Версия для слабовидящих
= Мир MS Excel/Слетающие ссылки на сетевые файлы - Мир MS Excel
xDmitriy Дата: Понедельник, 03.02.2014, 07:06 | Сообщение № 1
Добрый день. Нужна помощь, испробовал все что знаю. Проблема проявляется не регулярно. Есть 2 файла расположенных на сервере: \\Server\podrazdelenie\doc\data1.xlsx и \\Server\podrazdelenie\doc\svod.xlsx. В файле svod формулы, берущие цифры из файла data1. После очередного обновления файлов и сохранения, слетают ссылки на файл data1, т.е. вместо =\\Server\podrazdelenie\doc\[data1.xlsx]лист1'$A$1 появляются ссылки такого вида =\\Server\doc\[data1.xlsx]лист1'$A$1 где пропущена часть пути к файлу (в нашем случае \podrazdelenie). Также может произвольно менять имя сервера в ссылке, например вместо \\server будет \\serwer или \\serxer или \\seroir. Ссылки слетают очень странно, могут несколько месяцев работать нормально, а могут в день по 2 раза слететь. Может подскажете в какую сторону копать?
Сообщение отредактировал xDmitriy - Понедельник, 03.02.2014, 08:18
СообщениеДобрый день. Нужна помощь, испробовал все что знаю. Проблема проявляется не регулярно. Есть 2 файла расположенных на сервере: \\Server\podrazdelenie\doc\data1.xlsx и \\Server\podrazdelenie\doc\svod.xlsx. В файле svod формулы, берущие цифры из файла data1. После очередного обновления файлов и сохранения, слетают ссылки на файл data1, т.е. вместо =\\Server\podrazdelenie\doc\[data1.xlsx]лист1'$A$1 появляются ссылки такого вида =\\Server\doc\[data1.xlsx]лист1'$A$1 где пропущена часть пути к файлу (в нашем случае \podrazdelenie). Также может произвольно менять имя сервера в ссылке, например вместо \\server будет \\serwer или \\serxer или \\seroir. Ссылки слетают очень странно, могут несколько месяцев работать нормально, а могут в день по 2 раза слететь. Может подскажете в какую сторону копать?
Автор - xDmitriy
Дата добавления - 03.02.2014 в 07:06
igrtsk Дата: Понедельник, 03.02.2014, 09:42 | Сообщение № 2
Репутация: 52 ±
Копайте в стабильности работы сети
СообщениеКопайте в стабильности работы сети
Автор - igrtsk
Дата добавления - 03.02.2014 в 09:42
xDmitriy Дата: Понедельник, 03.02.2014, 10:37 | Сообщение № 3
Но как стабильность сети может повлиять на корректность связей в Excel ?
Автор - xDmitriy
Дата добавления - 03.02.2014 в 10:37
Serge_007 Дата: Понедельник, 03.02.2014, 10:39 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Сохраняйте файлы в формате .xls - и подобных проблем не будет
СообщениеСохраняйте файлы в формате .xls - и подобных проблем не будет
Дата добавления - 03.02.2014 в 10:39
xDmitriy Дата: Понедельник, 03.02.2014, 12:30 | Сообщение № 5
xls нам не подходит, т.к. в некоторых файлах большое кол-во строк, а в xls ограничения по строкам. И еще в этих файлах очень много связей с файлами разных форматов и xls и xlsx и xlsm, т.к. эти файлы присылают из различных мест и у нас все это дело обрабатывают.
Автор - xDmitriy
Дата добавления - 03.02.2014 в 12:30
Serge_007 Дата: Понедельник, 03.02.2014, 16:26 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
xls нам не подходит
Тогда .xlsb
xls нам не подходит
Тогда .xlsb
Дата добавления - 03.02.2014 в 16:26
xDmitriy Дата: Пятница, 14.03.2014, 07:28 | Сообщение № 7
Сегодня опять слетели связи на внешние сетевые файлы в двух файлах. Основательно покопавшись теперь уже в сетевой структуре предприятия, я обнаружил следующее. DHCP выдает у нас IP-адрес бессрочно, чтобы адреса были более менее постоянные и чтоб вручную не прописывать. При переустановки винды на клиентском пк и изменении его имени, остается 2 записи в прямой и обратной зонах, старое имя пк и новое. Я думаю смысл в том что иногда при обновлении связей по сети происходит лаг и PTR запись берется старая для нового IP-адреса. Почистил все старые записи, теперь понаблюдаю помогло это или нет.
СообщениеСегодня опять слетели связи на внешние сетевые файлы в двух файлах. Основательно покопавшись теперь уже в сетевой структуре предприятия, я обнаружил следующее. DHCP выдает у нас IP-адрес бессрочно, чтобы адреса были более менее постоянные и чтоб вручную не прописывать. При переустановки винды на клиентском пк и изменении его имени, остается 2 записи в прямой и обратной зонах, старое имя пк и новое. Я думаю смысл в том что иногда при обновлении связей по сети происходит лаг и PTR запись берется старая для нового IP-адреса. Почистил все старые записи, теперь понаблюдаю помогло это или нет.
Автор - xDmitriy
Дата добавления - 14.03.2014 в 07:28
xDmitriy Дата: Пятница, 14.03.2014, 12:01 | Сообщение № 8
К сожалению не помогло.
СообщениеК сожалению не помогло.
Автор - xDmitriy
Дата добавления - 14.03.2014 в 12:01
xDmitriy Дата: Пятница, 14.03.2014, 12:17 | Сообщение № 9
Находил в инете похожую проблему, решение не нашлось также. Приведу цитату оттуда, вдруг так понятнее:
"Помогите с проблемой: в таблице excel периодически слетают связи , допустим связи имеют такой вид:
\\shara\dir0\dir1\dir2\file0.xls
\\shara\dir0\dir1\dir2\file1.xls
\\shara\dir1\dir1\dir2\file.xls
И внезапно все связи в таблице меняются на:
\\shara\dir1\dir2\file0.xls
\\shara\dir1\dir2\file1.xls
\\shara\dir1\dir2\file.xls
Т.е. путь укорачивается ровно на один шаг, иногда на два"
СообщениеНаходил в инете похожую проблему, решение не нашлось также. Приведу цитату оттуда, вдруг так понятнее:
Автор - xDmitriy
Дата добавления - 14.03.2014 в 12:17
goldsmith Дата: Четверг, 25.09.2014, 14:28 | Сообщение № 10
Форумчане таже проблема все перепробовали... есть ли еще варианты??? Топик стартер вы как нить решили эту проблему?
СообщениеФорумчане таже проблема все перепробовали... есть ли еще варианты??? Топик стартер вы как нить решили эту проблему?
Автор - goldsmith
Дата добавления - 25.09.2014 в 14:28
