= Мир MS Excel/формула ЕСЛИ - Мир MS Excel
формула ЕСЛИ
miya1812 Дата: Среда, 19.10.2011, 19:40 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Помогите мне, пожалуйста! С Excel работать ранее не приходилось, поэтому возникло затруднение в правильности написания формулы. В общем, ситуация такая, необходимо произвести расчет затрат абонента на услуги мобильной связи в месяц (30 дней), если по условиям тарифного плана с1й по 5ю минуту(включительно) звонки стоят 1,50 , с 6й до 20й - 0,05, а с 20й минуты снова 1,50. Будьте добры, подскажите, как можно учесть все условия сразу? у меня формула работает корректно, только когда я прописываю одно из условий.
> 1) =ЕСЛИ(C5>20;AQ6*5+AR6*15+(C5-20)*AQ6)*30*C4
> где AQ6= 1,50
> AR6= 0,05
> C4- количество соединений (звонков) в день
> С5- длительность разговора
> 2) =ЕСЛИ(C5<=5;AQ6*C4*C5*30)
> Пожалуйста, помогите!!!! Заранее благодарю.
СообщениеЗдравствуйте! Помогите мне, пожалуйста! С Excel работать ранее не приходилось, поэтому возникло затруднение в правильности написания формулы. В общем, ситуация такая, необходимо произвести расчет затрат абонента на услуги мобильной связи в месяц (30 дней), если по условиям тарифного плана с1й по 5ю минуту(включительно) звонки стоят 1,50 , с 6й до 20й - 0,05, а с 20й минуты снова 1,50. Будьте добры, подскажите, как можно учесть все условия сразу? у меня формула работает корректно, только когда я прописываю одно из условий.
> где AQ6= 1,50
> AR6= 0,05
Автор - miya1812
Дата добавления - 19.10.2011 в 19:40
0mega Дата: Среда, 19.10.2011, 19:46 | Сообщение № 2
Репутация: 34 ±
miya1812,
что-то не удачный у вас дебют на этом форуме ...
Есть, как минимум, 2 ответа на этот вопрос.
1) ответ
Ячейку D6 надо сравнить с ячейкой F34. Если они равны, тогда ячейку С4 сложить с F12.
Если D6 , больше чем F34, тогда прибавить "1" и переходить к проверке другой пары ячеек.
Нот эта формула будет правильно работать, если значение F34 не будет повторяться в других ячейках.
В случае повторов - надо воспользоваться формулой:
=НАИМЕНЬШИЙ(А1:А100;СТРОКА())
Эту формулу надо протянуть вниз. И тогда при переходе на новую строку, формула автоматически будет менять свой коэффициент "k"
2) ответ
чтобы ни вы , ни мы не гадали " ... а что там находится в ячейке С6... " - для этого надо прочитать пункт №4
Сообщение отредактировал 0mega - Среда, 19.10.2011, 19:49
Сообщениеmiya1812,
1) ответ
2) ответ
Автор - 0mega
Дата добавления - 19.10.2011 в 19:46
Serge_007 Дата: Среда, 19.10.2011, 19:51 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
Здравствуйте
Quote (miya1812)
Формула, определяющаяя стоимость минуты звонка, исходя из тарифа такова:
Code
=ЕСЛИ(И(C4<20;C4>5);AR6;AQ6)
Quote (miya1812)
Code
Дата добавления - 19.10.2011 в 19:51
ejiki Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 13:06 | Сообщение № 4
Здравствуйте,обращаюсь за помощью к знатокам(сам начинающий и т.д.....а результат необходим)есть формула,но в нее требуется добавить еще расчеты,которые позволят в итоговой ячейке просчитать отдельно каждую строку,учитывая что в столбце "D"значения >0 и тогда не нужно считать строку с кол-ом.Пример моих расчетов прилагаю на закладке "доработка" сама формула,а на "вид" эта формула будет вставлена. За ранее спасибо
К сообщению приложен файл: 4858660.xls (83.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте,обращаюсь за помощью к знатокам(сам начинающий и т.д.....а результат необходим)есть формула,но в нее требуется добавить еще расчеты,которые позволят в итоговой ячейке просчитать отдельно каждую строку,учитывая что в столбце "D"значения >0 и тогда не нужно считать строку с кол-ом.Пример моих расчетов прилагаю на закладке "доработка" сама формула,а на "вид" эта формула будет вставлена. За ранее спасибо
Автор - ejiki
Дата добавления - 23.10.2011 в 13:06
Serge_007 Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 13:18 | Сообщение № 5
Репутация: 2749 ±
ejiki, я недавно видел такой файл на каком-то форуме.
И задал Вам уточняющий вопрос.
Я думаю Вы помните какой.
Продублируйте, плз.
Продублируйте, плз.
Дата добавления - 23.10.2011 в 13:18
ejiki Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 13:41 | Сообщение № 6
Quote (Serge_007)
Да,действительно я обращался в личку,уточняю в ячейке D12 необходимо изменить формулу,что бы она не ссылалась на диапазон C7:С11,а считала по отдельности каждую строку,в зависимости если D7>0,D8>0.... Вот
Сообщение отредактировал ejiki - Воскресенье, 23.10.2011, 13:42
Quote (Serge_007)
Автор - ejiki
Дата добавления - 23.10.2011 в 13:41
Serge_007 Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 13:44 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
Quote (ejiki)
я обращался в личку
Точно.
