Поиск значения из строки в таблице
MonsterCat
Дата: Вторник, 04.02.2014, 02:04 |
20% ±
Доброй ночи, господа. Подкинули задачку. Есть 2 листа. Во втором листе,существует значение состоящее из 20 цифр, разделенных между собой пробелом. На 1 листе таблица,состоящая из более чем 4000 строк. В столбцах представлены числа из 2-го листа. Необходимо для строк листа 1 найти соответствующие строки листа 2. Подскажите пожалуйста ход решения. Пол ночи гадаю, как это сделать.
Доброй ночи, господа. Подкинули задачку. Есть 2 листа. Во втором листе,существует значение состоящее из 20 цифр, разделенных между собой пробелом. На 1 листе таблица,состоящая из более чем 4000 строк. В столбцах представлены числа из 2-го листа. Необходимо для строк листа 1 найти соответствующие строки листа 2. Подскажите пожалуйста ход решения. Пол ночи гадаю, как это сделать. MonsterCat
Сообщение отредактировал MonsterCat - Вторник, 04.02.2014, 08:45
Сообщение Доброй ночи, господа. Подкинули задачку. Есть 2 листа. Во втором листе,существует значение состоящее из 20 цифр, разделенных между собой пробелом. На 1 листе таблица,состоящая из более чем 4000 строк. В столбцах представлены числа из 2-го листа. Необходимо для строк листа 1 найти соответствующие строки листа 2. Подскажите пожалуйста ход решения. Пол ночи гадаю, как это сделать. Автор - MonsterCat Дата добавления - 04.02.2014 в 02:04
китин
Дата: Вторник, 04.02.2014, 07:25 |
ВПР?ИНДЕКС?ПОИСКПОЗ?примерчик бя,согласно правилам форума
ВПР?ИНДЕКС?ПОИСКПОЗ?примерчик бя,согласно правилам форума китин
Сообщение ВПР?ИНДЕКС?ПОИСКПОЗ?примерчик бя,согласно правилам форума Автор - китин Дата добавления - 04.02.2014 в 07:25
MonsterCat
Дата: Вторник, 04.02.2014, 08:20 |
20% ±
китин, а как ВПР'ом можно найти значение с пробелами и в 8 столбцах, последовательно отсеивая неверные значения?
китин, а как ВПР'ом можно найти значение с пробелами и в 8 столбцах, последовательно отсеивая неверные значения? MonsterCat
Сообщение китин, а как ВПР'ом можно найти значение с пробелами и в 8 столбцах, последовательно отсеивая неверные значения? Автор - MonsterCat Дата добавления - 04.02.2014 в 08:20
китин
Дата: Вторник, 04.02.2014, 08:24 |
не знаю.а может можно?а может нельзя .здесь походу нету победителей битвы экстрасенсов а здесь оскорбить слабо?или тлько в личке?
не знаю.а может можно?а может нельзя .здесь походу нету победителей битвы экстрасенсов а здесь оскорбить слабо?или тлько в личке? китин
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 04.02.2014, 08:33
Сообщение не знаю.а может можно?а может нельзя .здесь походу нету победителей битвы экстрасенсов а здесь оскорбить слабо?или тлько в личке? Автор - китин Дата добавления - 04.02.2014 в 08:24
MonsterCat
Дата: Вторник, 04.02.2014, 08:47 |
20% ±
Вот она в чем проблема. Не прикрепился ночью файл, был ровно 100 кб. Сообщение отредактировано. китин, пардон, не понял чего вы хотели.
Вот она в чем проблема. Не прикрепился ночью файл, был ровно 100 кб. Сообщение отредактировано. китин, пардон, не понял чего вы хотели. MonsterCat
Сообщение Вот она в чем проблема. Не прикрепился ночью файл, был ровно 100 кб. Сообщение отредактировано. китин, пардон, не понял чего вы хотели. Автор - MonsterCat Дата добавления - 04.02.2014 в 08:47
китин
Дата: Вторник, 04.02.2014, 10:29 |
в каких столбцах?их там больше 8найти соответствующие строки листа 2.
чем соответствующие?какие строки и какое соответствие надо искать?
чем соответствующие?какие строки и какое соответствие надо искать?китин
Сообщение В столбцах представлены числа из 2-го листа.
чем соответствующие?какие строки и какое соответствие надо искать?Автор - китин Дата добавления - 04.02.2014 в 10:29
MonsterCat
Дата: Вторник, 04.02.2014, 10:47 |
20% ±
К примеру, во втором листе КОД КБК 020 0412 19 2 6333 451 99 20 , первые три цифры 020, соответствуют столбцу B (Глава по КБК), далее идет столбец С (Раздел/Подраздел) 0412 и т.д. чем соответствующие?какие строки и какое соответствие надо искать?
Соответствие значению столбца КБК из листа 2, строке в листе 1.
Соответствие значению столбца КБК из листа 2, строке в листе 1.MonsterCat
Сообщение в каких столбцах?их там больше 8
Соответствие значению столбца КБК из листа 2, строке в листе 1.Автор - MonsterCat Дата добавления - 04.02.2014 в 10:47
alex1248
Дата: Вторник, 04.02.2014, 11:01 |
Excel 2007, 2010
MonsterCat , наверное, вам следует указать полную последовательность столбцов на листе 1, из значений которых получается КБК. И кстати, вот в этих КБК на 2-м листе 020 0209 16 Ч 9999 413 99 10 и 020 0701 16 Ч 9999 413 99 10 в 10-м символе вместо "Ч" скорее всего должно быть "4". Цитата
а ваши КБК на 2-м листе - из 21 знака.
