= Мир MS Excel/Закрашивание ячеек "Календаря" в зависимости от значений... - Мир MS Excel
DoomGart Дата: Среда, 29.01.2014, 14:34 | Сообщение № 1
Всем доброго времени суток! Заранее прошу прощения, если вопрос очень простой, но решения я не нашёл.
Исходные данные:
Есть 2 листа, Лист 1 содержит план обучения, Лист 2 содержит календарь, обновляемый в зависимости от введённого года в шапке Лист'а 2 .
Задача:
Необходимо, чтобы ячейки, составляющие месяцы Лист'а 2 Календаря закрашивались в красный в зависимости от значений Лист'а 1 Дата и Количество.
Не получается составить формулу со сравнением с диапазоном, преобразованием Даты в Число, выделением нескольких дополнительных ячеек и цикличностью.
СообщениеВсем доброго времени суток! Заранее прошу прощения, если вопрос очень простой, но решения я не нашёл.
Исходные данные:
Задача:
Автор - DoomGart
Дата добавления - 29.01.2014 в 14:34
китин Дата: Среда, 29.01.2014, 14:37 | Сообщение № 2
вот насчёт примерчика вопрос задавать или где?
Сообщениевот насчёт примерчика вопрос задавать или где?
Дата добавления - 29.01.2014 в 14:37
Rascal Дата: Среда, 29.01.2014, 14:40 | Сообщение № 3
скиньте пример, думаю через условное форматирование это не сложно настроить
Сообщениескиньте пример, думаю через условное форматирование это не сложно настроить
Автор - Rascal
Дата добавления - 29.01.2014 в 14:40
alexa1965 Дата: Среда, 29.01.2014, 14:41 | Сообщение № 4
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
Пример конечно нужно, судя по описанию нужно делать условным форматированием ячеек
Главное не быть балабастиком
СообщениеПример конечно нужно, судя по описанию нужно делать условным форматированием ячеек
Автор - alexa1965
Дата добавления - 29.01.2014 в 14:41
DoomGart Дата: Среда, 29.01.2014, 14:45 | Сообщение № 5
Я вроде вложил пример в 1 сообщение, поэтому извиняюсь, если не выложил сразу!
Тоже думаю, что нужно через условное форматирование действовать, но не получается составить формулу с учётом всех нюансов! В Excel опыта работы очень мало.
К сообщению приложен файл: Traning_0.3.xlsx (24.6 Kb)
Сообщение отредактировал DoomGart - Среда, 29.01.2014, 14:51
СообщениеЯ вроде вложил пример в 1 сообщение, поэтому извиняюсь, если не выложил сразу!
Автор - DoomGart
Дата добавления - 29.01.2014 в 14:45
DoomGart Дата: Четверг, 30.01.2014, 16:08 | Сообщение № 6
Товарищи, у меня есть небольшие сподвижки к решению, но в ходе написания формулы наткнулся на препятствие:
Можно ли использовать при указании Листа в ' ' другую формулу, чтобы имя листа было динамически изменяемым?
Пример с наработками во вложении.
К сообщению приложен файл: Traning_imp.xlsx (41.3 Kb)
Сообщение отредактировал DoomGart - Четверг, 30.01.2014, 19:02
СообщениеТоварищи, у меня есть небольшие сподвижки к решению, но в ходе написания формулы наткнулся на препятствие:
Автор - DoomGart
Дата добавления - 30.01.2014 в 16:08
Antonio Дата: Пятница, 31.01.2014, 09:32 | Сообщение № 7
Тоже есть вопрос по календарю:
есть даты, они отражаются в виде оранжевых квадратиков на календаре. Какую формулу можно написать для того чтобы, когда выпадают 2е или более дат на одно число, то ячейка закрашивалась к примеру серым цветом. это для того чтобы знать что на данное число несколько намеченых мероприятий...
Спасибо!
Файл образец календаря ниже.
К сообщению приложен файл: 12345-1-.xlsx (15.9 Kb)
СообщениеТоже есть вопрос по календарю:
Спасибо!
Автор - Antonio
Дата добавления - 31.01.2014 в 09:32
DoomGart Дата: Пятница, 31.01.2014, 11:56 | Сообщение № 8
Пример вижу
А где что надо сделать-то?