Quote (ejiki)
в ячейке D12 необходимо изменить формулу,что бы она ссылалась на диапазон C7:С11,а считала по отдельности каждую строку,в зависимости если D7>0,D8>0
Т.е. результат получается 1500?
Quote (ejiki)
я обращался в личку
Точно.
Quote (ejiki)
Дата добавления - 23.10.2011 в 13:44
ejiki Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 14:07 | Сообщение № 8
Quote (Serge_007)
1500-это кол-во заготовок которое нужно обработать,в течении рабочего дня,а -24167 это-кол-во которое не хватает до полной загруженности станка за смену 10часов с учетом 2-перестроек(т.е.2*25мин)
Quote (Serge_007)
Автор - ejiki
Дата добавления - 23.10.2011 в 14:07
Serge_007 Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 14:09 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
Так сколько должно получиться в результате работы формулы?
СообщениеТак сколько должно получиться в результате работы формулы?
Дата добавления - 23.10.2011 в 14:09
ejiki Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 14:17 | Сообщение № 10
Quote (Serge_007)
-35167
Quote (Serge_007)
-35167
Автор - ejiki
Дата добавления - 23.10.2011 в 14:17
Serge_007 Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 14:23 | Сообщение № 11
Репутация: 2749 ±
Quote (ejiki)
-35167
Подробнее. Почему?
Quote (ejiki)
-35167
Подробнее. Почему?
Дата добавления - 23.10.2011 в 14:23
ejiki Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 14:33 | Сообщение № 12
Quote (Serge_007)
Подробнее. Почему?
Рабочая смена 10 часов =С4
За это время станок может сделать 40000 заготовок,т.к. производительность станка 4000 шт.в час
Для того,чтобы станок заработал его нужно настроить...время настройки 25 мин. =D3,его настраивают(в данном случае 2 раза= D7,cл-но (10часов(600 мин)-2*25)*4000/60-1500=35166,6
Quote (Serge_007)
Подробнее. Почему?
Автор - ejiki
Дата добавления - 23.10.2011 в 14:33
ejiki Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 14:38 | Сообщение № 13
Нужно поставить условие,что если D7>0,то считать ,если нет то не ститать
СообщениеНужно поставить условие,что если D7>0,то считать ,если нет то не ститать
Автор - ejiki
Дата добавления - 23.10.2011 в 14:38
0mega Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 15:06 | Сообщение № 14
Репутация: 34 ±
Что-то я не могу понять:
а как у вас получилось что С4 минута одного звонка равна 10 часам рабочей смены ?
СообщениеЧто-то я не могу понять:
Автор - 0mega
Дата добавления - 23.10.2011 в 15:06
ejiki Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 15:12 | Сообщение № 15
Quote (0mega)
сейчас рассматривается другой файл
Quote (ejiki)
К сообщению приложен файл: 4858660.xls(84Kb)
К сообщению приложен файл: 8531441.xls (83.5 Kb)
Сообщение отредактировал ejiki - Воскресенье, 23.10.2011, 15:13
Quote (0mega)
Quote (ejiki)
Автор - ejiki
Дата добавления - 23.10.2011 в 15:12
DV Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 15:49 | Сообщение № 16
Репутация: 194 ±
Excel 2010 RUS
Quote
Считает правильно,но надо,что бы считала отдельно каждую строку
логику понять трудно, но может так:
формула в ячейке 'Доработка'D12:
Code
=СУММЕСЛИ(D7:D11;">0";C7:C11)-(C4*60-СУММЕСЛИ(D7:D11;">0")*D3)/60*D4
Сообщение отредактировал DV - Воскресенье, 23.10.2011, 15:51
Quote
Code
Автор - DV
Дата добавления - 23.10.2011 в 15:49
ejiki Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 15:59 | Сообщение № 17
Quote (DV)
Формула или Код VBA:
=СУММЕСЛИ(D7:D11;">0";C7:C11)-(C4*60-СУММЕСЛИ(D7:D11;">0";D7:D11)*D3)/60*D4
Необходимо,что бы формула использовала данные из ячейки С7 только,тогда когда D7>0 и так ниже С8-когда D8>0......
Quote (DV)
Автор - ejiki
Дата добавления - 23.10.2011 в 15:59
DV Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 16:08 | Сообщение № 18
Репутация: 194 ±
Excel 2010 RUS
Вы формулу-то пробовали поставить?
СообщениеВы формулу-то пробовали поставить?
Автор - DV
Дата добавления - 23.10.2011 в 16:08
0mega Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 16:14 | Сообщение № 19
Репутация: 34 ±
Quote (ejiki)
К сообщению приложен файл: 6223320.png (22.1 Kb)
Сообщение отредактировал 0mega - Воскресенье, 23.10.2011, 16:14
Quote (ejiki)
Автор - 0mega
Дата добавления - 23.10.2011 в 16:14
ejiki Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 16:21 | Сообщение № 20
Quote (DV)
Да,работает-) Спасибо большое,а что у меня было не правильно?
Quote (DV)
Автор - ejiki
Дата добавления - 23.10.2011 в 16:21
