Удалить автоматически пробел
122334boss
Дата: Четверг, 16.01.2014, 14:23 |
Уважаемые форумчане! Подскажите как можно автоматически удалить пробел? Есть таблица и в некоторых ячейках перед значениями стоит пробел, затем при сортировке он учитывается и значения разрываются. Когда его удаляешь все отлично, вот только ячеек много и руками долго удалять. Пробовал через СЦЕПИТЬ (пробел+значение ячейки), затем заменить (2 пробела на пусто) ничего не получается, говорит что таких значений не нашел, хотя я их вижу. заранее благодарен.
Уважаемые форумчане! Подскажите как можно автоматически удалить пробел? Есть таблица и в некоторых ячейках перед значениями стоит пробел, затем при сортировке он учитывается и значения разрываются. Когда его удаляешь все отлично, вот только ячеек много и руками долго удалять. Пробовал через СЦЕПИТЬ (пробел+значение ячейки), затем заменить (2 пробела на пусто) ничего не получается, говорит что таких значений не нашел, хотя я их вижу. заранее благодарен. 122334boss
Сообщение Уважаемые форумчане! Подскажите как можно автоматически удалить пробел? Есть таблица и в некоторых ячейках перед значениями стоит пробел, затем при сортировке он учитывается и значения разрываются. Когда его удаляешь все отлично, вот только ячеек много и руками долго удалять. Пробовал через СЦЕПИТЬ (пробел+значение ячейки), затем заменить (2 пробела на пусто) ничего не получается, говорит что таких значений не нашел, хотя я их вижу. заранее благодарен. Автор - 122334boss Дата добавления - 16.01.2014 в 14:23
122334boss
Дата: Четверг, 16.01.2014, 14:24 |
еще по теме: бывают так же пробелы в конце значений, как с ними бороться?
еще по теме: бывают так же пробелы в конце значений, как с ними бороться? 122334boss
Сообщение еще по теме: бывают так же пробелы в конце значений, как с ними бороться? Автор - 122334boss Дата добавления - 16.01.2014 в 14:24
Дата: Четверг, 16.01.2014, 14:29 |
Сообщение В обоих случаях Автор - _Boroda_ Дата добавления - 16.01.2014 в 14:29
122334boss
Дата: Четверг, 16.01.2014, 14:38 |
_Boroda_, огромное спасибо! можно вопрос не по теме, а не подскажите или ресурс или название книги или .... где можно доступно почитать/изучить функции excel с их практическим применением.
_Boroda_, огромное спасибо! можно вопрос не по теме, а не подскажите или ресурс или название книги или .... где можно доступно почитать/изучить функции excel с их практическим применением. 122334boss
Сообщение _Boroda_, огромное спасибо! можно вопрос не по теме, а не подскажите или ресурс или название книги или .... где можно доступно почитать/изучить функции excel с их практическим применением. Автор - 122334boss Дата добавления - 16.01.2014 в 14:38
Дата: Четверг, 16.01.2014, 14:42 |
Конечно подскажу: http://www.excelworld.ru/
Конечно подскажу: http://www.excelworld.ru/ _Boroda_
Сообщение не подскажите или ресурс или название книги или .... где можно доступно почитать/изучить функции excel с их практическим применением.
Конечно подскажу: http://www.excelworld.ru/ Автор - _Boroda_ Дата добавления - 16.01.2014 в 14:42
AlexM
Дата: Четверг, 16.01.2014, 14:50 |
Функция СЖПРОБЕЛЫ() не убирает пробелы с кодом 160 Можно сделать так Код
=СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(A1;" ";" "))
или Код
=СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(A1;СИМВОЛ(160);СИМВОЛ(32)))
Формула меняет пробел с кодом 160 на пробел с кодом 32, а затем сжимает пробелы.
или Код
Формула меняет пробел с кодом 160 на пробел с кодом 32, а затем сжимает пробелы. AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 16.01.2014, 14:59
Сообщение Функция СЖПРОБЕЛЫ() не убирает пробелы с кодом 160 Можно сделать так Код
или Код
Формула меняет пробел с кодом 160 на пробел с кодом 32, а затем сжимает пробелы. Автор - AlexM Дата добавления - 16.01.2014 в 14:50
122334boss
Дата: Четверг, 16.01.2014, 14:59 |
_Boroda_, спасибо.
Сообщение _Boroda_, спасибо. Автор - 122334boss Дата добавления - 16.01.2014 в 14:59
122334boss
Дата: Четверг, 16.01.2014, 15:00 |
AlexM, спасибо
Сообщение AlexM, спасибо Автор - 122334boss Дата добавления - 16.01.2014 в 15:00
jakim
Дата: Четверг, 16.01.2014, 22:56 |
Удаляет 32 и 160 пробелы такая формула:
=TRIM(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(A1;CHAR(32););CHAR(160);))
jakim
Сообщение Удаляет 32 и 160 пробелы такая формула:
Автор - jakim Дата добавления - 16.01.2014 в 22:56
AlexM
Дата: Четверг, 16.01.2014, 23:03 |
Удаляет пробелы даже между слов.
Удаляет пробелы даже между слов. AlexM
Удаляет пробелы даже между слов. Автор - AlexM Дата добавления - 16.01.2014 в 23:03
