= Мир MS Excel/Сравнение данных двух столбцов с проставлением пустых ячеек - Мир MS Excel
rayzer Дата: Вторник, 21.01.2014, 13:11 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
В Столбце А и С есть некие значения, которые необходимо сопоставить. Если в столбце А значения совпадают (или равно) со значениями столбца С то в столбце B проставить "0" (применяю формулу =А2-С2). Если в столбце А есть значение отличное от значения столбца С то в столбец С нужно добавить пустую (пустые) ячейки(у) и в столбец В записать значение столбца А. Если в столбце С есть отличия от столбца А то нужно добавить пустую ячейку в столбец А. На прикрепленном файле гораздо проще понять что я хочу. Прошу вашей помощи!!! Лист 1 - исходные значения, Лист 2 - результат того, что мне нужно сделать. Незнаю какую формулу или функцию мне применить, приходится сравнивать вручную
К сообщению приложен файл: file.xls (66.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - rayzer
Дата добавления - 21.01.2014 в 13:11
gling Дата: Вторник, 21.01.2014, 19:01 | Сообщение № 2
Репутация: 762 ±
Непонятна зачем такая заморочка, соберите все в один столбец удалите дубликаты и вставьте в оба столбца одинаковые значения предварительно отсортировав по возрастанию. Можно конечно передвигать по одной ячейке в двух столбцах, чтоб получить этот же результат. Может что не так понял?
К сообщению приложен файл: 3641786.xls (82.5 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Вторник, 21.01.2014, 19:07
СообщениеНепонятна зачем такая заморочка, соберите все в один столбец удалите дубликаты и вставьте в оба столбца одинаковые значения предварительно отсортировав по возрастанию. Можно конечно передвигать по одной ячейке в двух столбцах, чтоб получить этот же результат. Может что не так понял?
Автор - gling
Дата добавления - 21.01.2014 в 19:01
rayzer Дата: Среда, 22.01.2014, 07:28 | Сообщение № 3
ВЫ не так поняли, потому что я коряво объяснил чего хочу. в прикрепленном файле в листе 1 данные, в листе 2 результат чего нужно. Мне нужно сопоставить данные в двух таблицах, хотя бы просто по возрастанию, т.е.:
К сообщению приложен файл: 8583652.jpg (54.2 Kb)
СообщениеВЫ не так поняли, потому что я коряво объяснил чего хочу. в прикрепленном файле в листе 1 данные, в листе 2 результат чего нужно. Мне нужно сопоставить данные в двух таблицах, хотя бы просто по возрастанию, т.е.:
Автор - rayzer
Дата добавления - 22.01.2014 в 07:28
KuklP Дата: Среда, 22.01.2014, 08:22 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
Public Sub www()
      Dim n&
      n = 2
      Do While Cells(n, 1) <> "" And Cells(n, 3) <> ""
          If Cells(n, 1) = Cells(n, 3) Then
              Cells(n, 2) = 0
          Else
              If Cells(n, 1) < Cells(n, 3) Then
                  Cells(n, 3).Insert xlDown
                  Cells(n, 2) = Cells(n, 1)
              Else
                  Cells(n, 1).Insert xlDown
                  Cells(n, 2) = Cells(n, 3)
          n = n + 1
      Loop
      Application.ScreenUpdating = -1
К сообщению приложен файл: 3817339.xls (43.0 Kb)
Сообщение отредактировал KuklP - Среда, 22.01.2014, 08:27
Public Sub www()
      Dim n&
      n = 2
              Cells(n, 2) = 0
          Else
              Else
          n = n + 1
      Loop
Автор - KuklP
Дата добавления - 22.01.2014 в 08:22
rayzer Дата: Среда, 22.01.2014, 09:51 | Сообщение № 5
Гениально!!! Это именно то, что мне нужно!!! А можно еще сделать так, чтобы одинаковые значения в двух столбцах автоматически удалял всю строчку? т.е. оставлял только неповторяющиеся значения в обоих столбцах?
СообщениеГениально!!! Это именно то, что мне нужно!!! А можно еще сделать так, чтобы одинаковые значения в двух столбцах автоматически удалял всю строчку? т.е. оставлял только неповторяющиеся значения в обоих столбцах?
Автор - rayzer
Дата добавления - 22.01.2014 в 09:51
KuklP Дата: Среда, 22.01.2014, 10:34 | Сообщение № 6
Репутация: 486 ±
А можно было сразу это написать? Или Вы любите в кошки-мышки играть?
Public Sub www()
     Dim n&
     n = 2
             Cells(n, 2).EntireRow.Delete
             n = n - 1
         Else
             Else
         n = n + 1
     Loop
СообщениеА можно было сразу это написать? Или Вы любите в кошки-мышки играть?
Public Sub www()
     Dim n&
     n = 2
             n = n - 1
         Else
             Else
         n = n + 1
     Loop
Автор - KuklP
Дата добавления - 22.01.2014 в 10:34
rayzer Дата: Среда, 22.01.2014, 10:55 | Сообщение № 7
Дело в том, что я попытался все описать, но получилось что то непонятное. Спасибо большое за помощь!!!!
Есть еще один вопросик касаемый сортировки. В прикрепленном файле есть данные, их нужно только отсортировать, но уже по двум столбцам, пробовал на примере этого макроса сделать, ничего не получается, не могу понять где задаются столбцы предназначенные для сортировки. Если есть возможность помогите, буду очень признателен.
К сообщению приложен файл: 666.xls (88.0 Kb)
Автор - rayzer
Дата добавления - 22.01.2014 в 10:55
