копирование диапозона ячеек с одного листа на другой по усло
Sergulec
Дата: Понедельник, 03.03.2014, 13:20 |
Требуется перенести выделенный диапозон ячеек в с листа "перечень операций" в лист "плазма" при условии что в листе расчет расценок в ячейки напротив плазмы стоит 1
Требуется перенести выделенный диапозон ячеек в с листа "перечень операций" в лист "плазма" при условии что в листе расчет расценок в ячейки напротив плазмы стоит 1 Sergulec
Сообщение Требуется перенести выделенный диапозон ячеек в с листа "перечень операций" в лист "плазма" при условии что в листе расчет расценок в ячейки напротив плазмы стоит 1 Автор - Sergulec Дата добавления - 03.03.2014 в 13:20
китин
Дата: Понедельник, 03.03.2014, 13:22 |
ну дык ЕСЛИ вам в руки.точнее при наличии файла-примера
ну дык ЕСЛИ вам в руки.точнее при наличии файла-примера китин
Сообщение ну дык ЕСЛИ вам в руки.точнее при наличии файла-примера Автор - китин Дата добавления - 03.03.2014 в 13:22
Sergulec
Дата: Понедельник, 03.03.2014, 13:48 |
описание в теме выше
Сообщение описание в теме выше Автор - Sergulec Дата добавления - 03.03.2014 в 13:48
китин
Дата: Понедельник, 03.03.2014, 15:17 |
Так?Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('перечень операций'!$A$2:$A$137;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ('перечень операций'!$C$2:$C$137='перечень операций'!$H$1;СТРОКА('перечень операций'!$A$1:$A$136));СТРОКА(A1)));"")
Так?Код
китин
Сообщение Так?Код
Автор - китин Дата добавления - 03.03.2014 в 15:17
Sergulec
Дата: Вторник, 04.03.2014, 09:50 |
не совсем, нужно чтоб массив копировался только когда ставят 1 напротив плазмы в первом листе, это и должно быть условием копировния
не совсем, нужно чтоб массив копировался только когда ставят 1 напротив плазмы в первом листе, это и должно быть условием копировния Sergulec
Сообщение не совсем, нужно чтоб массив копировался только когда ставят 1 напротив плазмы в первом листе, это и должно быть условием копировния Автор - Sergulec Дата добавления - 04.03.2014 в 09:50
китин
Дата: Вторник, 04.03.2014, 09:57 |
а там как?1 стоит на 1 листе напротив плазма.просто на втором листе доп.ячейка,чтоб сильно формулу не усложнять.поставьте 1 напротив рифтовка
а там как?1 стоит на 1 листе напротив плазма.просто на втором листе доп.ячейка,чтоб сильно формулу не усложнять.поставьте 1 напротив рифтовкакитин
Сообщение чтоб массив копировался только когда ставят 1 напротив плазмы в первом листе
а там как?1 стоит на 1 листе напротив плазма.просто на втором листе доп.ячейка,чтоб сильно формулу не усложнять.поставьте 1 напротив рифтовкаАвтор - китин Дата добавления - 04.03.2014 в 09:57
Sergulec
Дата: Вторник, 04.03.2014, 11:24 |
а там получается формула прописывается на каждую ячейку или на всю строку сразу?
а там получается формула прописывается на каждую ячейку или на всю строку сразу? Sergulec
Сообщение а там получается формула прописывается на каждую ячейку или на всю строку сразу? Автор - Sergulec Дата добавления - 04.03.2014 в 11:24
китин
Дата: Вторник, 04.03.2014, 11:36 |
а вы файл смотрели?прописывается в ячейку,протягивается дальше по солбцу.тольо,обратите вниманте,там 2 формулы
а вы файл смотрели?прописывается в ячейку,протягивается дальше по солбцу.тольо,обратите вниманте,там 2 формулы китин
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 04.03.2014, 12:34
Сообщение а вы файл смотрели?прописывается в ячейку,протягивается дальше по солбцу.тольо,обратите вниманте,там 2 формулы Автор - китин Дата добавления - 04.03.2014 в 11:36
