= Мир MS Excel/Сбор данных - Мир MS Excel
Сбор данных
Maksim156 Дата: Вторник, 11.02.2014, 14:31 | Сообщение № 1
Добрый день. Нужно прописать формулу, что бы результат был как в ячейке В22. Сейчас собирает В20, но при большом количестве данных все не входит
К сообщению приложен файл: 94694974767.xls (19.0 Kb)
Сообщение отредактировал Maksim156 - Вторник, 11.02.2014, 14:44
СообщениеДобрый день. Нужно прописать формулу, что бы результат был как в ячейке В22. Сейчас собирает В20, но при большом количестве данных все не входит
Автор - Maksim156
Дата добавления - 11.02.2014 в 14:31
Serge_007 Дата: Вторник, 11.02.2014, 23:36 | Сообщение № 2
Формулами это будет весьма проблематично сделать
СообщениеФормулами это будет весьма проблематично сделать
Дата добавления - 11.02.2014 в 23:36
Maksim156 Дата: Среда, 12.02.2014, 14:05 | Сообщение № 3
А если в другой форме, просто очень не удобно создавать 2-3 дополнительных ячеек что бы все вошло
СообщениеА если в другой форме, просто очень не удобно создавать 2-3 дополнительных ячеек что бы все вошло
Автор - Maksim156
Дата добавления - 12.02.2014 в 14:05
Hugo Дата: Среда, 12.02.2014, 15:19 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Function pervomaj(r As Range)
     Dim a(), i&, arr, t$, k, s$
     a = r.Value
     With CreateObject("Scripting.Dictionary"): .comparemode = 1
         For i = 1 To UBound(a)
             If a(i, 2) > 0 Then
                 arr = Split(a(i, 1), ",")
                 t = Trim(arr(0))
                 .Item(t) = .Item(t) & ", " & Trim(arr(1)) & " (" & a(i, 2) & ")"
         For Each k In .keys
             s = s & ", " & k & ", " & Mid(.Item(k), 3)
     pervomaj = Mid(s, 3)
End Function
Если не нравится первомай - название можете поменять :)
     a = r.Value
             If a(i, 2) > 0 Then
                 t = Trim(arr(0))
         For Each k In .keys
End Function
Автор - Hugo
Дата добавления - 12.02.2014 в 15:19
Maksim156 Дата: Пятница, 14.03.2014, 11:25 | Сообщение № 5
а как/куда вставлять этот код?
Сообщениеа как/куда вставлять этот код?
Автор - Maksim156
Дата добавления - 14.03.2014 в 11:25
Serge_007 Дата: Пятница, 14.03.2014, 20:33 | Сообщение № 6
Сообщениеhttp://www.excelworld.ru/dir/code/vba/excel_macro/9-1-0-12
Дата добавления - 14.03.2014 в 20:33
