= Мир MS Excel/Поиск значения из строки в таблице - Мир MS Excel
MonsterCat Дата: Вторник, 04.02.2014, 02:04 | Сообщение № 1
Репутация: -4 ±
Доброй ночи, господа.
Подкинули задачку.
Есть 2 листа. Во втором листе,существует значение состоящее из 20 цифр, разделенных между собой пробелом. На 1 листе таблица,состоящая из более чем 4000 строк. В столбцах представлены числа из 2-го листа.
Необходимо для строк листа 1 найти соответствующие строки листа 2.
Подскажите пожалуйста ход решения. Пол ночи гадаю, как это сделать.
К сообщению приложен файл: 0361299.xlsx (11.4 Kb)
Сообщение отредактировал MonsterCat - Вторник, 04.02.2014, 08:45
СообщениеДоброй ночи, господа.
Подкинули задачку.
Автор - MonsterCat
Дата добавления - 04.02.2014 в 02:04
китин Дата: Вторник, 04.02.2014, 07:25 | Сообщение № 2
ВПР?ИНДЕКС?ПОИСКПОЗ?примерчик бя,согласно правилам форума hands
СообщениеВПР?ИНДЕКС?ПОИСКПОЗ?примерчик бя,согласно правилам форума hands
Дата добавления - 04.02.2014 в 07:25
MonsterCat Дата: Вторник, 04.02.2014, 08:20 | Сообщение № 3
Репутация: -4 ±
китин, а как ВПР'ом можно найти значение с пробелами и в 8 столбцах, последовательно отсеивая неверные значения?
Сообщениекитин, а как ВПР'ом можно найти значение с пробелами и в 8 столбцах, последовательно отсеивая неверные значения?
Автор - MonsterCat
Дата добавления - 04.02.2014 в 08:20
китин Дата: Вторник, 04.02.2014, 08:24 | Сообщение № 4
не знаю.а может можно?а может нельзя :'( .здесь походу нету победителей битвы экстрасенсов
а здесь оскорбить слабо?или тлько в личке?
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 04.02.2014, 08:33
Сообщениене знаю.а может можно?а может нельзя :'( .здесь походу нету победителей битвы экстрасенсов
Дата добавления - 04.02.2014 в 08:24
MonsterCat Дата: Вторник, 04.02.2014, 08:47 | Сообщение № 5
Репутация: -4 ±
Вот она в чем проблема. Не прикрепился ночью файл, был ровно 100 кб.
Сообщение отредактировано.
китин, пардон, не понял чего вы хотели.
СообщениеВот она в чем проблема. Не прикрепился ночью файл, был ровно 100 кб.
Автор - MonsterCat
Дата добавления - 04.02.2014 в 08:47
китин Дата: Вторник, 04.02.2014, 10:29 | Сообщение № 6
в каких столбцах?их там больше 8
чем соответствующие?какие строки и какое соответствие надо искать?
Дата добавления - 04.02.2014 в 10:29
MonsterCat Дата: Вторник, 04.02.2014, 10:47 | Сообщение № 7
Репутация: -4 ±
К примеру, во втором листе КОД КБК 020 0412 19 2 6333 451 99 20, первые три цифры 020, соответствуют столбцу B (Глава по КБК), далее идет столбец С (Раздел/Подраздел) 0412 и т.д.
Соответствие значению столбца КБК из листа 2, строке в листе 1.
Автор - MonsterCat
Дата добавления - 04.02.2014 в 10:47
alex1248 Дата: Вторник, 04.02.2014, 11:01 | Сообщение № 8
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
MonsterCat, наверное, вам следует указать полную последовательность столбцов на листе 1, из значений которых получается КБК. И кстати, вот в этих КБК на 2-м листе 020 0209 16 Ч 9999 413 99 10 и 020 0701 16 Ч 9999 413 99 10 в 10-м символе вместо "Ч" скорее всего должно быть "4".
а ваши КБК на 2-м листе - из 21 знака.
