= Мир MS Excel/Книга для регистрации людей - Мир MS Excel
Galandets Дата: Пятница, 15.10.2010, 17:15 | Сообщение № 1
Добрый вечер, подскажите с чего начать, мне на листе нужно столбик ФИО и рядом кнопку которая будет коипровать на второй лист и изменению второй лист не подлежит только просмотру, можно это сделать и подскажите с чего начать ? спасибо
СообщениеДобрый вечер, подскажите с чего начать, мне на листе нужно столбик ФИО и рядом кнопку которая будет коипровать на второй лист и изменению второй лист не подлежит только просмотру, можно это сделать и подскажите с чего начать ? спасибо
Автор - Galandets
Дата добавления - 15.10.2010 в 17:15
Serge_007 Дата: Пятница, 15.10.2010, 17:22 | Сообщение № 2
Здравствуйте Mosk .
Quote (Galandets)
Копировать что? Весь столбик? Одну фамилию? Несколько? Новую? По-условию?
Quote
Почему не подлежит? Вы не хотите? Или он защищён?
Опишите подробнее что Вы хотите получить в итоге, а ещё лучше приложите файл - "Есть так - надо так".
СообщениеЗдравствуйте Mosk .
Quote (Galandets)
Quote
Дата добавления - 15.10.2010 в 17:22
Galandets Дата: Пятница, 15.10.2010, 17:51 | Сообщение № 3
Quote (Serge_007)
Пример прикладываю
К сообщению приложен файл: 6810760.xls (19.0 Kb)
Quote (Serge_007)
Пример прикладываю
Автор - Galandets
Дата добавления - 15.10.2010 в 17:51
nilem Дата: Пятница, 15.10.2010, 18:21 | Сообщение № 4
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Можно так...
К сообщению приложен файл: post_164176.zip (19.8 Kb)
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеМожно так...
Автор - nilem
Дата добавления - 15.10.2010 в 18:21
Гость Дата: Пятница, 15.10.2010, 23:56 | Сообщение № 5
Группа: Гости
в понедельник посмотрю
Сообщениев понедельник посмотрю
Автор - Гость
Дата добавления - 15.10.2010 в 23:56
Galandets Дата: Суббота, 16.10.2010, 09:48 | Сообщение № 6
Здравствуйте подскажите я добавил дату Ctrl+Q, после выбора Даты (на Листе 1) можно сделать чтоб она тоже автоматически попадала на Лист2 дополнительный столбец Дата
К сообщению приложен файл: post_164176-.xls (68.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте подскажите я добавил дату Ctrl+Q, после выбора Даты (на Листе 1) можно сделать чтоб она тоже автоматически попадала на Лист2 дополнительный столбец Дата
Автор - Galandets
Дата добавления - 16.10.2010 в 09:48
Serge_007 Дата: Суббота, 16.10.2010, 10:07 | Сообщение № 7
Quote (Galandets)
Можно.
Измените код Николая на такой:
Code
Sub fio()
Dim lr As Long
With Sheets(2)
        .Unprotect "123"
        lr = .Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row + 1
        If Not IsEmpty([c11]) Then
            .Cells(lr, 1).Value = lr - 1
            .Cells(lr, 2).Value = Cells(11, 3).Value
            .Cells(lr, 3).Value = Cells(13, 3).Value
        .Protect "123"
Cells(11, 3) = ""
Cells(13, 3) = ""
К сообщению приложен файл: PerenosNaDrugoy.rar (20.4 Kb)
Quote (Galandets)
Можно.
Code
Sub fio()
Dim lr As Long
With Sheets(2)
        .Unprotect "123"
        .Protect "123"
Cells(11, 3) = ""
Cells(13, 3) = ""
Дата добавления - 16.10.2010 в 10:07
Galandets Дата: Суббота, 16.10.2010, 11:53 | Сообщение № 8
Пжт подскажите . Я от редактировал сам фон книги, и теперь не перносится дата.
К сообщению приложен файл: post_164176.xls (53.5 Kb)
СообщениеПжт подскажите . Я от редактировал сам фон книги, и теперь не перносится дата.
Автор - Galandets
Дата добавления - 16.10.2010 в 11:53
Serge_007 Дата: Суббота, 16.10.2010, 12:46 | Сообщение № 9
Quote (Galandets)
А чего сразу не выложить было файл-пример такой как надо в итоге?
Я ведь предлагал:
Quote (Serge_007)
Приложите файл - "Есть так - надо так".
