= Мир MS Excel/Найти максимальное значение формулы - Мир MS Excel
aTBepTKa Дата: Пятница, 21.02.2014, 20:05 | Сообщение № 1
Есть таблица со значениями M и N. Необходимо просуммировать пары этих значений таким образом, чтобы конечная формула, в которой используется сумма этих значений, дала максимальное значение. Т.е. нужно выбрать комбинацию (сочетание) пар значений M и N.
К сообщению приложен файл: 0036457.xlsx (8.9 Kb)
СообщениеЕсть таблица со значениями M и N. Необходимо просуммировать пары этих значений таким образом, чтобы конечная формула, в которой используется сумма этих значений, дала максимальное значение. Т.е. нужно выбрать комбинацию (сочетание) пар значений M и N.
Автор - aTBepTKa
Дата добавления - 21.02.2014 в 20:05
Rustem Дата: Пятница, 21.02.2014, 20:41 | Сообщение № 2
Репутация: 48 ±
Не то?
=СУММ(НАИБОЛЬШИЙ(C2:C9;{1;2;3})+НАИБОЛЬШИЙ(D2:D9;{1;2;3}))
WMR: R183220163895
СообщениеНе то?
Автор - Rustem
Дата добавления - 21.02.2014 в 20:41
Stormy Дата: Пятница, 21.02.2014, 21:00 | Сообщение № 3
Репутация: 12 ±
aTBepTKa,
Посмотрите
К сообщению приложен файл: aTBepTKa_2-9186.xls (21.0 Kb)
Место для рекламы.
СообщениеaTBepTKa,
Посмотрите
Автор - Stormy
Дата добавления - 21.02.2014 в 21:00
jakim Дата: Пятница, 21.02.2014, 22:28 | Сообщение № 4
Репутация: 316 ±
Я предлагаю такой вариант.
К сообщению приложен файл: 3382144.xlsx (16.1 Kb)
Сообщение отредактировал jakim - Пятница, 21.02.2014, 23:07
Автор - jakim
Дата добавления - 21.02.2014 в 22:28
aTBepTKa Дата: Пятница, 21.02.2014, 23:07 | Сообщение № 5
Rustem, нет, было бы так просто :).
Stormy, в конечной формуле используются значения по модулю, поэтому условие ">0" уже не верно.
jakim, интересный вариант, но похоже тоже нет. Вы в итоге получили две суммы. Но если, скажем, просуммировать все значения столбца N, где значения одного знака, то мы получим число меньше чем получилось у вас (откуда взялось еще?).
Возможно я неправильно объяснил задачу.
Необходимо выбрать комбинацию строк (т.е. пар значений M, N), отдельно сложить значения M, соответствующие этим строкам, ту же операцию проделать со значениями N. Полученные суммы подставить в имеющуюся формулу и получить значение. Причем комбинация строк должна быть подобрана таким образом, чтобы значение конечной формулы было максимальным.
Эту задачу легко грубо запрограммировать: собираем все возможные комбинации, находим решения соответствующие этим комбинациям, выбираем максимальное. Но интересно решить такую задачу средствами Excel более красивым способом.
Сообщение отредактировал aTBepTKa - Пятница, 21.02.2014, 23:12
СообщениеRustem, нет, было бы так просто :).
Автор - aTBepTKa
Дата добавления - 21.02.2014 в 23:07
jakim Дата: Пятница, 21.02.2014, 23:15 | Сообщение № 6
Репутация: 316 ±
В моём варианте и подобраны пары, которые в конечной формуле дают максимум.
Автор - jakim
Дата добавления - 21.02.2014 в 23:15
aTBepTKa Дата: Суббота, 22.02.2014, 00:06 | Сообщение № 7
jakim, окей. Тогда повторюсь. Если сложить все значения столбца N (пока не обращая внимания на поставленную задачу), то получится -3109,1. У вас же получилось -3445,6. Откуда разница больше чем в 3 сотни? И тогда еще просьба, прокомментируйте пожалуйста свое решение, а именно какая комбинация строк в итоге является правильным решением?
Сообщениеjakim, окей. Тогда повторюсь. Если сложить все значения столбца N (пока не обращая внимания на поставленную задачу), то получится -3109,1. У вас же получилось -3445,6. Откуда разница больше чем в 3 сотни? И тогда еще просьба, прокомментируйте пожалуйста свое решение, а именно какая комбинация строк в итоге является правильным решением?
Автор - aTBepTKa
Дата добавления - 22.02.2014 в 00:06
aTBepTKa Дата: Суббота, 22.02.2014, 00:19 | Сообщение № 8
jakim, Не заметил что вы прикрепили другую версию решения. Но тем не менее, какая комбинация строк является верным решением?
Вы почему-то складываете значения M и N, хотя они вообще не должны зависеть друг от друга.
У вас сумма M и сумма N каким-то образом получились равной, но такое в принципе не возможно. В столбце М только два отрицательных числа (-170,5 и -336,5), а остальные положительные. Как может получиться -1204,1?
Еще раз. Допустим правильная комбинация 1, 6, 8. Берем соответствующие значения M, т.е. M1, М6, М8. Складываем их: M=M1+M6+M8. Далее получаем значение N: N=N1+N6+N8. Полученные значения M и N подставляем в конечную формулу, которая дает максимальный результат.
Сообщение отредактировал aTBepTKa - Суббота, 22.02.2014, 00:46
Сообщениеjakim, Не заметил что вы прикрепили другую версию решения. Но тем не менее, какая комбинация строк является верным решением?
Автор - aTBepTKa
Дата добавления - 22.02.2014 в 00:19
Pelena Дата: Суббота, 22.02.2014, 00:23 | Сообщение № 9
Репутация: 4658 ±
Ещё вариант с Поиском решения
К сообщению приложен файл: 1554768.xlsx (10.5 Kb)
СообщениеЕщё вариант с Поиском решения
Дата добавления - 22.02.2014 в 00:23
aTBepTKa Дата: Суббота, 22.02.2014, 00:40 | Сообщение № 10
Pelena, да yes ! То что надо! Оказалось так просто. Огромное человеческое спасибо!
Спасибо всем отозвавшимся за помощь.
СообщениеPelena, да yes ! То что надо! Оказалось так просто. Огромное человеческое спасибо!
Автор - aTBepTKa
Дата добавления - 22.02.2014 в 00:40
