= Мир MS Excel/1 квитанция в ячейку - Мир MS Excel
Димон1 Дата: Понедельник, 03.03.2014, 15:52 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Уважаемые Форумчане
2-ю неделю подряд строю удобную для себя таблицу Исключительно с вашей помощью
и в очередной раз вынужден обратиться к Вам
как квитанцию из листа 2 прикрепить к листу 1 (в ячейкуBH3)
таким образом чтобы можно было растянуть и квитанция должна быть прикреплена к каждой строчке по все параметрам (как в образце)
также необходимо отправлять на печать производя выбор из столбца BH
Признателен за любую помощь.
К сообщению приложен файл: 5783386.xlsx (67.8 Kb)
только учюсь
Сообщение отредактировал Димон1 - Понедельник, 03.03.2014, 15:55
СообщениеУважаемые Форумчане
Автор - Димон1
Дата добавления - 03.03.2014 в 15:52
Stormy Дата: Понедельник, 03.03.2014, 17:16 | Сообщение № 2
Репутация: 12 ±
Димон1,
Может гиперссылкой?
Место для рекламы.
СообщениеДимон1,
Может гиперссылкой?
Автор - Stormy
Дата добавления - 03.03.2014 в 17:16
Димон1 Дата: Понедельник, 03.03.2014, 18:04 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Может гиперссылкой?
Добрый день Stormy Вы как всегда приходите на помощь
да гиперссылкой можно но как это правильно сделать Где при этом хранить квитанции Я всю таблицу храню на флешке
и как сделать чтобы привязка растягивалась
только учюсь
Может гиперссылкой?
Автор - Димон1
Дата добавления - 03.03.2014 в 18:04
gling Дата: Понедельник, 03.03.2014, 19:44 | Сообщение № 4
Репутация: 790 ±
Может быть Stormy имел ввиду похожее на то что в файле?
К сообщению приложен файл: 4687213.xlsm (85.5 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеМожет быть Stormy имел ввиду похожее на то что в файле?
Автор - gling
Дата добавления - 03.03.2014 в 19:44
Димон1 Дата: Понедельник, 03.03.2014, 20:06 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
возможно и очень интересно Как правильно это нужно сделать
в вашем образце -где квитанция как выводить на печать
мне не удается перейти по ссылке в столбце A
не ругайте сильно я полный чайник
только учюсь
Сообщение отредактировал Димон1 - Понедельник, 03.03.2014, 20:09
Автор - Димон1
Дата добавления - 03.03.2014 в 20:06
gling Дата: Понедельник, 03.03.2014, 20:34 | Сообщение № 6
Репутация: 790 ±
В столбце А две ссылки это 1 и 2 они синим цветом цыфры. попробуйте нажать указательным пальцем который появится при наведении на ячейку курсором мышки. Если не получится отпишите.
ЯД-41001506838083
СообщениеВ столбце А две ссылки это 1 и 2 они синим цветом цыфры. попробуйте нажать указательным пальцем который появится при наведении на ячейку курсором мышки. Если не получится отпишите.
Автор - gling
Дата добавления - 03.03.2014 в 20:34
Димон1 Дата: Понедельник, 03.03.2014, 21:20 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Спасибо за очень подробное описание
Начало действовать
Расскажите как это работает Как сделать такую ссылку и как растянуть на все таблицу
как вывести на печать квитанции
Большое спасибо
только учюсь
Сообщение отредактировал Димон1 - Понедельник, 03.03.2014, 21:37
Начало действовать
Большое спасибо
Автор - Димон1
Дата добавления - 03.03.2014 в 21:20
gling Дата: Понедельник, 03.03.2014, 21:59 | Сообщение № 8
Репутация: 790 ±
Как создать гиперссылку спросите у всезнающего Google, он много расскажет. Не знаю как вы создаете квитанции, но думаю по шаблону. Создав новую квитанцию (Лист) из копии листа 2 или лиса 2 (2) сделайте на него гиперссылку. В корне листов записаны макросы которые скрывают листы когда они не активны.Чтоб распечатать пройдите на лист по гиперссылке нажмите печать. Хотите по другому нужно писать макрос. Хотите отобразить все листы Alt+F8 выберите "отобразить листы".
