= Мир MS Excel/перенос данных по условию на другие листы - Мир MS Excel
EreminaNS Дата: Вторник, 21.01.2014, 10:47 | Сообщение № 1
нужно чтобы данные переносились по условию столбца D где все 1 то на лист 1 или цвету ячеек столбца С желатильно формулой
К сообщению приложен файл: 4514438.xls (21.5 Kb)
Сообщениенужно чтобы данные переносились по условию столбца D где все 1 то на лист 1 или цвету ячеек столбца С желатильно формулой
Автор - EreminaNS
Дата добавления - 21.01.2014 в 10:47
AlexM Дата: Вторник, 21.01.2014, 11:29 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
Проверьте.
К сообщению приложен файл: 4514438_new.xls (32.0 Kb)
СообщениеПроверьте.
Автор - AlexM
Дата добавления - 21.01.2014 в 11:29
Rustem Дата: Вторник, 21.01.2014, 11:36 | Сообщение № 3
Репутация: 48 ±
Сводной
К сообщению приложен файл: 4532520.xls (29.5 Kb)
WMR: R183220163895
СообщениеСводной
Автор - Rustem
Дата добавления - 21.01.2014 в 11:36
EreminaNS Дата: Вторник, 21.01.2014, 11:45 | Сообщение № 4
к сожалению не то задам вопрос поподробней мне нужно если я в столбец D5 1 то должна перенестись все данные в строке 5( А5 В5 С5) на лист 1 а если ставлю в столбец D5 2 то должна перенестись все данные в строке 5( А5 В5 С5) на лист 2 и так все строки.
перенос смотря какая цифра (1,2,3..) на тот и лист(1,2,3)
Сообщениек сожалению не то задам вопрос поподробней мне нужно если я в столбец D5 1 то должна перенестись все данные в строке 5( А5 В5 С5) на лист 1 а если ставлю в столбец D5 2 то должна перенестись все данные в строке 5( А5 В5 С5) на лист 2 и так все строки.
Автор - EreminaNS
Дата добавления - 21.01.2014 в 11:45
EreminaNS Дата: Вторник, 21.01.2014, 11:50 | Сообщение № 5
Rustem интересно спасибо.
Но как работать потом с данными разных групп поэтому я и делю их на листы
К сообщению приложен файл: 4361975.xls (59.0 Kb)
Сообщение отредактировал EreminaNS - Вторник, 21.01.2014, 15:16
СообщениеRustem интересно спасибо.
Автор - EreminaNS
Дата добавления - 21.01.2014 в 11:50
EreminaNS Дата: Вторник, 21.01.2014, 11:56 | Сообщение № 6
AlexM хотя ваша идея почти работает а можно в ячейках в место #ЧИСЛО! было чисто
задала вопрос в новой теме
К сообщению приложен файл: 2865621.xls (59.0 Kb)
Сообщение отредактировал EreminaNS - Вторник, 21.01.2014, 16:10
СообщениеAlexM хотя ваша идея почти работает а можно в ячейках в место #ЧИСЛО! было чисто
Автор - EreminaNS
Дата добавления - 21.01.2014 в 11:56
AlexM Дата: Вторник, 21.01.2014, 20:10 | Сообщение № 7
Репутация: 1131 ±
Можно убрать с помощью УФ
К сообщению приложен файл: 4514438_new1.xls (41.0 Kb)
СообщениеМожно убрать с помощью УФ
Автор - AlexM
Дата добавления - 21.01.2014 в 20:10
EreminaNS Дата: Вторник, 21.01.2014, 20:15 | Сообщение № 8
ДА ВСЕ СРАБОТАЛА СПАСИБО AlexM
СообщениеДА ВСЕ СРАБОТАЛА СПАСИБО AlexM
Автор - EreminaNS
Дата добавления - 21.01.2014 в 20:15
GarikMur Дата: Среда, 29.01.2014, 13:08 | Сообщение № 9
Добрый день! Помогите решить следующую задачу - нужно чтобы при заполнении данными ячеек столбца D лист Бела Куна копировались данные этого же листа строк B, C, D, AA, на лист январь в свободную строку
К сообщению приложен файл: __.xlsx (29.6 Kb)
Сообщение отредактировал GarikMur - Среда, 29.01.2014, 13:10
СообщениеДобрый день! Помогите решить следующую задачу - нужно чтобы при заполнении данными ячеек столбца D лист Бела Куна копировались данные этого же листа строк B, C, D, AA, на лист январь в свободную строку
Автор - GarikMur
Дата добавления - 29.01.2014 в 13:08
китин Дата: Среда, 29.01.2014, 13:30 | Сообщение № 10
GarikMur, создайте свою тему deal
СообщениеGarikMur, создайте свою тему deal
Дата добавления - 29.01.2014 в 13:30
vidny-ivan Дата: Четверг, 28.03.2019, 12:00 | Сообщение № 11
Здравствуйте, помогите пж настроить автоматическое копирование строк из листа "Общие расходы" на листы с соответствующим названием. Т.е. если в листе "Общие расходы" в колонке с названием "отдел" появится "Маркетинг", то перенести строку целиком в соответствующий лист "Маркетинг". По аналогии с другими отделами. Пытался самостоятельно все сделать - ничего не вышло
К сообщению приложен файл: 4996458.xlsx (19.6 Kb)
Сообщение отредактировал vidny-ivan - Четверг, 28.03.2019, 12:02
СообщениеЗдравствуйте, помогите пж настроить автоматическое копирование строк из листа "Общие расходы" на листы с соответствующим названием. Т.е. если в листе "Общие расходы" в колонке с названием "отдел" появится "Маркетинг", то перенести строку целиком в соответствующий лист "Маркетинг". По аналогии с другими отделами. Пытался самостоятельно все сделать - ничего не вышло
Автор - vidny-ivan
Дата добавления - 28.03.2019 в 12:00
_Boroda_ Дата: Четверг, 28.03.2019, 12:04 | Сообщение № 12
- Прочитайте Правила форума
- Создайте свою тему согласно п.5q Правил форума
Дата добавления - 28.03.2019 в 12:04
