= Мир MS Excel/Генерировать комбинации слов из столбцов - Мир MS Excel
ArtMartiros Дата: Среда, 22.01.2014, 12:03 | Сообщение № 1
Добрый день помогите, пожалуйста, буду вам признателен, если поможете решить проблему.
Есть 3 столбца, с разным количеством заполненных строк. Нужно, чтобы, сначала, сделаны были все возможные комбинации в 1 и 2 столбце (местами менять не надо, то есть, из первого столбца слова всегда на первом месте, из второго на втором), и вписались в 4й столбец, потом тоже самое произошло между 2 и 3 столбцом, и результат записался в 4 столбце, ниже. (Важно 1 и 3й столбик друг с другом не комбинируются)
Так же не должна возникать ошибка, если с самого начала будет пустой 1 или 3 столбец.
Все равно будут это макросы или формула, главное, решить проблему.
Премного благодарен, за то что уделите время, на мою проблему.
К сообщению приложен файл: 1602759.xlsx (8.6 Kb)
СообщениеДобрый день помогите, пожалуйста, буду вам признателен, если поможете решить проблему.
Автор - ArtMartiros
Дата добавления - 22.01.2014 в 12:03
KuklP Дата: Среда, 22.01.2014, 14:03 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
СообщениеКросс:
http://www.planetaexcel.ru/forum....D=54223
Автор - KuklP
Дата добавления - 22.01.2014 в 14:03
Om26rus Дата: Суббота, 25.07.2015, 02:40 | Сообщение № 3
Что-то я пробовал вставлять макрос из той темы и не получается. Может я его не правильно запускаю: копирую, вставляю в макросы и нажимаю Run, далее он выдаёт ошибки.
У меня задачи перемножить каждую строку 1 столбца со всеми строками второго столба (в идеале ещё и 3ий столбец). Пользовался онлайн-сервисами, но когда кол-во комбинаций достигает 100 000 значений, они виснут намертво. Полдня ищу не могу найти.
Данность такая, есть такие столбцы
а д 1
б е 2
в ё 3
г ж 4
Нужно чтобы на выходе получилось так:
а д 1
а д 2
а д 3
а д 4
а е 1
а е 2
а е 3
а е 4
а ё 1
а ё 2
а ё 3
а ё 4
а ж 1
а ж 2
а ж 3
а ж 4
б д 1
б д 2
б д 3
б д 4
б е 1
б е 2
б е 3
б е 4
б ё 1
б ё 2
б ё 3
б ё 4
б ж 1
б ж 2
б ж 3
б ж 4
в д 1
в д 2
в д 3
в д 4
в е 1
в е 2
в е 3
в е 4
в ё 1
в ё 2
в ё 3
в ё 4
в ж 1
в ж 2
в ж 3
в ж 4
г д 1
г д 2
г д 3
г д 4
г е 1
г е 2
г е 3
г е 4
г ё 1
г ё 2
г ё 3
г ё 4
г ж 1
г ж 2
г ж 3
г ж 4
Но проблема в большом массиве, бывает нужно перемножить столбцы в которых по 200 значений... а сейчас заступорился на задаче: в 1ом столбце порядка 30 значений, во втором 21 000. Хотелось бы макрос, который можно было бы применять как-то по диапазону или он сам бы понимал, что обработал все значения из 1го столбца со значениями других столбцов
Пример прикладываю. Эксель версии 2013.
Приложить не могу, весит почти 2 метра. Тут же нельзя давать ссылки на сторонние ресурсы?
[moder]Тема закрыта. Причина: нарушение п.п. 3, 4, 5q Правил форума[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Суббота, 25.07.2015, 07:46
а д 1
б е 2
в ё 3
г ж 4
а д 1
а д 2
а д 3
а д 4
а е 1
а е 2
а е 3
а е 4
а ё 1
а ё 2
а ё 3
а ё 4
а ж 1
а ж 2
а ж 3
а ж 4
б д 1
б д 2
б д 3
б д 4
б е 1
б е 2
б е 3
б е 4
б ё 1
б ё 2
б ё 3
б ё 4
б ж 1
б ж 2
б ж 3
б ж 4
в д 1
в д 2
в д 3
в д 4
в е 1
в е 2
в е 3
в е 4
в ё 1
в ё 2
в ё 3
в ё 4
в ж 1
в ж 2
в ж 3
в ж 4
г д 1
г д 2
г д 3
г д 4
г е 1
г е 2
г е 3
г е 4
г ё 1
г ё 2
г ё 3
г ё 4
г ж 1
г ж 2
г ж 3
г ж 4
Автор - Om26rus
Дата добавления - 25.07.2015 в 02:40
ShAM Дата: Суббота, 25.07.2015, 04:16 | Сообщение № 4
Репутация: 249 ±
Значит что-то из Правил Вы все же прочли. НО:
Там есть еще п.4. И по составлению примера (под спойлером)
есть такой набор слов:
- Чтобы понять и помочь - достаточно таблицы на 10-20 строк
- При этом старайтесь сохранить структуру, расположение таблиц, имена листов - аналогично оригиналу
- Если файл содержит конфиденциальную информацию - обязательно замените Ваши данные на нейтральные
Автор - ShAM
Дата добавления - 25.07.2015 в 04:16
MCH Дата: Суббота, 25.07.2015, 06:21 | Сообщение № 5
Репутация: 752 ±
Вариант со словами, который делал ранее
К сообщению приложен файл: 8173948.xlsm (19.8 Kb)
СообщениеВариант со словами, который делал ранее
Автор - MCH
Дата добавления - 25.07.2015 в 06:21