ЯД-41001506838083
СообщениеКак создать гиперссылку спросите у всезнающего Google, он много расскажет. Не знаю как вы создаете квитанции, но думаю по шаблону. Создав новую квитанцию (Лист) из копии листа 2 или лиса 2 (2) сделайте на него гиперссылку. В корне листов записаны макросы которые скрывают листы когда они не активны.Чтоб распечатать пройдите на лист по гиперссылке нажмите печать. Хотите по другому нужно писать макрос. Хотите отобразить все листы Alt+F8 выберите "отобразить листы".
Автор - gling
Дата добавления - 03.03.2014 в 21:59
Димон1 Дата: Понедельник, 03.03.2014, 22:46 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
Я очень признателен вам за помощь но у меня около 1000 квитанций каждую печатать сложновато
да скорее всего нужно так -если нет другого выбора
Каждая квитанция привязана к таблице по 8 параметрам очень сложно (муторно ) провести такую операцию с каждым документом
Еще раз большое спасибо за помощь!!
только учюсь
Автор - Димон1
Дата добавления - 03.03.2014 в 22:46
gling Дата: Понедельник, 03.03.2014, 22:57 | Сообщение № 10
Репутация: 790 ±
Про
посмотрите Слияние говорят очень удобная штука для таких квитанций и других многочисленных документов по одной форме.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Понедельник, 03.03.2014, 22:58
СообщениеПро
Автор - gling
Дата добавления - 03.03.2014 в 22:57
Stormy Дата: Вторник, 04.03.2014, 09:54 | Сообщение № 11
Репутация: 12 ±
gling,
Про Слияние слышал, но все никак не находил времени почитать. Спасибо :)
Димон1,
Попробуй таки с Ворд-ом. Пользы больше будет.
Место для рекламы.
Сообщениеgling,
Димон1,
Автор - Stormy
Дата добавления - 04.03.2014 в 09:54
alexa1965 Дата: Вторник, 04.03.2014, 10:50 | Сообщение № 12
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
А не проще сделать отбор по индексу, добавить на листе 2 слева столбец и выбрав там соответствующую строчку в листе 1 (база) имеем что нужно
Главное не быть балабастиком
СообщениеА не проще сделать отбор по индексу, добавить на листе 2 слева столбец и выбрав там соответствующую строчку в листе 1 (база) имеем что нужно
Автор - alexa1965
Дата добавления - 04.03.2014 в 10:50
alexa1965 Дата: Вторник, 04.03.2014, 11:16 | Сообщение № 13
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
Н у как то так, притом добавив второй бланк, можно и третий если влезет на лист можно распечатывать сразу несколько бланков
К сообщению приложен файл: otvet.xlsx (71.7 Kb)
СообщениеН у как то так, притом добавив второй бланк, можно и третий если влезет на лист можно распечатывать сразу несколько бланков
Автор - alexa1965
Дата добавления - 04.03.2014 в 11:16
Димон1 Дата: Вторник, 04.03.2014, 11:36 | Сообщение № 14
Репутация: 1 ±
ПРЕКРАСНО РАБОТАЕТ -СПАСИБО
ВСЯ ЗАГВОЗДКА В ТОМ ЧТО МНЕ НУЖНО РАСПЕЧАТЫВАТЬ НЕ ВСЕ КВИТАНЦИИ А ВЫБОРОЧНО ТЕ КОТОРЫЕ БУДУТ ОТМЕЧЕННЫЕ ПО ОПРЕДЕЛЕННЫМ УСЛОВИЯМ
только учюсь
Автор - Димон1
Дата добавления - 04.03.2014 в 11:36
Stormy Дата: Вторник, 04.03.2014, 12:08 | Сообщение № 15
Репутация: 12 ±
Димон1,
Квитанция распечатывается во время оформления в таблицу Лист1 или после ( в любое другое время)?
В любом случае можно сделать форму в виде квитанции , заполняешь ее , тыкаешь на кнопочку, данные уходят в архив, а она сама на печать.
