= Мир MS Excel/Вставка строк - Мир MS Excel
Вставка строк
Марс16 Дата: Вторник, 28.01.2014, 18:14 | Сообщение № 1
Всем привет!
Необходимо вставить две скопированные строки в большую таблицу.
В примере строки которые необходимо вставлять - желтая.
Они должны вставать как показано зеленым, т.е раздвигать и вставляться.
Свод очень большой и надо вставить эти две строки до конца, через строчку.
Всем заранее спасибо за ответ!
К сообщению приложен файл: 8361275.xlsx (9.6 Kb)
СообщениеВсем привет!
Автор - Марс16
Дата добавления - 28.01.2014 в 18:14
AndreTM Дата: Вторник, 28.01.2014, 19:14 | Сообщение № 2
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
А точно надо брать именно две (через две) строки после свода и вставлять? Или эти строчки (которые нужно вставить) находятся где-то в другом месте?
А как определить, что строки ещё не вставлялись? Или уже были вставлены? Или были вставлены, но, возможно, где-то удалены?
И все данные - это только значения? Или где-то есть формулы?
А правильнее было бы не "раздвигать-вставлять", а собрать новый свод, копируя в цикле последовательно по одной строке из имеющегося, и затем нужный кусок "вставляемого"... Третий принцип - "источник данных не должен модифицироваться" :)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеА точно надо брать именно две (через две) строки после свода и вставлять? Или эти строчки (которые нужно вставить) находятся где-то в другом месте?
Автор - AndreTM
Дата добавления - 28.01.2014 в 19:14
Wasilich Дата: Вторник, 28.01.2014, 21:08 | Сообщение № 3
Репутация: 326 ±
Скопированные откуда?
и где это показано?
и где это показано?
Автор - Wasilich
Дата добавления - 28.01.2014 в 21:08
Марс16 Дата: Среда, 29.01.2014, 08:10 | Сообщение № 4
Вставлять надо только две смежные строки, которые выделены желтым цветом ниже. Вставлять надо так как указано выше в таблице, т.е через строчку в уже имеющемся своде (до конца этого самого свода).
Сообщение отредактировал Марс16 - Среда, 29.01.2014, 08:11
СообщениеВставлять надо только две смежные строки, которые выделены желтым цветом ниже. Вставлять надо так как указано выше в таблице, т.е через строчку в уже имеющемся своде (до конца этого самого свода).
Автор - Марс16
Дата добавления - 29.01.2014 в 08:10
Водяной Дата: Среда, 29.01.2014, 11:24 | Сообщение № 5
Добрый день. Оговорюсь сразу, вопрос не по табелю учета рабочего времени. У меня подобная задача: имею график работы и табель который автоматом считает время больничные и т.п. Но при копировании (выделяю D3-H5, Ctrl+С) ячеек и вставляю в D6, (Ctrl+V) мои значения в формулах перескакивают через 4 строчки, а надо через 1-у. Пробовал через "СМЕЩ" - неполучилось. Как быть?
К сообщению приложен файл: 8307508.xlsx (12.1 Kb)
СообщениеДобрый день. Оговорюсь сразу, вопрос не по табелю учета рабочего времени. У меня подобная задача: имею график работы и табель который автоматом считает время больничные и т.п. Но при копировании (выделяю D3-H5, Ctrl+С) ячеек и вставляю в D6, (Ctrl+V) мои значения в формулах перескакивают через 4 строчки, а надо через 1-у. Пробовал через "СМЕЩ" - неполучилось. Как быть?
Автор - Водяной
Дата добавления - 29.01.2014 в 11:24
китин Дата: Среда, 29.01.2014, 11:36 | Сообщение № 6
Как быть?
почитать правили и создать свою тему deal .щаз модераторы проснутся и темку прихлопнут.оно вам надо? yes
Как быть?
Дата добавления - 29.01.2014 в 11:36
Wasilich Дата: Среда, 29.01.2014, 12:35 | Сообщение № 7
Репутация: 326 ±
В примере они на 32-й и 33-й строке, они всегда там будут? А если нет, то где, и по какому критерию их отследить?
А в примере через две первых потом через одну. Не стыковка какая-то. %)
(Модераторам). ИМХО, это задача решаема посредством VBA, и наверное должна быть в соответствующем разделе.
Сообщение отредактировал Wasilic - Среда, 29.01.2014, 12:48
Автор - Wasilich
Дата добавления - 29.01.2014 в 12:35
Марс16 Дата: Среда, 29.01.2014, 16:57 | Сообщение № 8
Wasilic, Исправил пример. Исходная таблица в реальности имеет огромное количество строк. Через строчку нужно вставить две строчки, которые на листе "Строки для вставки" (эти строки не меняются). Окончательный вид должен быть как на листе "Таблица окончательная".
К сообщению приложен файл: 3773045.xlsx (10.2 Kb)
Сообщение отредактировал Марс16 - Четверг, 30.01.2014, 08:54
СообщениеWasilic, Исправил пример. Исходная таблица в реальности имеет огромное количество строк. Через строчку нужно вставить две строчки, которые на листе "Строки для вставки" (эти строки не меняются). Окончательный вид должен быть как на листе "Таблица окончательная".
Автор - Марс16
Дата добавления - 29.01.2014 в 16:57
Марс16 Дата: Четверг, 30.01.2014, 09:03 | Сообщение № 9
Всем добрый день!
Если есть предложения прошу откликнуться!
К сообщению приложен файл: 5812440.xlsx (10.2 Kb)
Всем добрый день!
Автор - Марс16
Дата добавления - 30.01.2014 в 09:03
KuklP Дата: Четверг, 30.01.2014, 09:19 | Сообщение № 10
Репутация: 486 ±
Public Sub www()
      Dim r As Range, l&, i
      l = [a65536].End(xlUp).Row
      For i = l To 3 Step -1
      Sheets("Строки для вставки").[a3].CurrentRegion.Copy
          Range(Cells(i, 1), Cells(i, 13)).Insert
      Application.ScreenUpdating = -1
К сообщению приложен файл: 5812440.xlsm (16.3 Kb)
Сообщение отредактировал KuklP - Четверг, 30.01.2014, 09:22
Public Sub www()
Автор - KuklP
Дата добавления - 30.01.2014 в 09:19
Марс16 Дата: Четверг, 30.01.2014, 09:25 | Сообщение № 11
KuklP, Спасибо большое, все работает!!!
СообщениеKuklP, Спасибо большое, все работает!!!
Автор - Марс16
Дата добавления - 30.01.2014 в 09:25
