перенос данных по условию на другие листы
EreminaNS
Дата: Вторник, 21.01.2014, 10:47 |
нужно чтобы данные переносились по условию столбца D где все 1 то на лист 1 или цвету ячеек столбца С желатильно формулой
нужно чтобы данные переносились по условию столбца D где все 1 то на лист 1 или цвету ячеек столбца С желатильно формулой EreminaNS
Сообщение нужно чтобы данные переносились по условию столбца D где все 1 то на лист 1 или цвету ячеек столбца С желатильно формулой Автор - EreminaNS Дата добавления - 21.01.2014 в 10:47
AlexM
Дата: Вторник, 21.01.2014, 11:29 |
Проверьте.
Сообщение Проверьте. Автор - AlexM Дата добавления - 21.01.2014 в 11:29
Rustem
Дата: Вторник, 21.01.2014, 11:36 |
Сводной
WMR: R183220163895
Сообщение Сводной Автор - Rustem Дата добавления - 21.01.2014 в 11:36
EreminaNS
Дата: Вторник, 21.01.2014, 11:45 |
к сожалению не то задам вопрос поподробней мне нужно если я в столбец D5 1 то должна перенестись все данные в строке 5( А5 В5 С5) на лист 1 а если ставлю в столбец D5 2 то должна перенестись все данные в строке 5( А5 В5 С5) на лист 2 и так все строки. перенос смотря какая цифра (1,2,3..) на тот и лист(1,2,3)
к сожалению не то задам вопрос поподробней мне нужно если я в столбец D5 1 то должна перенестись все данные в строке 5( А5 В5 С5) на лист 1 а если ставлю в столбец D5 2 то должна перенестись все данные в строке 5( А5 В5 С5) на лист 2 и так все строки. перенос смотря какая цифра (1,2,3..) на тот и лист(1,2,3) EreminaNS
Сообщение к сожалению не то задам вопрос поподробней мне нужно если я в столбец D5 1 то должна перенестись все данные в строке 5( А5 В5 С5) на лист 1 а если ставлю в столбец D5 2 то должна перенестись все данные в строке 5( А5 В5 С5) на лист 2 и так все строки. перенос смотря какая цифра (1,2,3..) на тот и лист(1,2,3) Автор - EreminaNS Дата добавления - 21.01.2014 в 11:45
EreminaNS
Дата: Вторник, 21.01.2014, 11:50 |
Rustem интересно спасибо. Но как работать потом с данными разных групп поэтому я и делю их на листы
Rustem интересно спасибо. Но как работать потом с данными разных групп поэтому я и делю их на листы EreminaNS
Сообщение отредактировал EreminaNS - Вторник, 21.01.2014, 15:16
Сообщение Rustem интересно спасибо. Но как работать потом с данными разных групп поэтому я и делю их на листы Автор - EreminaNS Дата добавления - 21.01.2014 в 11:50
EreminaNS
Дата: Вторник, 21.01.2014, 11:56 |
AlexM хотя ваша идея почти работает а можно в ячейках в место #ЧИСЛО! было чисто задала вопрос в новой теме
AlexM хотя ваша идея почти работает а можно в ячейках в место #ЧИСЛО! было чисто задала вопрос в новой теме EreminaNS
Сообщение отредактировал EreminaNS - Вторник, 21.01.2014, 16:10
Сообщение AlexM хотя ваша идея почти работает а можно в ячейках в место #ЧИСЛО! было чисто задала вопрос в новой теме Автор - EreminaNS Дата добавления - 21.01.2014 в 11:56
AlexM
Дата: Вторник, 21.01.2014, 20:10 |
Можно убрать с помощью УФ
Можно убрать с помощью УФ AlexM
Сообщение Можно убрать с помощью УФ Автор - AlexM Дата добавления - 21.01.2014 в 20:10
EreminaNS
Дата: Вторник, 21.01.2014, 20:15 |
ДА ВСЕ СРАБОТАЛА СПАСИБО AlexM
Сообщение ДА ВСЕ СРАБОТАЛА СПАСИБО AlexM Автор - EreminaNS Дата добавления - 21.01.2014 в 20:15
GarikMur
Дата: Среда, 29.01.2014, 13:08 |
Добрый день! Помогите решить следующую задачу - нужно чтобы при заполнении данными ячеек столбца D лист Бела Куна копировались данные этого же листа строк B, C, D, AA, на лист январь в свободную строку
Добрый день! Помогите решить следующую задачу - нужно чтобы при заполнении данными ячеек столбца D лист Бела Куна копировались данные этого же листа строк B, C, D, AA, на лист январь в свободную строку GarikMur
К сообщению приложен файл:
__.xlsx
(29.6 Kb)
Сообщение отредактировал GarikMur - Среда, 29.01.2014, 13:10
Сообщение Добрый день! Помогите решить следующую задачу - нужно чтобы при заполнении данными ячеек столбца D лист Бела Куна копировались данные этого же листа строк B, C, D, AA, на лист январь в свободную строку Автор - GarikMur Дата добавления - 29.01.2014 в 13:08
китин
Дата: Среда, 29.01.2014, 13:30 |
GarikMur , создайте свою тему
GarikMur , создайте свою тему китин
Сообщение GarikMur , создайте свою тему Автор - китин Дата добавления - 29.01.2014 в 13:30
vidny-ivan
Дата: Четверг, 28.03.2019, 12:00 |
Здравствуйте, помогите пж настроить автоматическое копирование строк из листа "Общие расходы" на листы с соответствующим названием. Т.е. если в листе "Общие расходы" в колонке с названием "отдел" появится "Маркетинг", то перенести строку целиком в соответствующий лист "Маркетинг". По аналогии с другими отделами. Пытался самостоятельно все сделать - ничего не вышло
Здравствуйте, помогите пж настроить автоматическое копирование строк из листа "Общие расходы" на листы с соответствующим названием. Т.е. если в листе "Общие расходы" в колонке с названием "отдел" появится "Маркетинг", то перенести строку целиком в соответствующий лист "Маркетинг". По аналогии с другими отделами. Пытался самостоятельно все сделать - ничего не вышло vidny-ivan
Сообщение отредактировал vidny-ivan - Четверг, 28.03.2019, 12:02
Сообщение Здравствуйте, помогите пж настроить автоматическое копирование строк из листа "Общие расходы" на листы с соответствующим названием. Т.е. если в листе "Общие расходы" в колонке с названием "отдел" появится "Маркетинг", то перенести строку целиком в соответствующий лист "Маркетинг". По аналогии с другими отделами. Пытался самостоятельно все сделать - ничего не вышло Автор - vidny-ivan Дата добавления - 28.03.2019 в 12:00
Дата: Четверг, 28.03.2019, 12:04 |
- Прочитайте Правила форума - Создайте свою тему согласно п.5q Правил форума
Сообщение - Прочитайте Правила форума - Создайте свою тему согласно п.5q Правил форума Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.03.2019 в 12:04