Вторая форма для просмотра уже введенных квитанций. Выбрал период и ФИО появились остальные данные, надо распечатал, не надо просмотрел и закрыл.
Третья таблица это данные, так называемый архив, хочешь фильтрами смотри итоги, хочешь по клиентам.
Я бы так организовал все это, но опять таки толком не знаю твои задачи и исхожу из того что есть.
Место для рекламы.
СообщениеДимон1,
Автор - Stormy
Дата добавления - 04.03.2014 в 12:08
gling Дата: Вторник, 04.03.2014, 12:09 | Сообщение № 16
Репутация: 790 ±
Посмотрите еще Здесь - Подобная тема
ЯД-41001506838083
СообщениеПосмотрите еще Здесь - Подобная тема
Автор - gling
Дата добавления - 04.03.2014 в 12:09
Димон1 Дата: Вторник, 04.03.2014, 12:30 | Сообщение № 17
Репутация: 1 ±
распечатываю в разное время
есть таблица и к каждой строчке нужна квитанция
при увеличении строк квитанции тоже прибавляются Данные из таблицы заносятся в квитанцию
печать тоже из таблицы (видишь красные ячейки -значит не оплаченно печать :зеленные -все оплаченно и квитанция не нужна )
я пытаюсь сам понять как это должно быть
сейчас пытаюсь понять "слияние"
только учюсь
Автор - Димон1
Дата добавления - 04.03.2014 в 12:30
Wasilich Дата: Вторник, 04.03.2014, 12:33 | Сообщение № 18
Репутация: 326 ±
Димон1, кроме варианта alexa1965, как более приемлемого, и ранее предложенных, есть еще несколько вариантов решения.
1. Выбором ФИО из выпадающего списка на листе бланка. и (Макрос)
2. Одним кликом мышки по ФИО или в любом месте этой же строки в таблице. (Макрос)
3. Двумя кликами ----///----. (Макрос)
4. Одним нажатием кнопки для печати всех ваших 1000 ФИО. (Макрос)
ПЕЧАТЬ.
1. Печать выполнять вручную после выбора ФИО. Или кнопкой (Макрос).
2. Печать выполнять автоматически после выбора ФИО. (Макрос)
Определяйтесь. :)
Да, и укажите сколько бланков должно быть на листе бумаги и сколько экземпляров на 1-ну ФИО.
Сообщение отредактировал Wasilic - Вторник, 04.03.2014, 12:52
СообщениеДимон1, кроме варианта alexa1965, как более приемлемого, и ранее предложенных, есть еще несколько вариантов решения.
ПЕЧАТЬ.
Определяйтесь. :)
Автор - Wasilich
Дата добавления - 04.03.2014 в 12:33
Димон1 Дата: Вторник, 04.03.2014, 12:56 | Сообщение № 19
Репутация: 1 ±
фамилия из выпадающего списка не подходит --только таблица
в конце всей таблици в строчке ФАМИЛИИ печать квитанции
2 бланка на 1ом листе бумаги
1 экземпляр на каждую фамилию
в большинстве случаев в квитанции изменяется только период(месяц) редко другие значения
сейчас я пытался сделать ссылку из всех квитанций на ячейку таблицы в которой вписываю месяц и он изменяется во всех квитанциях
только учюсь
Сообщениефамилия из выпадающего списка не подходит --только таблица
Автор - Димон1
Дата добавления - 04.03.2014 в 12:56
gling Дата: Вторник, 04.03.2014, 13:14 | Сообщение № 20
Репутация: 790 ±
Чтобы одним махом сделать ссылку во всех квитанциях, выделите все листы с квитанциями одновременно и на активном листе квитанции напишите =адрес ячейки с месяцем. На всех листах пропишется этот адрес в той ячейки которую вы указали на активном листе.
ЯД-41001506838083
СообщениеЧтобы одним махом сделать ссылку во всех квитанциях, выделите все листы с квитанциями одновременно и на активном листе квитанции напишите =адрес ячейки с месяцем. На всех листах пропишется этот адрес в той ячейки которую вы указали на активном листе.
Автор - gling
Дата добавления - 04.03.2014 в 13:14
