= Мир MS Excel/Не считает по формуле "СУММ" - Мир MS Excel
forex89 Дата: Четверг, 23.01.2014, 20:30 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
не работет формула "СУММ" в таблице 4510241, столбец "page count", объясните почему?
К сообщению приложен файл: 4510241.xlsx (32.3 Kb)
Сообщение отредактировал forex89 - Четверг, 23.01.2014, 20:32
Автор - forex89
Дата добавления - 23.01.2014 в 20:30
Serge_007 Дата: Четверг, 23.01.2014, 20:31 | Сообщение № 2
Потому что функция СУММ игнорирует текст. А у Вас, в указанном столбце, именно текст
Для преобразования его в число можно использовать такую формулу:
=--ПОДСТАВИТЬ(E3;" ";)
Или просто удалить пробелы через Ctrl+H
СообщениеПотому что функция СУММ игнорирует текст. А у Вас, в указанном столбце, именно текст
Дата добавления - 23.01.2014 в 20:31
forex89 Дата: Четверг, 23.01.2014, 20:39 | Сообщение № 3
неправильно объяснил)!
цифры, которые в данном столбце.
Сообщениенеправильно объяснил)!
Автор - forex89
Дата добавления - 23.01.2014 в 20:39
Serge_007 Дата: Четверг, 23.01.2014, 20:44 | Сообщение № 4
Правильно Вы объяснили, я Вас прекрасно понял
В столбце есть цифры (текст), но нет ЧИСЕЛ (проверка - ЕЧИСЛО(E3) вернет ЛОЖЬ, т.е. значение в E3 не число, а текст). СУММ не может суммировать текст. Как устранить проблему я написал выше
Дата добавления - 23.01.2014 в 20:44
_Boroda_ Дата: Четверг, 23.01.2014, 21:27 | Сообщение № 5
А сразу сумму (если, например, это выгрузка, которая часто обновляется и лениво менять каждый раз и неохота делать доп. столбец) можно так
=СУММПРОИЗВ(--ПОДСТАВИТЬ(E3:E17;" ";))
или (в Вашем случае с двумя пробелами в хвосте)
=СУММПРОИЗВ(--ПСТР(E3:E17;1;ДЛСТР(E3:E17)-2))
Хотя, конечно, проще всего сделать так, как Сергей написал
К сообщению приложен файл: 4510241_1.xlsx (31.7 Kb)
СообщениеА сразу сумму (если, например, это выгрузка, которая часто обновляется и лениво менять каждый раз и неохота делать доп. столбец) можно так
Дата добавления - 23.01.2014 в 21:27
Nic70y Дата: Четверг, 23.01.2014, 23:55 | Сообщение № 6
Репутация: 2502 ±
=СУММ(--ПОДСТАВИТЬ(E3:E17;СИМВОЛ(160);""))
формула массива вводится одновременным нажатием Ctrl, Shift и Enter
А ваще где сумма та должна быть?
Правка сообщения - E16 заменил на E17
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 24.01.2014, 00:07
Дата добавления - 23.01.2014 в 23:55
