата: Вторник, 14.01.2014, 13:33 | Сообщение № 2
Репутация: 3 ±
Для начала измените формулу поиска оценки, так как я в первой строке сделал и будет все работать с этой формулой.
К сообщению приложен файл: -03-1.xls (43.0 Kb)
I can do it!
СообщениеДля начала измените формулу поиска оценки, так как я в первой строке сделал и будет все работать с этой формулой.
Автор - dadmarat
Дата добавления - 14.01.2014 в 13:33
tasoped Дата: Вторник, 14.01.2014, 13:41 | Сообщение № 3
Замечаний: 100% ±
Большое спасибо. Правда, я не понял, почему, используя эту формулу, в ячейке I4 мы получаем "0"? А надо "3"! Как быть? Помогите, пожалуйста.
СообщениеБольшое спасибо. Правда, я не понял, почему, используя эту формулу, в ячейке I4 мы получаем "0"? А надо "3"! Как быть? Помогите, пожалуйста.
Автор - tasoped
Дата добавления - 14.01.2014 в 13:41
tasoped Дата: Вторник, 14.01.2014, 13:49 | Сообщение № 4
Замечаний: 100% ±
Вы имели в виду формулу по столбцу H? Если скопировать ее по столбцу Н, столбце I изменились данные. Но опять не так, как надо. В нем должны стоять минимальные оценки (если нет "Норматив не выполнен") или "Норматив не выполнен".Так, например, в I5 стало "4", а надо "3".
К сообщению приложен файл: 0101678.xls (42.5 Kb)
СообщениеВы имели в виду формулу по столбцу H? Если скопировать ее по столбцу Н, столбце I изменились данные. Но опять не так, как надо. В нем должны стоять минимальные оценки (если нет "Норматив не выполнен") или "Норматив не выполнен".Так, например, в I5 стало "4", а надо "3".
Автор - tasoped
Дата добавления - 14.01.2014 в 13:49
dadmarat Дата: Вторник, 14.01.2014, 14:02 | Сообщение № 5
Репутация: 3 ±
Я же писал, что измените формулу:
=ЕСЛИ(C3<=$E$19;"5";ЕСЛИ(И(C3>$E$19;C3<=$D$19);"4";ЕСЛИ(И(C3>$D$19;C3<=$C$19);"3";ЕСЛИ(C3>$C$19;"Норматив не выполнен"))))
на
=ЕСЛИ(C3<=$E$19;5;ЕСЛИ(И(C3>$E$19;C3<=$D$19);4;ЕСЛИ(И(C3>$D$19;C3<=$C$19);3;ЕСЛИ(C3>$C$19;"Норматив не выполнен"))))
Если писать "3", а не 3 в формуле excel думает, что это текст, а функция МИН работает только с чилами.
К сообщению приложен файл: 7793526.xls (42.0 Kb)
I can do it!
СообщениеЯ же писал, что измените формулу:
на
Автор - dadmarat
Дата добавления - 14.01.2014 в 14:02
tasoped Дата: Вторник, 14.01.2014, 14:11 | Сообщение № 6
Замечаний: 100% ±
Да, спасибо Вам большущее!!! Теперь все понял! Все работает!!!
СообщениеДа, спасибо Вам большущее!!! Теперь все понял! Все работает!!!
Автор - tasoped
Дата добавления - 14.01.2014 в 14:11