Code
Sub fio()
Dim lr As Long
Dim ld As Date
With Sheets(2)
.Unprotect "123"
If Not IsEmpty([c4]) Then
.Cells(lr, 2).Value = Cells(4, 3).Value
.Cells(lr, 3).Value = Cells(6, 3).Value
.Protect "123"
Cells(4, 3) = ""
Cells(6, 3) = ""
Quote (Galandets)
Я ведь предлагал:
Quote (Serge_007)
Code
Sub fio()
Dim lr As Long
Dim ld As Date
With Sheets(2)
.Unprotect "123"
.Protect "123"
Cells(4, 3) = ""
Cells(6, 3) = ""
Дата добавления - 16.10.2010 в 12:46
nilem Дата: Суббота, 16.10.2010, 15:10 | Сообщение № 10
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Дату лучше объявить глобальной переменной (имхо).
К сообщению приложен файл: 1525156.zip (35.1 Kb)
СообщениеДату лучше объявить глобальной переменной (имхо).
Автор - nilem
Дата добавления - 16.10.2010 в 15:10
Galandets Дата: Понедельник, 18.10.2010, 15:14 | Сообщение № 11
Здравствуйте, помогите пжт, не могу добавить текущее время, адрес контактного лица, телефон, № счета, оплачен (Дата), Срок исполнения, дополнительно.
К сообщению приложен файл: 3755269.xls (72.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, помогите пжт, не могу добавить текущее время, адрес контактного лица, телефон, № счета, оплачен (Дата), Срок исполнения, дополнительно.
Автор - Galandets
Дата добавления - 18.10.2010 в 15:14
Serge_007 Дата: Понедельник, 18.10.2010, 15:24 | Сообщение № 12
Quote (Galandets)
В посте от Пятница, 15.10.2010, 17:22 я просил:
Quote (Serge_007)
Опишите подробнее что Вы хотите получить в итоге, и приложите файл - "Есть так - надо так".
Вы можете это сделать?
Или будем по зёрнышку собирать файл?
Quote (Galandets)
Quote (Serge_007)
Дата добавления - 18.10.2010 в 15:24
Galandets Дата: Понедельник, 18.10.2010, 16:16 | Сообщение № 13
Да это понятно, дело в том, что эта окончательно и больше изменений не будет, я вот еще не знаю как придумать еще графу забыл Произведена оплата "Да или Нет", рядом со столбцом, оплачен (дата)
СообщениеДа это понятно, дело в том, что эта окончательно и больше изменений не будет, я вот еще не знаю как придумать еще графу забыл Произведена оплата "Да или Нет", рядом со столбцом, оплачен (дата)
Автор - Galandets
Дата добавления - 18.10.2010 в 16:16
Serge_007 Дата: Понедельник, 18.10.2010, 16:20 | Сообщение № 14
Quote (Galandets)
Quote (Galandets)
Так окончательно или забыл?
Соберитесь с мыслями и выложите ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ вариант. С примером заполнения (как хочется видеть в итоге).
Quote (Galandets)
Quote (Galandets)
Дата добавления - 18.10.2010 в 16:20
Galandets Дата: Понедельник, 18.10.2010, 16:20 | Сообщение № 15
Тогда минутку, сейчас выложу
СообщениеТогда минутку, сейчас выложу
Автор - Galandets
Galandets Дата: Понедельник, 18.10.2010, 16:44 | Сообщение № 16
Вот так он должен выглядить
СообщениеВот так он должен выглядить
Автор - Galandets
Дата добавления - 18.10.2010 в 16:44
Galandets Дата: Понедельник, 18.10.2010, 16:44 | Сообщение № 17
не прикрепил
Сообщениене прикрепил
Автор - Galandets
Galandets Дата: Понедельник, 18.10.2010, 16:45 | Сообщение № 18
ФИО заностится в ручную
Дата Автоматически заносится и редактированию не подлежит
Время Автоматически заносится и редактированию не подлежит
Адрес получателя заностится в ручную
Телефон получателя заностится в ручную
Контактное лицо заностится в ручную
№ счета заностится в ручную
Срочность выбором (Срочно, Очень срочно, Стандарт)
Дата оплаты ставится в том случае когда будет заполнено в графе оплачен
Оплачен выбор Да или Нет
Дополнительно заносится от руки
Проверка (на листе 2) от руки заносится, защиты на этом столбце не должно стоят
СообщениеФИО заностится в ручную
Автор - Galandets
Дата добавления - 18.10.2010 в 16:45
Serge_007 Дата: Понедельник, 18.10.2010, 16:57 | Сообщение № 19
Quote (Serge_007)
Подробно описали. Файл будет?
Quote (Serge_007)
Дата добавления - 18.10.2010 в 16:57
Galandets Дата: Понедельник, 18.10.2010, 17:29 | Сообщение № 20
Ой извините
СообщениеОй извините
Автор - Galandets
Дата добавления - 18.10.2010 в 17:29