Задача:
Поясню: необходимо, чтобы ячейки закрашивались в Листе 2 Календарь по совпадению с полем Дата первого листа в соответствующих месяцах и В ТОМ КОЛИЧЕСТВЕ, которое указано в поле Кол-во того же месяца. Т.е. если указано в месяце Февраль 25 число и 2 дня, то в календаре в Феврале должны закраситься 25 26 число. Пока есть две проблемы - я не знаю, как закрашивать доп. ячейки по условию. И вторая проблема, чтобы формула была универсальной, я хочу использовать переменное имя листа, или составное, если угодно. Но этого сделать не получается. См пример.
К сообщению приложен файл: Traning_0.4.xlsx (40.4 Kb)
Пример вижу
Задача:
Автор - DoomGart
Дата добавления - 31.01.2014 в 11:56
DoomGart Дата: Понедельник, 03.02.2014, 08:37 | Сообщение № 9
Почему 22-е января не закрашено?
Потому, что я пока не нашёл, как можно реализовать дополнительный параметр для закрашивания:
" необходимо, чтобы ячейки закрашивались в Листе 2 Календарь по совпадению с полем Дата первого листа в соответствующих месяцах и В ТОМ КОЛИЧЕСТВЕ, которое указано в поле Кол-во того же месяца"
Автор - DoomGart
Дата добавления - 03.02.2014 в 08:37
DoomGart Дата: Среда, 05.02.2014, 18:09 | Сообщение № 10
Тему можно закрывать, задача решена, спасибо за отсутствие помощи.
СообщениеТему можно закрывать, задача решена, спасибо за отсутствие помощи.
Автор - DoomGart
Дата добавления - 05.02.2014 в 18:09
Pelena Дата: Среда, 05.02.2014, 18:12 | Сообщение № 11
А решением поделиться? Для будущих поколений, так сказать
СообщениеА решением поделиться? Для будущих поколений, так сказать
Дата добавления - 05.02.2014 в 18:12
DoomGart Дата: Четверг, 06.02.2014, 11:54 | Сообщение № 12
Но мне не оказали тут помощи. Задали несколько вопросов, оставили тему без внимания. Откуда у меня возникнет желание чем-то делится с таким ресурсом?
Автор - DoomGart
Дата добавления - 06.02.2014 в 11:54
Serge_007 Дата: Четверг, 06.02.2014, 23:03 | Сообщение № 13
Кто именно отказал? И что, обязан был? Или мы у Вас на окладе состоим?
Поясню в очередной раз. Помощь оказывается тем кто:
1. Задаёт вопрос, согласно правилам форума
2. Ищет помощи, а не халявного решения
3. Хочет научится решать тематические задачи
4. Вежливо общается
Из всех пунктов у Вас есть только четвертый (правила не читали, файл сразу не выложили, на уточняющие вопросы отвечали невпопад, свои попытки решения задачи не выкладывали, стремления к обучению не обозначили). Общались вежливо - согласен. И даже всех послали с решением тоже крайне вежливо, в рамках приличия на 100%
Разве 11 ответов и 173 просмотра (на текущий момент) говорят о том что тема осталась без внимания? Может стоило обратить внимание на себя, задав себе вопрос: "А почему не отвечают?". Всегда удобно скинуть проблему на других, не поискав её источник в себе
Про ресурс почитайте в книге отзывов, в темах и посмотрите в рейтинге тематических сайтов. А если у Вас нет желания делиться знаниями с другими людьми, то почему мы должны делиться знаниями с Вами? Значит мы изначально правы были, интуитивно?
И подумайте насчёт "колодца", если Вы уверены что на протяжении всей жизни Вам больше из этого колодца не пить - то Вы все сделали правильно
Удачи
4. Вежливо общается
Удачи
Дата добавления - 06.02.2014 в 23:03
DoomGart Дата: Пятница, 07.02.2014, 10:52 | Сообщение № 14
Никто ничем не обязан. Так же, как и я ничем не обязан этому ресурсу.
По п.1 я проверил - приложение файла в первом сообщении происходит с ошибкой, и в результате файл в создаваемом топике не прикрепляется.
Вы уделяли внимание, однако, некоторые Ваши посты с вопросами "волшебным" образом исчезли из этой темы. Мои ответы теперь смотрятся не просто невпопад, а скорее, как разговор с самим собой, что весьма странно.
