= Мир MS Excel/VBA. Выделить диапазон. Что делаю не так? - Мир MS Excel
Michael_S Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 02:43 | Сообщение № 1
Репутация: 373 ±
Excel2016
Задача такая - вызвать форму, выделить диапазон, закрыть форму. При этом диапазон должен остаться выделенным. Что у меня не так?
К сообщению приложен файл: 8711047.xlsm (17.5 Kb)
СообщениеЗадача такая - вызвать форму, выделить диапазон, закрыть форму. При этом диапазон должен остаться выделенным. Что у меня не так?
Автор - Michael_S
Дата добавления - 23.10.2011 в 02:43
RAN Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 03:10 | Сообщение № 2
В общий модуль
Code
Sub qqq()
Dim MHL$
MHL = Application.InputBox("Диапазон Михаила", , , , , , , 8).Address
Range(MHL).Select
А форма зачем?
СообщениеВ общий модуль
Code
Sub qqq()
Dim MHL$
Range(MHL).Select
А форма зачем?
Дата добавления - 23.10.2011 в 03:10
Michael_S Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 03:28 | Сообщение № 3
Репутация: 373 ±
Excel2016
Quote (RAN)
А форма зачем?
Да я почитал справку по InputBox - не нашел, как это делать.
зы. Еще один вопрос, попутно. Знаем букву столбца,например "C". Как определить его номер (3) - считать, или есть более простой вариант?
Quote (RAN)
А форма зачем?
Автор - Michael_S
Дата добавления - 23.10.2011 в 03:28
Pavel55 Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 04:23 | Сообщение № 4
Репутация: 6 ±
MsgBox Cells(1, "C").Column
СообщениеMsgBox Cells(1, "C").Column
Автор - Pavel55
Дата добавления - 23.10.2011 в 04:23
Pavel55 Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 04:30 | Сообщение № 5
Репутация: 6 ±
По поводу диапазона, я бы посоветовал доработать вариант от Ran
Sub qqq2()
Dim Rng As Range
On Error Resume Next
Set Rng = Application.InputBox("Диапазон Михаила", , , , , , , 8)
On Error GoTo 0
If Rng Is Nothing Then Exit Sub
Rng.Select
1) данный код позволяет корректно обрабатывать нажатие кнопки "Отмена" в InputBox
2) мы сразу присваиваем объектной переменной диапазон с корректным типом Range, что упростит обращение к нему в коде, т.к. сразу пишем Rng... и дальше (вместо Range(строка)....)
СообщениеПо поводу диапазона, я бы посоветовал доработать вариант от Ran
Sub qqq2()
Dim Rng As Range
On Error GoTo 0
Rng.Select
Автор - Pavel55
Дата добавления - 23.10.2011 в 04:30
Michael_S Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 05:21 | Сообщение № 6
Репутация: 373 ±
Excel2016
Quote (_Boroda_)
Можно еще так: n = AscW("C") - 64
А если столбец "AB"?
Quote (_Boroda_)
Автор - Michael_S
Дата добавления - 23.10.2011 в 05:21
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 05:29 | Сообщение № 7
Репутация: 6670 ±
Тогда конечно проще
или
Range("C" & 1).Column
СообщениеТогда конечно проще
или
Дата добавления - 23.10.2011 в 05:29
nerv Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 16:34 | Сообщение № 8
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Quote (Michael_S)
Code
Sub io()
MsgBox Columns("C").Column
MsgBox Columns("AB").Column
Quote (Michael_S)
Code
Sub io2()
Application.InputBox("Message", "Title", Type:=8).Select
Quote (Michael_S)
Курсор в InputBox, F1. Тогда сразу поймете почему Type:=8
Тишина - самый громкий звук
https://github.com/nervgh/vba
Сообщение отредактировал nerv - Воскресенье, 23.10.2011, 16:36
Quote (Michael_S)
Code
Sub io()
Quote (Michael_S)
Code
Sub io2()
Quote (Michael_S)
Автор - nerv
Дата добавления - 23.10.2011 в 16:34
