= Мир MS Excel/зеркало листа по выборочному названию книги - Мир MS Excel
koyaanisqatsi Дата: Понедельник, 03.03.2014, 21:30 | Сообщение № 1
Репутация: 15 ±
Задача. Хочу в ячейку А1 вставлять название файла которое будет использоваться всеми формулами на листе.
одно из названий файлов 2014_03_03_ф.xlsx хочу подобные имена вставлять в А1 ну или с полным путем к файлу. или если будет в одном каталоге лежать то наверно и не надо полный путь ?
так выглядит одна из формул куда надо ссылку внедрить вместо названия файла на ячейку где указано название файла.
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР($A6;[2014_03_03_ф.xlsx]заявки!$A:$AP;СТОЛБЕЦ()-1;0);0)*ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(карт.основн;A6)>0;1;0)
вообще чето я туплю. это я копию листа полную сделал с формулами. А мне надо просто значения из той книги копировать с определенного листа. Такая формула вовсе и не нужна.
Короче если просто то надо зеркало одного листа выгружать. указывая из какого файла хочешь выгрузить.
спасибо.
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Понедельник, 03.03.2014, 21:32
спасибо.
Автор - koyaanisqatsi
Дата добавления - 03.03.2014 в 21:30
Serge_007 Дата: Вторник, 04.03.2014, 00:04 | Сообщение № 2
Закрывать тему?
Закрывать тему?
Дата добавления - 04.03.2014 в 00:04
koyaanisqatsi Дата: Вторник, 04.03.2014, 00:29 | Сообщение № 3
Репутация: 15 ±
Serge_007, да почти.
=ДВССЫЛ(D2&C2&"!a1")
никак не могу с той вашей формулой разобраться. Как правильно написать эту формулу чтобы ссылалась на тоже место где она написана но в том файле который указан в ячейке D2 в этом варианте.
Просто может быть при открытом файле для экспорта по ОЛЕ как раз таки этот метод и потребуется.
Спасибо.
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Вторник, 04.03.2014, 00:29
СообщениеSerge_007, да почти.
Спасибо.
Дата добавления - 04.03.2014 в 00:29
koyaanisqatsi Дата: Вторник, 04.03.2014, 00:45 | Сообщение № 4
Репутация: 15 ±
Serge_007, разобрался относительно
=ДВССЫЛ($B1&$A1&"!e3")
В1 название файла А1 название страницы !Е3 копируемая ячейка.
Остался один вопрос как мне правильно растянуть эту формулу чтобы при растягивании менялся адрес последней ячейки из которого(зеркалим) копируем значение.
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Вторник, 04.03.2014, 00:52
СообщениеSerge_007, разобрался относительно
Дата добавления - 04.03.2014 в 00:45
Serge_007 Дата: Вторник, 04.03.2014, 22:21 | Сообщение № 5
как растянуть эту формулу чтобы при растягивании менялся адрес последней ячейки
http://www.excelworld.ru/forum/2-8597-79275-16-1390772982
Дата добавления - 04.03.2014 в 22:21
