Дата больше на 5 дней то ячейка становится красной.
JaguarKo
Дата: Четверг, 20.02.2014, 11:03 |
20% ±
Здравствуйте, Есть ячейка A1 в которую вбивается дата, например 01/01/2014. Мне нужно чтобы когда дата в ячейки A1 будет превышать 5 дней (например сейчас уже 07/01/2014), то ячейка A2 становилась красной.
Здравствуйте, Есть ячейка A1 в которую вбивается дата, например 01/01/2014. Мне нужно чтобы когда дата в ячейки A1 будет превышать 5 дней (например сейчас уже 07/01/2014), то ячейка A2 становилась красной. JaguarKo
Сообщение Здравствуйте, Есть ячейка A1 в которую вбивается дата, например 01/01/2014. Мне нужно чтобы когда дата в ячейки A1 будет превышать 5 дней (например сейчас уже 07/01/2014), то ячейка A2 становилась красной. Автор - JaguarKo Дата добавления - 20.02.2014 в 11:03
AVP
Дата: Четверг, 20.02.2014, 11:12 |
20% ±
A2 = сегодня()-A1 [vba]Код
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Target.Cells.Count > 1 Then Exit Sub If Not Intersect(Target, Range("A3:B150")) Is Nothing Then Call ЦветЯчейки(Target.Row, Target.Column) End If End Sub
[/vba] [vba]Код
Sub ЦветЯчейки(x, y) Dim Col If Cells(x, 3).Value > 5 Then Cells(x, 3).Interior.ColorIndex = 3 End If If Cells(x, 3).Value < 5 Then Cells(x, 3).Interior.ColorIndex = 0 End If End Sub
[/vba] [vba]Код
[/vba] AVP
Сообщение A2 = сегодня()-A1 [vba]Код
[/vba] [vba]Код
[/vba] Автор - AVP Дата добавления - 20.02.2014 в 11:12
JaguarKo
Дата: Четверг, 20.02.2014, 11:23 |
20% ±
AVP, Здравствуйте, Пожалуйста распишите подробнее что и как делать. Особенно про то что ниже: A2 = сегодня()-A1.
AVP, Здравствуйте, Пожалуйста распишите подробнее что и как делать. Особенно про то что ниже: A2 = сегодня()-A1. JaguarKo
Сообщение AVP, Здравствуйте, Пожалуйста распишите подробнее что и как делать. Особенно про то что ниже: A2 = сегодня()-A1. Автор - JaguarKo Дата добавления - 20.02.2014 в 11:23
Wowick
Дата: Четверг, 20.02.2014, 11:24 |
Условное форматирование можно использовать. Тогда без всяких макросов обойтись можно.
Условное форматирование можно использовать. Тогда без всяких макросов обойтись можно. Wowick
Сообщение Условное форматирование можно использовать. Тогда без всяких макросов обойтись можно. Автор - Wowick Дата добавления - 20.02.2014 в 11:24
JaguarKo
Дата: Четверг, 20.02.2014, 11:26 |
20% ±
Wowick, я попробовал Условное форматирование, но так и не нашел про такое условие какое мне нужно.
Wowick, я попробовал Условное форматирование, но так и не нашел про такое условие какое мне нужно. JaguarKo
Сообщение Wowick, я попробовал Условное форматирование, но так и не нашел про такое условие какое мне нужно. Автор - JaguarKo Дата добавления - 20.02.2014 в 11:26
AVP
Дата: Четверг, 20.02.2014, 11:28 |
20% ±
правой кнопкой по листу - исходный текст ctrl+с то что ниже A2 и потом ctrl+V в исходном тексте
правой кнопкой по листу - исходный текст ctrl+с то что ниже A2 и потом ctrl+V в исходном тексте AVP
Сообщение правой кнопкой по листу - исходный текст ctrl+с то что ниже A2 и потом ctrl+V в исходном тексте Автор - AVP Дата добавления - 20.02.2014 в 11:28
AVP
Дата: Четверг, 20.02.2014, 11:29 |
20% ±
условное форматирование - правила выделения ячеек - больше ставим условие больше 5, пользовательский формат, заливка, красный цвет
условное форматирование - правила выделения ячеек - больше ставим условие больше 5, пользовательский формат, заливка, красный цветAVP
Сообщение отредактировал AVP - Четверг, 20.02.2014, 11:32