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Вторник, 04.02.2014, 11:03
СообщениеMonsterCat, наверное, вам следует указать полную последовательность столбцов на листе 1, из значений которых получается КБК. И кстати, вот в этих КБК на 2-м листе 020 0209 16 Ч 9999 413 99 10 и 020 0701 16 Ч 9999 413 99 10 в 10-м символе вместо "Ч" скорее всего должно быть "4".
Автор - alex1248
Дата добавления - 04.02.2014 в 11:01
AlexM Дата: Вторник, 04.02.2014, 11:01 | Сообщение № 9
Репутация: 1131 ±
В вашем примере нет соответствий.
Сделайте пример, чтобы соответствия были.
После нахождения соответствий что с этим делать?
СообщениеВ вашем примере нет соответствий.
Автор - AlexM
MonsterCat Дата: Вторник, 04.02.2014, 11:25 | Сообщение № 10
Репутация: -4 ±
Нет, здесь все верно,в таблице и такое присутствует :) в правилах указано не более 10-20 строк:)
А как это сделать?
Сообщение отредактировал MonsterCat - Вторник, 04.02.2014, 11:27
А как это сделать?
Автор - MonsterCat
Дата добавления - 04.02.2014 в 11:25
alex1248 Дата: Вторник, 04.02.2014, 11:28 | Сообщение № 11
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
А как это сделать?
Перечислить по порядку все столбцы на листе 1, из значений которых формируется аналог КБК на листе 2. Вот их соответствие и надо будет в итоге искать, я так думаю. Вам ведь нужно полное соответствие?
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
А как это сделать?
Автор - alex1248
Дата добавления - 04.02.2014 в 11:28
MonsterCat Дата: Вторник, 04.02.2014, 11:34 | Сообщение № 12
Репутация: -4 ±
Выделил красным, найденная вручную строчка.
К сообщению приложен файл: 0596002.xlsx (12.7 Kb)
Автор - MonsterCat
Дата добавления - 04.02.2014 в 11:34
alex1248 Дата: Вторник, 04.02.2014, 11:40 | Сообщение № 13
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Ну вот, получается, сначала столбцы B, C, D, E, F, G (через пробелы).
А что потом? Вообще говоря, есть варианты.
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Автор - alex1248
Дата добавления - 04.02.2014 в 11:40
AlexM Дата: Вторник, 04.02.2014, 11:46 | Сообщение № 14
Репутация: 1131 ±
Формула для N3
=ВПР(B3&" "&C3&" "&D3&" "&E3&" "&F3&" "&G3&" "&ПРАВБ(H3;2)&" "&I3;Лист2!$B$2:$E$20;2;)
чтобы можно было тянуть знаки $ и не было ошибки когда строка не найдена
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР($B3&" "&$C3&" "&$D3&" "&$E3&" "&$F3&" "&$G3&" "&ПРАВБ($H3;2)&" "&$I3;Лист2!$B$2:$E$20;СТОЛБЕЦ(B2););"")
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 04.02.2014, 11:58
СообщениеФормула для N3
Автор - AlexM
Дата добавления - 04.02.2014 в 11:46
MonsterCat Дата: Вторник, 04.02.2014, 13:03 | Сообщение № 15
Репутация: -4 ±
Хоспади, сам бы до такого не догадался.
Посоветуйте пожалуйста материальчик, подтянуть на такой уровень свое знание excel'я :)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 04.02.2014, 13:12
СообщениеХоспади, сам бы до такого не догадался.
Автор - MonsterCat
Дата добавления - 04.02.2014 в 13:03
Serge_007 Дата: Вторник, 04.02.2014, 13:12 | Сообщение № 16
Пойдёт любая книга из библиотеки ;)
СообщениеПойдёт любая книга из библиотеки ;)
Дата добавления - 04.02.2014 в 13:12
AlexM Дата: Вторник, 04.02.2014, 13:22 | Сообщение № 17
Репутация: 1131 ±
Книги само собой, а еще надо делиться знаниями. Очень помогает поднять уровень.
Автор - AlexM
Дата добавления - 04.02.2014 в 13:22
