= Мир MS Excel/Соединить две таблицы с пересекающимися данными - Мир MS Excel
blue123 Дата: Четверг, 23.01.2014, 10:25 | Сообщение № 1
Товарищи, помогите, пожалуйста советом. Данные находятся в двух таблицах, причём и в первой и во второй первый столбец - "номер", шестизначное число, они идут по порядку, но не полностью идентичны в первой и второй таблице (то там, то тут попадаются номера, которых не было в другой таблице, либо отсутствуют). Остальные столбцы показывают характеристики этих номеров, и в двух таблицах они разные. Нужно добавить данные из одной таблицы в другую (практически, соединить их, но так, чтобы первый столбец остался один на две таблицы, там где в другой таблице этого номера нет, просто оставить пустые поля по характеристикам, но чтобы обязательно остался номер). Проблема в том, что строк в каждой таблице около двух тысяч и вручную я не смогу скопировать, а как осуществить это в Exel 2007, я пока не нашла. Надеюсь на вашу помощь!
Сообщение отредактировал blue123 - Четверг, 23.01.2014, 10:25
СообщениеТоварищи, помогите, пожалуйста советом. Данные находятся в двух таблицах, причём и в первой и во второй первый столбец - "номер", шестизначное число, они идут по порядку, но не полностью идентичны в первой и второй таблице (то там, то тут попадаются номера, которых не было в другой таблице, либо отсутствуют). Остальные столбцы показывают характеристики этих номеров, и в двух таблицах они разные. Нужно добавить данные из одной таблицы в другую (практически, соединить их, но так, чтобы первый столбец остался один на две таблицы, там где в другой таблице этого номера нет, просто оставить пустые поля по характеристикам, но чтобы обязательно остался номер). Проблема в том, что строк в каждой таблице около двух тысяч и вручную я не смогу скопировать, а как осуществить это в Exel 2007, я пока не нашла. Надеюсь на вашу помощь!
Автор - blue123
Дата добавления - 23.01.2014 в 10:25
китин Дата: Четверг, 23.01.2014, 10:44 | Сообщение № 2
ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ.а лучше файлик с примером что и куда переносить
СообщениеИНДЕКС и ПОИСКПОЗ.а лучше файлик с примером что и куда переносить
Дата добавления - 23.01.2014 в 10:44
blue123 Дата: Четверг, 23.01.2014, 10:55 | Сообщение № 3
Вот сделала пример, в приложенном файле первая таблица на листе 1, вторая - на втором, но в оригинале там под две тысячи строк в каждой таблице.
СообщениеВот сделала пример, в приложенном файле первая таблица на листе 1, вторая - на втором, но в оригинале там под две тысячи строк в каждой таблице.
Автор - blue123
Дата добавления - 23.01.2014 в 10:55
китин Дата: Четверг, 23.01.2014, 11:07 | Сообщение № 4
так?сохранил в 2007
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 23.01.2014, 11:08
Сообщениетак?сохранил в 2007
Дата добавления - 23.01.2014 в 11:07
blue123 Дата: Четверг, 23.01.2014, 11:27 | Сообщение № 5
К сожалению, нет: пропала половина задач из таблицы на втором листе, а нужно чтобы остались все строчки, и из первой, и из второй таблицы.
СообщениеК сожалению, нет: пропала половина задач из таблицы на втором листе, а нужно чтобы остались все строчки, и из первой, и из второй таблицы.
Автор - blue123
Дата добавления - 23.01.2014 в 11:27
китин Дата: Четверг, 23.01.2014, 11:49 | Сообщение № 6
тогда на третий лист копируем все задачи из первых двух листов,вкладка Данные-удалить дубликаты .и ВПРом подтягиваем все данные из двух листов.Не?
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 23.01.2014, 12:00
Сообщениетогда на третий лист копируем все задачи из первых двух листов,вкладка Данные-удалить дубликаты .и ВПРом подтягиваем все данные из двух листов.Не?
Дата добавления - 23.01.2014 в 11:49
blue123 Дата: Четверг, 23.01.2014, 12:34 | Сообщение № 7
Спасибо большое, вы мне очень помогли!
СообщениеСпасибо большое, вы мне очень помогли!
Автор - blue123
Дата добавления - 23.01.2014 в 12:34
Ingvar Дата: Пятница, 24.01.2014, 15:43 | Сообщение № 8
Здравствуйте уважаемые форумчане! Вопрос по данной теме ? Как применить данную формулу в Ексель 2003.
Заранее благодарен.
СообщениеЗдравствуйте уважаемые форумчане! Вопрос по данной теме ? Как применить данную формулу в Ексель 2003.
Заранее благодарен.
Автор - Ingvar
Дата добавления - 24.01.2014 в 15:43
Pelena Дата: Пятница, 24.01.2014, 15:48 | Сообщение № 9
Репутация: 4705 ±
Например, так
=ЕСЛИ(ЕНД(ВПР($A2;Лист1!$A$2:$D$28;ПОИСКПОЗ(Лист3!B$1;Лист1!$A$1:$D$1;0);0));0;ВПР($A2;Лист1!$A$2:$D$28;ПОИСКПОЗ(Лист3!B$1;Лист1!$A$1:$D$1;0);0))
или
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(Лист1!$A$2:$A$28;$A2);ВПР($A2;Лист1!$A$2:$D$28;ПОИСКПОЗ(Лист3!B$1;Лист1!$A$1:$D$1;0);0);0)
Ещё можно почитать Скрыть или заменить значение ошибки
СообщениеНапример, так
или
Дата добавления - 24.01.2014 в 15:48
Ingvar Дата: Пятница, 24.01.2014, 18:09 | Сообщение № 10
спасибо , буду пробовать ))))
Сообщениеспасибо , буду пробовать ))))
Автор - Ingvar
Дата добавления - 24.01.2014 в 18:09