Сообщение Цитата JaguarKo,
условное форматирование - правила выделения ячеек - больше ставим условие больше 5, пользовательский формат, заливка, красный цветАвтор - AVP Дата добавления - 20.02.2014 в 11:29
AVP
Дата: Четверг, 20.02.2014, 11:36 |
20% ±
Ошибку увиде в коде, под меня был подстроен вот правильно [vba]Код
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Target.Cells.Count > 1 Then Exit Sub If Not Intersect(Target, Range("A1:A10000")) Is Nothing Then Call ЦветЯчейки(Target.Row, Target.Column) End If End Sub
[/vba] [vba]Код
Sub ЦветЯчейки(x, y) Dim Col If Cells(x, 2).Value > 5 Then Cells(x, 2).Interior.ColorIndex = 3 End If If Cells(x, 2).Value < 5 Then Cells(x, 2).Interior.ColorIndex = 0 End If End Sub
[/vba] Либо через условное как хотите
[/vba] [vba]Код
[/vba] Либо через условное как хотите AVP
Сообщение Ошибку увиде в коде, под меня был подстроен вот правильно [vba]Код
[/vba] [vba]Код
[/vba] Либо через условное как хотите Автор - AVP Дата добавления - 20.02.2014 в 11:36
JaguarKo
Дата: Четверг, 20.02.2014, 11:51 |
20% ±
AVP, с макросами никогда не работал, так что давайте поподробнее с условием. Я не хочу вбивать в А2 сегодняшнюю дату, я туда вообще ничего вбивать не хочу. Поэтому правила выделения ячеек - больше не подходит. Должно быть что то типа: A2 = А1 < сегодня() на 5, тогда [красный]. Или через условие так нельзя сделать?
AVP, с макросами никогда не работал, так что давайте поподробнее с условием. Я не хочу вбивать в А2 сегодняшнюю дату, я туда вообще ничего вбивать не хочу. Поэтому правила выделения ячеек - больше не подходит. Должно быть что то типа: A2 = А1 < сегодня() на 5, тогда [красный]. Или через условие так нельзя сделать? JaguarKo
Сообщение AVP, с макросами никогда не работал, так что давайте поподробнее с условием. Я не хочу вбивать в А2 сегодняшнюю дату, я туда вообще ничего вбивать не хочу. Поэтому правила выделения ячеек - больше не подходит. Должно быть что то типа: A2 = А1 < сегодня() на 5, тогда [красный]. Или через условие так нельзя сделать? Автор - JaguarKo Дата добавления - 20.02.2014 в 11:51
AVP
Дата: Четверг, 20.02.2014, 12:03 |
20% ±
В условнов форматировании - управление правилами , настраивайте как надо, то же самое в формуле.
В условнов форматировании - управление правилами , настраивайте как надо, то же самое в формуле. AVP
К сообщению приложен файл:
123.xlsx
(10.8 Kb)
Сообщение В условнов форматировании - управление правилами , настраивайте как надо, то же самое в формуле. Автор - AVP Дата добавления - 20.02.2014 в 12:03
JaguarKo
Дата: Четверг, 20.02.2014, 12:06 |
20% ±
Приложил файл, получатся мне надо чтобы B3,B4,B5,B6 стали красными, так как там дата меньше на 5 дней от сегодняшней.
Приложил файл, получатся мне надо чтобы B3,B4,B5,B6 стали красными, так как там дата меньше на 5 дней от сегодняшней. JaguarKo
Сообщение Приложил файл, получатся мне надо чтобы B3,B4,B5,B6 стали красными, так как там дата меньше на 5 дней от сегодняшней. Автор - JaguarKo Дата добавления - 20.02.2014 в 12:06
JaguarKo
Дата: Четверг, 20.02.2014, 12:08 |
20% ±
AVP, Огромное спасибо !!! То что надо)
AVP, Огромное спасибо !!! То что надо) JaguarKo
Сообщение AVP, Огромное спасибо !!! То что надо) Автор - JaguarKo Дата добавления - 20.02.2014 в 12:08
JaguarKo
Дата: Четверг, 20.02.2014, 12:25 |
20% ±
AVP, Еще возник 1 вопросик, если ячейка пустая то он всеравно показывает КРАСНАЯ. Можно добавить условие что если ячейка пуста то не применять формулу?