а ваши КБК на 2-м листе - из 21 знака.alex1248
skype alex12481632 Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Вторник, 04.02.2014, 11:03
Сообщение MonsterCat , наверное, вам следует указать полную последовательность столбцов на листе 1, из значений которых получается КБК. И кстати, вот в этих КБК на 2-м листе 020 0209 16 Ч 9999 413 99 10 и 020 0701 16 Ч 9999 413 99 10 в 10-м символе вместо "Ч" скорее всего должно быть "4". Цитата
а ваши КБК на 2-м листе - из 21 знака.Автор - alex1248 Дата добавления - 04.02.2014 в 11:01
AlexM
В вашем примере нет соответствий. Сделайте пример, чтобы соответствия были. После нахождения соответствий что с этим делать?
В вашем примере нет соответствий. Сделайте пример, чтобы соответствия были. После нахождения соответствий что с этим делать? AlexM
Сообщение В вашем примере нет соответствий. Сделайте пример, чтобы соответствия были. После нахождения соответствий что с этим делать? Автор - AlexM Дата добавления - 04.02.2014 в 11:01
MonsterCat
Дата: Вторник, 04.02.2014, 11:25 |
20% ±
Нет, здесь все верно,в таблице и такое присутствует в правилах указано не более 10-20 строк:) наверное, вам следует указать полную последовательность столбцов на листе 1, из значений которых получается КБК
А как это сделать?
А как это сделать?MonsterCat
Сообщение отредактировал MonsterCat - Вторник, 04.02.2014, 11:27
Сообщение И кстати, вот в этих КБК на 2-м листе 020 0209 16 Ч 9999 413 99 10 и 020 0701 16 Ч 9999 413 99 10 в 10-м символе вместо "Ч" скорее всего должно быть "4".
А как это сделать?Автор - MonsterCat Дата добавления - 04.02.2014 в 11:25
alex1248
Дата: Вторник, 04.02.2014, 11:28 |
Excel 2007, 2010
Перечислить по порядку все столбцы на листе 1, из значений которых формируется аналог КБК на листе 2. Вот их соответствие и надо будет в итоге искать, я так думаю. Вам ведь нужно полное соответствие?
Перечислить по порядку все столбцы на листе 1, из значений которых формируется аналог КБК на листе 2. Вот их соответствие и надо будет в итоге искать, я так думаю. Вам ведь нужно полное соответствие? alex1248
Сообщение Перечислить по порядку все столбцы на листе 1, из значений которых формируется аналог КБК на листе 2. Вот их соответствие и надо будет в итоге искать, я так думаю. Вам ведь нужно полное соответствие? Автор - alex1248 Дата добавления - 04.02.2014 в 11:28
MonsterCat
Дата: Вторник, 04.02.2014, 11:34 |
20% ±
Выделил красным, найденная вручную строчка.
Выделил красным, найденная вручную строчка.MonsterCat
Выделил красным, найденная вручную строчка.Автор - MonsterCat Дата добавления - 04.02.2014 в 11:34
alex1248
Дата: Вторник, 04.02.2014, 11:40 |
Excel 2007, 2010
Ну вот, получается, сначала столбцы B, C, D, E, F, G (через пробелы). А что потом? Вообще говоря, есть варианты.
Ну вот, получается, сначала столбцы B, C, D, E, F, G (через пробелы). А что потом? Вообще говоря, есть варианты.alex1248
Сообщение Выделил красным, найденная вручную строчка.
Ну вот, получается, сначала столбцы B, C, D, E, F, G (через пробелы). А что потом? Вообще говоря, есть варианты.Автор - alex1248 Дата добавления - 04.02.2014 в 11:40
AlexM
Дата: Вторник, 04.02.2014, 11:46 |
Формула для N3 Код
=ВПР(B3&" "&C3&" "&D3&" "&E3&" "&F3&" "&G3&" "&ПРАВБ(H3;2)&" "&I3;Лист2!$B$2:$E$20;2;)
чтобы можно было тянуть знаки $ и не было ошибки когда строка не найдена Код
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР($B3&" "&$C3&" "&$D3&" "&$E3&" "&$F3&" "&$G3&" "&ПРАВБ($H3;2)&" "&$I3;Лист2!$B$2:$E$20;СТОЛБЕЦ(B2););"")
Формула для N3 Код
AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 04.02.2014, 11:58
Сообщение Формула для N3 Код
Автор - AlexM Дата добавления - 04.02.2014 в 11:46
MonsterCat
Дата: Вторник, 04.02.2014, 13:03 |
20% ±
Хоспади, сам бы до такого не догадался. Посоветуйте пожалуйста материальчик, подтянуть на такой уровень свое знание excel'я
Хоспади, сам бы до такого не догадался. Посоветуйте пожалуйста материальчик, подтянуть на такой уровень свое знание excel'я MonsterCat
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 04.02.2014, 13:12
Сообщение Хоспади, сам бы до такого не догадался. Посоветуйте пожалуйста материальчик, подтянуть на такой уровень свое знание excel'я Автор - MonsterCat Дата добавления - 04.02.2014 в 13:03
Дата: Вторник, 04.02.2014, 13:12 |
Сообщение № 16
Пойдёт любая книга из библиотеки
Сообщение Пойдёт любая книга из библиотеки Автор - Serge_007 Дата добавления - 04.02.2014 в 13:12
AlexM
Дата: Вторник, 04.02.2014, 13:22 |
Сообщение № 17
Книги само собой, а еще надо делиться знаниями. Очень помогает поднять уровень.
Книги само собой, а еще надо делиться знаниями. Очень помогает поднять уровень.AlexM
Сообщение подтянуть на такой уровень свое знание excel'я
Книги само собой, а еще надо делиться знаниями. Очень помогает поднять уровень.Автор - AlexM Дата добавления - 04.02.2014 в 13:22
