= Мир MS Excel/Автоматический перенос текста на другую строку - Страница 6 - Мир MS Excel
  • Страница 6 из 7
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Гость Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 22:26 | Сообщение № 101
Группа: Гости
Все так - его выбор.
СообщениеВсе так - его выбор.
Автор - Гость
Дата добавления - 15.07.2012 в 22:26
aleksasha888 Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 22:43 | Сообщение № 102
видимо я тормоз. что СТРОКА(1:95) дает в моей формуле? если я меняю значения, а ничего не меняется.
Сообщениевидимо я тормоз. что СТРОКА(1:95) дает в моей формуле? если я меняю значения, а ничего не меняется.
Автор - aleksasha888
Дата добавления - 15.07.2012 в 22:43
Serge_007 Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 23:00 | Сообщение № 103
Вариативный ряд: {1;2;3;...;95}
СообщениеВариативный ряд: {1;2;3;...;95}
Дата добавления - 15.07.2012 в 23:00
aleksasha888 Дата: Понедельник, 16.07.2012, 23:35 | Сообщение № 104
Quote (aleksasha888)
есть текст в ячейке A1 и 6 ячеек B1,B2,B3,B4,B5 и B6 по которым он должен распределится по порядку, но если текст не достаточно длинный (например на 4 ячейки), то остальные 2 остаются свободными (т.е. чистыми визуально).
Помогите решить такую задачу!!!
все таки я не разобрался (опыта нет). как же ее написать?
Дата добавления - 16.07.2012 в 23:35
Serge_007 Дата: Вторник, 17.07.2012, 00:23 | Сообщение № 105
Посмотрите файл
К сообщению приложен файл: aleksasha888_un.xls (29.0 Kb)
СообщениеПосмотрите файл
Дата добавления - 17.07.2012 в 00:23
aleksasha888 Дата: Вторник, 17.07.2012, 00:56 | Сообщение № 106
спасибо, но есть небольшая проблема.
К сообщению приложен файл: 5085794.xls (32.5 Kb)
Сообщениеспасибо, но есть небольшая проблема.
Дата добавления - 17.07.2012 в 00:56
Serge_007 Дата: Вторник, 17.07.2012, 00:59 | Сообщение № 107
Удалось посмотреть файл на другом компе.
Вы текст в желтых ячейках читали?
Про участие ячейки А3?
И то что исходный текст должен быть в ячейке А1 - понятно?
А если его перемещать, то в формуле должна быть ссылка на эту ячейку, а не на А1?
СообщениеУдалось посмотреть файл на другом компе.
Дата добавления - 17.07.2012 в 00:59
aleksasha888 Дата: Вторник, 17.07.2012, 01:55 | Сообщение № 108
я полностью разобрался. загвоздка была в том что я писал формулу на сноску из другого листа вот так ($Лист!1А$1) а необходимо писать (Лист!1$A$1).
Вам огромное спасибо. я проделал большую работу благодаря помощи форума.
Я бы показал, да тут ограничения на размер файла.
Спасибо!!!
Сообщение отредактировал aleksasha888 - Вторник, 17.07.2012, 01:55
Сообщениея полностью разобрался. загвоздка была в том что я писал формулу на сноску из другого листа вот так ($Лист!1А$1) а необходимо писать (Лист!1$A$1).
Спасибо!!!
Дата добавления - 17.07.2012 в 01:55
KPEMJIuH Дата: Среда, 18.07.2012, 10:30 | Сообщение № 109
Репутация: 7 ±
День добрый. Попросил меня знакомый хирург сваять ему формы выписок, на просторах ничего такого нет. Вчера посидел вечерок, собрал на скорую руку. Просторы интернета вынесли на ваш форум.
Вопрос в тему - перенос со строки на строку - перечитал раздел, посмотрел примеры, но так и не понял, как это работает. Прикрепил филе, помогите пожалуйста, как перенос по строкам с подчеркиванием сделать. Заранее спасибо. Пароль защиты 12345
А также - как печатать без заливки. Сам сетевик, в макросах не очень.