AVP, Еще возник 1 вопросик, если ячейка пустая то он всеравно показывает КРАСНАЯ. Можно добавить условие что если ячейка пуста то не применять формулу? JaguarKo
Сообщение AVP, Еще возник 1 вопросик, если ячейка пустая то он всеравно показывает КРАСНАЯ. Можно добавить условие что если ячейка пуста то не применять формулу? Автор - JaguarKo Дата добавления - 20.02.2014 в 12:25
AlexM
Дата: Четверг, 20.02.2014, 15:50 |
Можно так Формула для Столбца В Код
=ЕСЛИ(И(СЕГОДНЯ()-A3>5;A3<>"");"КРАСНАЯ";"")
Формула УФ Код
=И(СЕГОДНЯ()-A3>5;A3<>"")
Формула УФ Код
AlexM
Сообщение Можно так Формула для Столбца В Код
Формула УФ Код
Автор - AlexM Дата добавления - 20.02.2014 в 15:50
JaguarKo
Дата: Пятница, 21.02.2014, 05:19 |
20% ±
AlexM, Огромное спасибо, вы сного мне отлично помогли!
AlexM, Огромное спасибо, вы сного мне отлично помогли! JaguarKo
Сообщение AlexM, Огромное спасибо, вы сного мне отлично помогли! Автор - JaguarKo Дата добавления - 21.02.2014 в 05:19
JaguarKo
Дата: Пятница, 21.02.2014, 07:47 |
Сообщение № 16
20% ±
AlexM, Здравствуйте, Появилась новая потребность. Добавился столбец B. Необходимо что если в столбце B что то появляется, то в C вместо КРАСНАЯ появилось ОК. Что то типа: =ЕСЛИ(И(И(СЕГОДНЯ()-A3>5;A3<>"";B3>0 );"КРАСНАЯ";"";"OK" ) Но формула не работат.
AlexM, Здравствуйте, Появилась новая потребность. Добавился столбец B. Необходимо что если в столбце B что то появляется, то в C вместо КРАСНАЯ появилось ОК. Что то типа: =ЕСЛИ(И(И(СЕГОДНЯ()-A3>5;A3<>"";B3>0 );"КРАСНАЯ";"";"OK" ) Но формула не работат. JaguarKo
Сообщение AlexM, Здравствуйте, Появилась новая потребность. Добавился столбец B. Необходимо что если в столбце B что то появляется, то в C вместо КРАСНАЯ появилось ОК. Что то типа: =ЕСЛИ(И(И(СЕГОДНЯ()-A3>5;A3<>"";B3>0 );"КРАСНАЯ";"";"OK" ) Но формула не работат. Автор - JaguarKo Дата добавления - 21.02.2014 в 07:47
AVP
Дата: Пятница, 21.02.2014, 08:23 |
Сообщение № 17
20% ±
=ЕСЛИ(B3<>"";"ОК";ЕСЛИ(И(СЕГОДНЯ()-A3>5;A3<>"");"КРАСНАЯ";""))
функцию если поймите правильно
функцию если поймите правильноAVP
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 21.02.2014, 22:17
Сообщение Код
функцию если поймите правильноАвтор - AVP Дата добавления - 21.02.2014 в 08:23
AlexM
Дата: Пятница, 21.02.2014, 08:36 |
Сообщение № 18
Формула для ячейки С3 Код
=ЕСЛИ(B3="";ЕСЛИ(И(СЕГОДНЯ()-A3>5;A3<>"");"КРАСНАЯ";"");"Ок")
Если цвет ячейки с "Ок" должен быть белым, то надо изменить правило УФ так Код
=И(СЕГОДНЯ()-A3>5;A3<>"";B3="")
AlexM
Сообщение Формула для ячейки С3 Код
Автор - AlexM Дата добавления - 21.02.2014 в 08:36
JaguarKo
Дата: Пятница, 21.02.2014, 08:45 |
Сообщение № 19
20% ±
AVP, Спасибо большое. Да я понял что я в этом бездарь, но с удовольствием бы это поизучал. Не подскажите где лучше найти материал по этому?
AVP, Спасибо большое. Да я понял что я в этом бездарь, но с удовольствием бы это поизучал. Не подскажите где лучше найти материал по этому? JaguarKo
Сообщение AVP, Спасибо большое. Да я понял что я в этом бездарь, но с удовольствием бы это поизучал. Не подскажите где лучше найти материал по этому? Автор - JaguarKo Дата добавления - 21.02.2014 в 08:45
AlexM
Дата: Пятница, 21.02.2014, 08:51 |
Сообщение № 20
На главной странице этого сайта МИР MS EXCEL
На главной странице этого сайта МИР MS EXCEL AlexM
Сообщение Не подскажите где лучше найти материал по этому?
На главной странице этого сайта МИР MS EXCEL Автор - AlexM Дата добавления - 21.02.2014 в 08:51
