= Мир MS Excel/Копир. формулы с абсол привязкой к яч. для каждого диапазона - Мир MS Excel
танбраун Дата: Вторник, 14.01.2014, 14:43 | Сообщение № 1
Всем добрый день. Подскажите как можно скопировать формулу с абсолютной привязкой к яч. для каждого диапазона. Формулы, которые нужно исправить выделены красным цветом. Количество строк в каждом диапазоне может быть разное.
К сообщению приложен файл: 4702644.xlsx (22.4 Kb)
Сообщение отредактировал танбраун - Вторник, 14.01.2014, 14:49
СообщениеВсем добрый день. Подскажите как можно скопировать формулу с абсолютной привязкой к яч. для каждого диапазона. Формулы, которые нужно исправить выделены красным цветом. Количество строк в каждом диапазоне может быть разное.
Автор - танбраун
Дата добавления - 14.01.2014 в 14:43
vikttur Дата: Вторник, 14.01.2014, 21:44 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Немного больше слов можно? Почему именно эти ячейки?
СообщениеНемного больше слов можно? Почему именно эти ячейки?
Автор - vikttur
Дата добавления - 14.01.2014 в 21:44
танбраун Дата: Среда, 15.01.2014, 10:21 | Сообщение № 3
В принципе не обязательно привязка к этим яч. Суть в том что расценка на одни и те же работы, но в разных категориях (фрукты, овощи) отличается и надо, чтобы когда считаются работы по обработки фруктов ставилась одна расценка, а при обработке овощей, ягод соответственно другая.
P.S. прошу прощения, что не пояснил изначально.
СообщениеВ принципе не обязательно привязка к этим яч. Суть в том что расценка на одни и те же работы, но в разных категориях (фрукты, овощи) отличается и надо, чтобы когда считаются работы по обработки фруктов ставилась одна расценка, а при обработке овощей, ягод соответственно другая.
Автор - танбраун
Дата добавления - 15.01.2014 в 10:21
танбраун Дата: Пятница, 17.01.2014, 08:28 | Сообщение № 4
Может все же кто нибудь откликнется?
СообщениеМожет все же кто нибудь откликнется?
Автор - танбраун
Дата добавления - 17.01.2014 в 08:28
Serge_007 Дата: Пятница, 17.01.2014, 10:50 | Сообщение № 5
Поясните задачу нормально, так что бы понятно было что есть сейчас и что должно получится в итоге
СообщениеПоясните задачу нормально, так что бы понятно было что есть сейчас и что должно получится в итоге
Дата добавления - 17.01.2014 в 10:50
танбраун Дата: Пятница, 17.01.2014, 16:45 | Сообщение № 6
Есть расценка яч. Н14-Н16. Она выбирается из табл. К8:R11 и завесит она от того что обрабатывается фрукты или овощи/ягоды. Я эту зависимость привязал к яч. В13.
Нужно сделать так, чтобы при копировании диапазона А12:I17 в яч. Н20-Н22 сохранялась зависимость расценки от того что выбрано в яч. В19 (фрукты или овощи/ягоды). В итоге количество и содержание строк в копируемом диапазоне А18:I23 может отличатся от оригинала. Копий диапазонов тоже может быть несколько.
СообщениеЕсть расценка яч. Н14-Н16. Она выбирается из табл. К8:R11 и завесит она от того что обрабатывается фрукты или овощи/ягоды. Я эту зависимость привязал к яч. В13.
Автор - танбраун
Дата добавления - 17.01.2014 в 16:45
Serge_007 Дата: Суббота, 18.01.2014, 00:59 | Сообщение № 7
Как Вы собрались диапазон из 54-х ячеек скопировать в две?
Дата добавления - 18.01.2014 в 00:59
танбраун Дата: Понедельник, 20.01.2014, 08:22 | Сообщение № 8
Нужно сделать так, чтобы при копировании диапазона А12:I17, в ячейках Н20-Н22 сохранялась зависимость расценки от того что выбрано в ячейке В19 (фрукты или овощи/ягоды). В итоге количество и содержание строк в копируемом диапазоне А18:I23 может отличатся от оригинала. Копий диапазонов тоже может быть несколько.
СообщениеНужно сделать так, чтобы при копировании диапазона А12:I17, в ячейках Н20-Н22 сохранялась зависимость расценки от того что выбрано в ячейке В19 (фрукты или овощи/ягоды). В итоге количество и содержание строк в копируемом диапазоне А18:I23 может отличатся от оригинала. Копий диапазонов тоже может быть несколько.
Автор - танбраун
Дата добавления - 20.01.2014 в 08:22
