= Мир MS Excel/копирование диапозона ячеек с одного листа на другой по усло - Мир MS Excel
Sergulec Дата: Понедельник, 03.03.2014, 13:20 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Требуется перенести выделенный диапозон ячеек в с листа "перечень операций" в лист "плазма" при условии что в листе расчет расценок в ячейки напротив плазмы стоит 1
СообщениеТребуется перенести выделенный диапозон ячеек в с листа "перечень операций" в лист "плазма" при условии что в листе расчет расценок в ячейки напротив плазмы стоит 1
Автор - Sergulec
Дата добавления - 03.03.2014 в 13:20
китин Дата: Понедельник, 03.03.2014, 13:22 | Сообщение № 2
ну дык ЕСЛИ вам в руки.точнее при наличии файла-примера
Сообщениену дык ЕСЛИ вам в руки.точнее при наличии файла-примера
Дата добавления - 03.03.2014 в 13:22
Sergulec Дата: Понедельник, 03.03.2014, 13:48 | Сообщение № 3
описание в теме выше
К сообщению приложен файл: 0881850.xlsx (25.9 Kb)
Сообщениеописание в теме выше
Автор - Sergulec
Дата добавления - 03.03.2014 в 13:48
китин Дата: Понедельник, 03.03.2014, 15:17 | Сообщение № 4
Так?
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('перечень операций'!$A$2:$A$137;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ('перечень операций'!$C$2:$C$137='перечень операций'!$H$1;СТРОКА('перечень операций'!$A$1:$A$136));СТРОКА(A1)));"")
К сообщению приложен файл: Sergulec.xlsx (28.9 Kb)
СообщениеТак?
Дата добавления - 03.03.2014 в 15:17
Sergulec Дата: Вторник, 04.03.2014, 09:50 | Сообщение № 5
не совсем, нужно чтоб массив копировался только когда ставят 1 напротив плазмы в первом листе, это и должно быть условием копировния
Сообщениене совсем, нужно чтоб массив копировался только когда ставят 1 напротив плазмы в первом листе, это и должно быть условием копировния
Автор - Sergulec
Дата добавления - 04.03.2014 в 09:50
китин Дата: Вторник, 04.03.2014, 09:57 | Сообщение № 6
а там как?1 стоит на 1 листе напротив плазма.просто на втором листе доп.ячейка,чтоб сильно формулу не усложнять.поставьте 1 напротив рифтовка
Дата добавления - 04.03.2014 в 09:57
Sergulec Дата: Вторник, 04.03.2014, 11:24 | Сообщение № 7
а там получается формула прописывается на каждую ячейку или на всю строку сразу?
Сообщениеа там получается формула прописывается на каждую ячейку или на всю строку сразу?
Автор - Sergulec
Дата добавления - 04.03.2014 в 11:24
китин Дата: Вторник, 04.03.2014, 11:36 | Сообщение № 8
а вы файл смотрели?прописывается в ячейку,протягивается дальше по солбцу.тольо,обратите вниманте,там 2 формулы
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 04.03.2014, 12:34
Сообщениеа вы файл смотрели?прописывается в ячейку,протягивается дальше по солбцу.тольо,обратите вниманте,там 2 формулы
Дата добавления - 04.03.2014 в 11:36