К сообщению приложен файл: _3.xls (86.5 Kb)
СообщениеДень добрый. Попросил меня знакомый хирург сваять ему формы выписок, на просторах ничего такого нет. Вчера посидел вечерок, собрал на скорую руку. Просторы интернета вынесли на ваш форум.
Автор - KPEMJIuH
Дата добавления - 18.07.2012 в 10:30
Serge_007 Дата: Среда, 18.07.2012, 10:49 | Сообщение № 110
Quote (KPEMJIuH)
...как перенос по строкам с подчеркиванием сделать?
Думаю что в вашем случае, автоматически никак не получится. Никакой закономерности в расположении заполняемых ячеек я не нашел. Если только в каждую ячейку вручную прописать необходимую формулу
Quote (KPEMJIuH)
Дата добавления - 18.07.2012 в 10:49
Jhonson Дата: Среда, 18.07.2012, 10:52 | Сообщение № 111
Репутация: 169 ±
KPEMJIuH, А чем не устраивает нажатие клавиши Enter в конце каждой строки?
СообщениеKPEMJIuH, А чем не устраивает нажатие клавиши Enter в конце каждой строки?
Автор - Jhonson
Дата добавления - 18.07.2012 в 10:52
Jhonson Дата: Среда, 18.07.2012, 10:57 | Сообщение № 112
Репутация: 169 ±
Quote (KPEMJIuH)
Можно просто поставить галочку Черно-белая печать в Параметрах страницы на закладке Лист. Думаю Ваша заливка с этой галочка на печать выходить не будет.
Quote (KPEMJIuH)
Автор - Jhonson
Дата добавления - 18.07.2012 в 10:57
aleksasha888 Дата: Среда, 18.07.2012, 11:00 | Сообщение № 113
я делал примерно тоже у себя для ФМС бланки. тут только методом
Quote (Serge_007)
напиши почту я файл пришлю, а то он много весит на форуме разместить не могу.
Сообщениея делал примерно тоже у себя для ФМС бланки. тут только методом
Quote (Serge_007)
Дата добавления - 18.07.2012 в 11:00
KPEMJIuH Дата: Среда, 18.07.2012, 11:04 | Сообщение № 114
Репутация: 7 ±
Хотелось бы автоматически текст переносить - там, где длинные строки - например 027 - строки 48,50,52...76 - не поднимать голову туда сюда, а сразу набрать текст в 48й строке, ткнуть Enter и раскидать по строкам 48-76.
Перескакивать то понятно, но неудобно.
KPEMJIuH@rambler.ru
Сообщение отредактировал KPEMJIuH - Среда, 18.07.2012, 11:05
СообщениеХотелось бы автоматически текст переносить - там, где длинные строки - например 027 - строки 48,50,52...76 - не поднимать голову туда сюда, а сразу набрать текст в 48й строке, ткнуть Enter и раскидать по строкам 48-76.
KPEMJIuH@rambler.ru
Автор - KPEMJIuH
Дата добавления - 18.07.2012 в 11:04
aleksasha888 Дата: Среда, 18.07.2012, 11:07 | Сообщение № 115
так это не реализовать. тут только если создать 1 лист для заполнения, а весь текст из него будет раскидываться по твоим формам.
Сообщениетак это не реализовать. тут только если создать 1 лист для заполнения, а весь текст из него будет раскидываться по твоим формам.
Дата добавления - 18.07.2012 в 11:07
KPEMJIuH Дата: Среда, 18.07.2012, 11:17 | Сообщение № 116
Репутация: 7 ±
А как реализовать - тут в принципе то простор для воображения, ток я еще так не пробовал.
Мне бы пример какой нибудь дельный, попробую разобраться.
Получил на почту файл, понял ущербность своих знаний об Excel sad
Но за попытку помочь - спасибо.
Сообщение отредактировал KPEMJIuH - Среда, 18.07.2012, 11:24
СообщениеА как реализовать - тут в принципе то простор для воображения, ток я еще так не пробовал.
