Добрый день помогите, пожалуйста, буду вам признателен, если поможете решить проблему. Есть 3 столбца, с разным количеством заполненных строк. Нужно, чтобы, сначала, сделаны были все возможные комбинации в 1 и 2 столбце (местами менять не надо, то есть, из первого столбца слова всегда на первом месте, из второго на втором), и вписались в 4й столбец, потом тоже самое произошло между 2 и 3 столбцом, и результат записался в 4 столбце, ниже. (Важно 1 и 3й столбик друг с другом не комбинируются) Так же не должна возникать ошибка, если с самого начала будет пустой 1 или 3 столбец. Все равно будут это макросы или формула, главное, решить проблему.
Премного благодарен, за то что уделите время, на мою проблему.
Премного благодарен, за то что уделите время, на мою проблему.ArtMartiros
Что-то я пробовал вставлять макрос из той темы и не получается. Может я его не правильно запускаю: копирую, вставляю в макросы и нажимаю Run, далее он выдаёт ошибки.
У меня задачи перемножить каждую строку 1 столбца со всеми строками второго столба (в идеале ещё и 3ий столбец). Пользовался онлайн-сервисами, но когда кол-во комбинаций достигает 100 000 значений, они виснут намертво. Полдня ищу не могу найти. Данность такая, есть такие столбцы а д 1 б е 2 в ё 3 г ж 4
Нужно чтобы на выходе получилось так: а д 1 а д 2 а д 3 а д 4 а е 1 а е 2 а е 3 а е 4 а ё 1 а ё 2 а ё 3 а ё 4 а ж 1 а ж 2 а ж 3 а ж 4 б д 1 б д 2 б д 3 б д 4 б е 1 б е 2 б е 3 б е 4 б ё 1 б ё 2 б ё 3 б ё 4 б ж 1 б ж 2 б ж 3 б ж 4 в д 1 в д 2 в д 3 в д 4 в е 1 в е 2 в е 3 в е 4 в ё 1 в ё 2 в ё 3 в ё 4 в ж 1 в ж 2 в ж 3 в ж 4 г д 1 г д 2 г д 3 г д 4 г е 1 г е 2 г е 3 г е 4 г ё 1 г ё 2 г ё 3 г ё 4 г ж 1 г ж 2 г ж 3 г ж 4
Но проблема в большом массиве, бывает нужно перемножить столбцы в которых по 200 значений... а сейчас заступорился на задаче: в 1ом столбце порядка 30 значений, во втором 21 000. Хотелось бы макрос, который можно было бы применять как-то по диапазону или он сам бы понимал, что обработал все значения из 1го столбца со значениями других столбцов Пример прикладываю. Эксель версии 2013.
Приложить не могу, весит почти 2 метра. Тут же нельзя давать ссылки на сторонние ресурсы? [moder]Тема закрыта. Причина: нарушение п.п. 3, 4, 5q Правил форума[/moder]
Приложить не могу, весит почти 2 метра. Тут же нельзя давать ссылки на сторонние ресурсы? [moder]Тема закрыта. Причина: нарушение п.п. 3, 4, 5q Правил форума[/moder]Om26rus
Сообщение отредактировал Pelena - Суббота, 25.07.2015, 07:46
Значит что-то из Правил Вы все же прочли. НО: Там есть еще п.4. И по составлению примера (под спойлером) есть такой набор слов:
- Чтобы понять и помочь - достаточно таблицы на 10-20 строк - При этом старайтесь сохранить структуру, расположение таблиц, имена листов - аналогично оригиналу - Если файл содержит конфиденциальную информацию - обязательно замените Ваши данные на нейтральные