Мне кажется, что читать книгу отзывов, и видеть решение чужих проблем никак не добавляет привлекательности тому, что моя проблема не была решена и не была оказана помощь в решении. Я бы не стал принимать в расчёт помощь в подсказке "используй форматирование ячеек", хотя, могу признать, что это несколько неправильно с моей стороны - поэтому спасибо людям, кто высказал это предложение.
То есть, по Вашему, хорошо всех интуитивно считать "мудаками" и не оказывать "реальной" помощи, а вот не поделиться решением на основании действий (или их отсутствия) это омерзительно и низко? Позвольте с Вами не согласиться.
На протяжении работы над своей задачей я задавал новые вопросы, по ходу попыток её решить. Что же Вы предлагаете, задавать новый вопрос, и под ним делать приписку "только ответьте, пожалуйста"? Или через сутки-двоё поднимать свою тему на Вашем форуме новыми "пустыми" сообщениями с вопросом "почему не отвечают"? Я же считаю, что мне тут действительно никто ничем не обязан, посему поднимать свою тему считаю неуважительным поступком по отношению к чужим проблемам. Кому тема была интересна - тот её прочитал. Кому не хотелось думать над чужими проблемами, но при этом хотелось "показать участие" - тот задавал странные вопросы (странные, если принять во внимание то, что задача была поставлена изначально, и по умолчанию предполагается, что при попытке помочь с этой задачей как минимум ознакомляются).
Ассоциация с колодцем отличная, и я бы хотел добавить, что испить из этого колодца мне не удалось, поэтому считаю, что он засох.
Сообщение отредактировал DoomGart - Пятница, 07.02.2014, 10:53
Автор - DoomGart
Дата добавления - 07.02.2014 в 10:52
gge29 Дата: Пятница, 07.02.2014, 19:14 | Сообщение № 15
Репутация: 3 ±
Нам попить хватает!!!
Сообщение отредактировал gge29 - Пятница, 07.02.2014, 19:16
Автор - gge29
Дата добавления - 07.02.2014 в 19:14
Serge_007 Дата: Пятница, 07.02.2014, 21:16 | Сообщение № 16
Есть правила хорошего тона. Жаль, что Вы о них не знаете
А причина этой ошибки написана во всплывающем окне и Вы даже не удосужились прочитать, что там написано. Не говоря уж о правилах, в которых подробно изложено, какие файлы можно прикладывать к сообщению
Я их удалил уже после того как Вы написали о том что задача решена, потому что в них теперь нет смысла
Что ж, учитесь правильно ставить задачу, что бы не было разговоров "сам с собой"
Мне кажется...
Надеюсь что вы знаете русскую народную поговорку о том что делать в таком случае :)
Это не по-моему. Я задал Вам вопрос, а Вы, опять-таки, видимо не зная правил хорошего тона, ответили на него вопросом, да ещё и высказали нелепые предположения. Кстати за мат в сообщении Вам бан (в правилах это есть, но Вы их упорно не хотите читать)
Вообще-то поделиться решением просил не я, а Елена, которая вообще не принимала участия в этой теме. Возможно ей интересно решение Вашей задачи (гуру тоже знают не всё). Но отвечу за себя: конечно я не считаю это омерзительно и низко, но лично мне очевидно, что сделав добро другому человеку/людям и сам получишь в ответ добро, не от этого, так от другого. Земля-то круглая :)
В правилах есть пункт о поднятии тем. Вы правила не читали, хотя они обязательны к прочтению ДО создания своей темы (там прямо так и написано). С Вашей стороны это неуважение ко всем форумчанам
...если принять во внимание то, что задача была поставлена изначально...
Тогда не принимайте во внимание. Изначально задача была поставлена некорректно, описание непонятное, файл отсутствовал, вобщем шансов на получение решения исходя из топика, у Вас было не более 0%
Печалька...
А ведерко-то в колодец почему опустить не догадались? Да ещё и с цепочкой надо, что б потом ведерко вытащить. А иначе да, можно со спокойной душой считать
что он засох
Отвечать не надо, тема закрыта closed
Мне кажется...
Печалька...
что он засох
Дата добавления - 07.02.2014 в 21:16