Автор - KPEMJIuH
Дата добавления - 18.07.2012 в 11:17
aleksasha888 Дата: Среда, 18.07.2012, 11:22 | Сообщение № 117
здесь реализовано следующее:
"Для заполнения" - этот лист используется для ввода всей повторяющейся информации
"Заявление РВП" - это бланк заявления о выдаче вида на жительства в котором в необходимых ячейках по формулам заполняются все необходимые сведения из предыдущего листа.
по этой же аналогии заполняются последующие листы.
Реализовано все благодаря форуму и личное спасибо: Serge_007 и ABC
Так я тоже не профи. Главное - это стремление. потихоньку помаленьку с помощью форума. Вам тут если, что помогут.
К сообщению приложен файл: 0023097.xls (1.59 Mb)
Сообщение отредактировал aleksasha888 - Среда, 18.07.2012, 11:27
Сообщениездесь реализовано следующее:
Дата добавления - 18.07.2012 в 11:22
Jhonson Дата: Среда, 18.07.2012, 15:53 | Сообщение № 118
Репутация: 169 ±
В файле вариант с макросом.
Немного не доработан, сейчас совсем нет времени. Если нравится, то будет время доделаю.
К сообщению приложен файл: 2816054.xls (51.5 Kb)
Сообщение отредактировал Jhonson - Среда, 18.07.2012, 16:27
СообщениеВ файле вариант с макросом.
Автор - Jhonson
Дата добавления - 18.07.2012 в 15:53
KPEMJIuH Дата: Среда, 18.07.2012, 16:04 | Сообщение № 119
Репутация: 7 ±
Просто супер !!! То что и было нужно !!! После защиты листа все печатает там где надо !!! Спасибо !!!
Так и не понял как это работает, никаких формул макросов не нашел, не мой конек.
Если кому надо - пользуйте на здоровье - формы 027/у , 315/у и 316/у - актуально для хирургов, ортопедов поликлинической и стационарной деятельности.
Если кто посчитает возможным что то улучшить - респект вам в руки!
Всем спасибо.
К сообщению приложен файл: Forms3.xls (87.5 Kb)
Сообщение отредактировал KPEMJIuH - Среда, 18.07.2012, 16:25
СообщениеПросто супер !!! То что и было нужно !!! После защиты листа все печатает там где надо !!! Спасибо !!!
Всем спасибо.
Автор - KPEMJIuH
Дата добавления - 18.07.2012 в 16:04
Jhonson Дата: Среда, 18.07.2012, 16:10 | Сообщение № 120
Репутация: 169 ±
Работать будет не правильно, если между строчками больше или меньше одной строки, а так же для других бланков макрос нужно немного дорабатывать.
Файл первложил! Код макроса:
Code
Option Explicit
Dim a$, i#, nach#, konch#, ch#
On Error Resume Next
If Cells(Target.Row, 9) = 0 Then Exit Sub
a = Target.Value
If Cells(Target.Row, 9) < Len(a) Then
     nach = 1: ch = 0: i = 1
     konch = InStr(Cells(Target.Row, 9), a, " ")
     Do While ch <= 1
         Cells(Target.Row + i * 2 - 2, Target.Column).MergeArea = Mid(a, nach, konch)
         nach = nach + konch
         konch = InStr(nach + Cells(Target.Row + i * 2, 9), a & " ", " ") - nach
         If konch <= 0 Then konch = Cells(Target.Row + i * 2, 9): ch = ch + 1
         i = i + 1
     Loop
Сообщение отредактировал Jhonson - Среда, 18.07.2012, 16:35
СообщениеРаботать будет не правильно, если между строчками больше или меньше одной строки, а так же для других бланков макрос нужно немного дорабатывать.
Code
Option Explicit
a = Target.Value
     Do While ch <= 1
         nach = nach + konch
         i = i + 1
     Loop
Автор - Jhonson
Дата добавления - 18.07.2012 в 16:10
  • Страница 6 из 7
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
