= Мир MS Excel/экстраполяция - Мир MS Excel
экстраполяция
helofrost Дата: Суббота, 08.02.2014, 19:20 | Сообщение № 1
Тему я уже создавал, но ее закрыли из-за того что я нагрубил админу и не показал желания участвовать в решении данной проблемы.
За это я прошу прощения, я готов разбираться и прошу у Вас помощи в решении проблемы.
сама задача:
Есть файл Эксель, в нем программа для вычисления несущей способности сваи.
все сделано хорошо,все работает, но препод просит вставить формулу с экстраполяцией для того чтобы программа могла рассчитывать сваю глубже чем 10 метров.
Т.е. нам дана свая, и несколько слоев грунта (песок,глина итд), когда мы забиваем сваю на глубину более 10 метров, программа после 10 метров не увеличивает расчетное сопоротивление грунта под нижним концом сваи.
Формулу с экстраполяцией нужно вставить в K15 во вкладке расчет, либо в G25 в той же вкладке (т.е работа с параметром "Глубина 2")
Вроде бы это делается по двум точкам, но не уверен
Графически это выглядит так
Программа после 10 метров не увеличивает R(сопоротивление грунта под нижним концом сваи).
Помогите пожалуйста разобраться.
К сообщению приложен файл: Svai111.xls (40.5 Kb)
СообщениеТему я уже создавал, но ее закрыли из-за того что я нагрубил админу и не показал желания участвовать в решении данной проблемы.
сама задача:
Автор - helofrost
Дата добавления - 08.02.2014 в 19:20
alex1248 Дата: Суббота, 08.02.2014, 20:12 | Сообщение № 2
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
helofrost, всё же, думаю, суть "формулы с экстраполяцией" вы должны определить сами, и желательно однозначно решить, в какой ячейке она должна быть. Пока же ваша просьба не о том, чтобы помочь с экселем, а чтобы решить довольно специфическую задачу из какого-то раздела физики.
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщениеhelofrost, всё же, думаю, суть "формулы с экстраполяцией" вы должны определить сами, и желательно однозначно решить, в какой ячейке она должна быть. Пока же ваша просьба не о том, чтобы помочь с экселем, а чтобы решить довольно специфическую задачу из какого-то раздела физики.
Автор - alex1248
Дата добавления - 08.02.2014 в 20:12
helofrost Дата: Суббота, 08.02.2014, 20:33 | Сообщение № 3
alex1248, пусть это будет ячейка G25, к сожалению дело именно в Экселе, физики тут нет :(
формула должна помочь рассчитать параметр R на глубине не 10,а скажем 12 метров
Сообщениеalex1248, пусть это будет ячейка G25, к сожалению дело именно в Экселе, физики тут нет :(
Автор - helofrost
Дата добавления - 08.02.2014 в 20:33
alex1248 Дата: Суббота, 08.02.2014, 20:44 | Сообщение № 4
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Ну хз. Вот лично у меня нет желания вникать, где именно находится этот параметр в данном файле, как и почему он рассчитывается, и почему он не рассчитывается для глубины более 10 м.
Вот сейчас глянул, судя по цифрам, всё идет к таблицам на листе "База"? И всё равно вы сами должны определиться хотя бы с тем, какими значениями необходимо дополнить те таблицы.
Так, может быть, и сами разберетесь. :D
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Автор - alex1248
Дата добавления - 08.02.2014 в 20:44
forall Дата: Суббота, 08.02.2014, 20:58 | Сообщение № 5
Сообщениеhttp://schoolife.ru/educati....ya.html
Автор - forall
Дата добавления - 08.02.2014 в 20:58
helofrost Дата: Суббота, 08.02.2014, 21:02 | Сообщение № 6
alex1248, на сколько мне известно в листе База дополнять ничего не нужно, параметр R находится в J25 в "расчет"
рассчитывается по формуле
=ЕСЛИ(F25=G25;H25;H25+(Дата!D6-Расчет!F25)*(Расчет!I25-Расчет!H25)/(Расчет!G25-Расчет!F25))
без помощи разобраться не получилось(
Сообщение отредактировал Serge_007 - Воскресенье, 09.02.2014, 00:14
Сообщениеalex1248, на сколько мне известно в листе База дополнять ничего не нужно, параметр R находится в J25 в "расчет"
Автор - helofrost
Дата добавления - 08.02.2014 в 21:02
Pelena Дата: Суббота, 08.02.2014, 21:14 | Сообщение № 7
helofrost, посмотрите такой вариант. Для экстраполяции использована функция ПРЕДСКАЗ()
К сообщению приложен файл: Svai111-2.xls (51.5 Kb)
Сообщениеhelofrost, посмотрите такой вариант. Для экстраполяции использована функция ПРЕДСКАЗ()
Дата добавления - 08.02.2014 в 21:14
helofrost Дата: Суббота, 08.02.2014, 22:01 | Сообщение № 8
Pelena, то есть вы добавили в листе база, новое максимальное значение?
и не будет критично,если я в листе БАЗА установлю вместо
=МАКС(Дата!D6;10)
=МАКС(Дата!D6;12)
если так, то задача решена, точнее мы добились чего хотели.
Pelena, а возможно решить проблему с помощью функции ЕСЛИ,а не предсказ?
прикрепляю файл(он ваш,но я добавил слои грунта, и изменил в листе База значение в ячейке А29)
К сообщению приложен файл: Svai-2.xls (49.0 Kb)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Воскресенье, 09.02.2014, 00:15
СообщениеPelena, то есть вы добавили в листе база, новое максимальное значение?
=МАКС(Дата!D6;10)
=МАКС(Дата!D6;12)
Автор - helofrost
Дата добавления - 08.02.2014 в 22:01
Pelena Дата: Суббота, 08.02.2014, 22:12 | Сообщение № 9
не будет критично
в таком случае можно вообще написать просто Дата!D6
Функция ПРЕДСКАЗ() рассчитывает значение для глубины, большей 10 м. А если это значение не рассчитано, то что Вы напишите в функции ЕСЛИ()?
Возможно, я чего-то не понимаю, сваи - не моя стихия :)
не будет критично
Дата добавления - 08.02.2014 в 22:12
helofrost Дата: Суббота, 08.02.2014, 22:20 | Сообщение № 10
Pelena, спасибо Вам большое, очень помогли :)
P.S: тему пожалуйста не закрывайте, если препод меня снова пошлет, то возможно помощь еще понадобится
СообщениеPelena, спасибо Вам большое, очень помогли :)
Автор - helofrost
Дата добавления - 08.02.2014 в 22:20
forall Дата: Суббота, 08.02.2014, 22:39 | Сообщение № 11
Ну ладн хоть не хирург).. а вообще, правильней было бы тебе порыться в книгах по фундаментостроению и найти опытные данные по сопротивлению различных грунтов на разной глубине, а потом уже на форум, чтоб помогли оформить расчеты..
СообщениеНу ладн хоть не хирург).. а вообще, правильней было бы тебе порыться в книгах по фундаментостроению и найти опытные данные по сопротивлению различных грунтов на разной глубине, а потом уже на форум, чтоб помогли оформить расчеты..
Автор - forall
Дата добавления - 08.02.2014 в 22:39
helofrost Дата: Суббота, 08.02.2014, 22:42 | Сообщение № 12
это предмет не основная специальность, основа на 4,5 сдана. :)
Автор - helofrost
Дата добавления - 08.02.2014 в 22:42
