= Мир MS Excel/ВПР приведение данных к единому формату - Мир MS Excel
putin2109 Дата: Пятница, 21.02.2014, 11:02 | Сообщение № 1
Суть вот в чем есть две таблицы, с номерами договоров, нужно сопоставить их друг с другом. Заносили их вручную разные люди при разной раскладке клавиатуры т.е ABC123 и АВС123 с виду одинаково, а языки разные, вариаций написания очень много и в разном порядке, выдает нд. Что делать?
СообщениеСуть вот в чем есть две таблицы, с номерами договоров, нужно сопоставить их друг с другом. Заносили их вручную разные люди при разной раскладке клавиатуры т.е ABC123 и АВС123 с виду одинаково, а языки разные, вариаций написания очень много и в разном порядке, выдает нд. Что делать?
Автор - putin2109
Дата добавления - 21.02.2014 в 11:02
AVP Дата: Пятница, 21.02.2014, 11:04 | Сообщение № 2
Репутация: 12 ±
а пример есть?
Сообщениеа пример есть?
Автор - AVP
Дата добавления - 21.02.2014 в 11:04
putin2109 Дата: Пятница, 21.02.2014, 11:09 | Сообщение № 3
попробую сделать похожий. А суть вопроса ясна?
Сообщениепопробую сделать похожий. А суть вопроса ясна?
Автор - putin2109
Дата добавления - 21.02.2014 в 11:09
putin2109 Дата: Пятница, 21.02.2014, 11:19 | Сообщение № 4
ВОТ нужно сравнить данные два листа
К сообщению приложен файл: 4902576.xlsx (9.0 Kb)
СообщениеВОТ нужно сравнить данные два листа
Автор - putin2109
Дата добавления - 21.02.2014 в 11:19
AVP Дата: Пятница, 21.02.2014, 11:28 | Сообщение № 5
Репутация: 12 ±
Если цифры уникальные в отличаи от букв, то можно искать по ним. Цифры уникальные в отчете?
Другой вариант подготовить форму в которую ваши разные люди заполняют данные, со свойствами листа на перевод раскладки клавиатуры на рус или анг при выборе стоблца (для внесения данных). Так вы придете к единому формату.
СообщениеЕсли цифры уникальные в отличаи от букв, то можно искать по ним. Цифры уникальные в отчете?
Автор - AVP
Дата добавления - 21.02.2014 в 11:28
putin2109 Дата: Пятница, 21.02.2014, 11:46 | Сообщение № 6
Отлично попробую)
СообщениеОтлично попробую)
Автор - putin2109
Дата добавления - 21.02.2014 в 11:46
putin2109 Дата: Пятница, 21.02.2014, 15:27 | Сообщение № 7
СПАСИБО!!! Ура в конечном итоге все получилось, только долго, но выполнимо :) Разбил по столбцам данные чтобы цифры не повторялись и впр дало результат.
Пробовал все буквы перевести на русский или на английский все равно нд, ругается что формат данных не тот , что это и как его менять не знаю(. Как бы сделать чтобы, что эти люди :) там не писали я мог копировать в свой документ в едином формате и сразу делать анализ впр, или может макрос какой-нибудь?
СообщениеСПАСИБО!!! Ура в конечном итоге все получилось, только долго, но выполнимо :) Разбил по столбцам данные чтобы цифры не повторялись и впр дало результат.
Автор - putin2109
Дата добавления - 21.02.2014 в 15:27
Serge_007 Дата: Пятница, 21.02.2014, 21:47 | Сообщение № 8
Как бы сделать чтобы, что эти люди там не писали
Никак. Разве что линейкой по рукам этим людям вовремя давать :)
Дата добавления - 21.02.2014 в 21:47
Hugo Дата: Пятница, 21.02.2014, 21:55 | Сообщение № 9
Репутация: 819 ±
Ну таких букв ведь не так уж много - запишите макрос замены a на а и других символов ну или наоборот, смотря что там нужно, повесьте на кнопку.
СообщениеНу таких букв ведь не так уж много - запишите макрос замены a на а и других символов ну или наоборот, смотря что там нужно, повесьте на кнопку.
Автор - Hugo
Дата добавления - 21.02.2014 в 21:55
putin2109 Дата: Понедельник, 24.02.2014, 09:17 | Сообщение № 10
Всех с прошедшим :) !!! А как поменять сам формат данных?
СообщениеВсех с прошедшим :) !!! А как поменять сам формат данных?
Автор - putin2109
Дата добавления - 24.02.2014 в 09:17
putin2109 Дата: Понедельник, 24.02.2014, 09:21 | Сообщение № 11
Заменил символы все равно не работает впр, может они и цифры по английски пишут)))
СообщениеЗаменил символы все равно не работает впр, может они и цифры по английски пишут)))
Автор - putin2109
Дата добавления - 24.02.2014 в 09:21
putin2109 Дата: Понедельник, 24.02.2014, 09:25 | Сообщение № 12
Сколько лет живу с таким еще не сталкивался
СообщениеСколько лет живу с таким еще не сталкивался
Автор - putin2109
Дата добавления - 24.02.2014 в 09:25
