Вставить формулу в текст как целое число, а не дробное
Kirana
Дата: Среда, 26.02.2014, 14:48 |
20% ±
Подскажите, пожалуйста, что необходимо сделать с формулой =СЦЕПИТЬ("Кран (";R[1]C[5];" £)"), чтобы число взятое из ячейки R[1]C[5] отображалось как целое и с разделителями, а не с кучей нулей после запятых.
Подскажите, пожалуйста, что необходимо сделать с формулой =СЦЕПИТЬ("Кран (";R[1]C[5];" £)"), чтобы число взятое из ячейки R[1]C[5] отображалось как целое и с разделителями, а не с кучей нулей после запятых. Kirana
Сообщение отредактировал Kirana - Среда, 26.02.2014, 14:51
Сообщение Подскажите, пожалуйста, что необходимо сделать с формулой =СЦЕПИТЬ("Кран (";R[1]C[5];" £)"), чтобы число взятое из ячейки R[1]C[5] отображалось как целое и с разделителями, а не с кучей нулей после запятых. Автор - Kirana Дата добавления - 26.02.2014 в 14:48
Stormy
Дата: Среда, 26.02.2014, 14:53 |
Kirana , Код
=СЦЕПИТЬ("Кран (";ОКРУГЛ(E1;2);" £)")
Kirana , Код
Stormy
Место для рекламы.
Сообщение Kirana , Код
Автор - Stormy Дата добавления - 26.02.2014 в 14:53
Kirana
Дата: Среда, 26.02.2014, 16:10 |
20% ±
спасибо огромное!
Сообщение спасибо огромное! Автор - Kirana Дата добавления - 26.02.2014 в 16:10
Kirana
Дата: Среда, 26.02.2014, 16:23 |
20% ±
Stormy , а возможно в Код
с помощью какой-либо формулы поставить еще разделители между разрядами, если число в ячейке E1 5-6 цифр и более, чтобы в итоге вместо кран 1234 £ получилось кран 1 234 £?
с помощью какой-либо формулы поставить еще разделители между разрядами, если число в ячейке E1 5-6 цифр и более, чтобы в итоге вместо кран 1234 £ получилось кран 1 234 £?Kirana
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 26.02.2014, 20:13
Сообщение Stormy , а возможно в Код
с помощью какой-либо формулы поставить еще разделители между разрядами, если число в ячейке E1 5-6 цифр и более, чтобы в итоге вместо кран 1234 £ получилось кран 1 234 £?Автор - Kirana Дата добавления - 26.02.2014 в 16:23
Rurik56
Дата: Среда, 26.02.2014, 16:52 |
Kirana, пробуем через ТЕКСТ Код
="Кран"&"("&ТЕКСТ(E1;"# ### ##0,00")&" £)"
Rurik56
Сообщение Kirana, пробуем через ТЕКСТ Код
Автор - Rurik56 Дата добавления - 26.02.2014 в 16:52
AlexM
Дата: Среда, 26.02.2014, 16:54 |
вот так Код
=СЦЕПИТЬ("Кран (";ТЕКСТ(ОКРУГЛ(E1;2);"# ##0,00");" £)")
вот так Код
AlexM
Сообщение вот так Код
Автор - AlexM Дата добавления - 26.02.2014 в 16:54
AlexM
Дата: Среда, 26.02.2014, 16:55 |
Rurik56 , формат достаточно такой "# ##0,00"
Rurik56 , формат достаточно такой "# ##0,00"AlexM
Сообщение Rurik56 , формат достаточно такой "# ##0,00"Автор - AlexM Дата добавления - 26.02.2014 в 16:55
Rurik56
Дата: Среда, 26.02.2014, 17:11 |
AlexM, а если:Цитата
Rurik56
Сообщение AlexM, а если:Цитата
Автор - Rurik56 Дата добавления - 26.02.2014 в 17:11
AlexM
Дата: Среда, 26.02.2014, 17:16 |
В Е1 число 12345654345,5655 Формула Код
="Кран ("&ТЕКСТ(E1;"# ##0,00")&" £)"
результат Кран (12 345 654 345,57 £)
результат Кран (12 345 654 345,57 £) AlexM
Сообщение В Е1 число 12345654345,5655 Формула Код
результат Кран (12 345 654 345,57 £) Автор - AlexM Дата добавления - 26.02.2014 в 17:16
Rurik56
Дата: Среда, 26.02.2014, 17:32 |
AlexM, спасибо, понял, а при "#.00" - округл() нужно? уже увидел, не нужно.
AlexM, спасибо, понял, а при "#.00" - округл() нужно? уже увидел, не нужно. Rurik56
Сообщение отредактировал Rurik56 - Среда, 26.02.2014, 17:34
Сообщение AlexM, спасибо, понял, а при "#.00" - округл() нужно? уже увидел, не нужно. Автор - Rurik56 Дата добавления - 26.02.2014 в 17:32
AlexM
Дата: Среда, 26.02.2014, 17:36 |
Чтобы отображалось ка целое число с разделителями, то так Код
="Кран ("&ТЕКСТ(E1;"# ##0")&" £)"
AlexM
Сообщение Чтобы отображалось ка целое число с разделителями, то так Код
Автор - AlexM Дата добавления - 26.02.2014 в 17:36
Kirana
Дата: Четверг, 27.02.2014, 09:46 |
20% ±
Спасибо! очень выручили!
Спасибо! очень выручили! Kirana
Сообщение Спасибо! очень выручили! Автор - Kirana Дата добавления - 27.02.2014 в 09:46
