= Мир MS Excel/Преобразование текстового значения в числовое - Мир MS Excel
ArkaIIIa Дата: Вторник, 04.03.2014, 10:43 | Сообщение № 1
Репутация: 115 ±
Необходимо преобразовать текстовое значение формата: "1 469.73 RUR" в числовое, с учетом копеек. Т.е. на выходе должно быть 1469,73
Первый вопрос - в приложенном примере два одинаковых текстовых значения. Почему для "левого" случая формула ПРАВСИМВ применяется без каких-либо дополнений, а для "правого" нужно добавить "-1", чтобы избавиться от точки? Ведь значения одинаковые по сути!
Второй вопрос - может быть можно произвести это преобразование (текста в число) как-то проще? Подскажите, пожаулйста.
К сообщению приложен файл: 2592295.xls (25.0 Kb)
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Вторник, 04.03.2014, 10:47
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 04.03.2014 в 10:43
Hugo Дата: Вторник, 04.03.2014, 10:48 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Гдеж они одинаковые? 1 тысяча и 25 тысяч!
Что-то простых формул я не нашёл...
А простая UDF вот:
Function cislo(s)
     cislo = Val(s)
End Function
СообщениеГдеж они одинаковые? 1 тысяча и 25 тысяч!
А простая UDF вот:
Function cislo(s)
     cislo = Val(s)
End Function
Автор - Hugo
Дата добавления - 04.03.2014 в 10:48
ArkaIIIa Дата: Вторник, 04.03.2014, 10:49 | Сообщение № 3
Репутация: 115 ±
Hugo
Я имел ввиду, что для формул "ЛЕВСИМВ" и "ПРАВСИМВ", которые ищут значения до точки - они ничем не отличаются. Там нет разницы в кол-ве знаков.
СообщениеHugo
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 04.03.2014 в 10:49
Russel Дата: Вторник, 04.03.2014, 10:50 | Сообщение № 4
Репутация: 320 ±
Автозаменой:
1. " RUR" на ничто;
2. Точку на запятую
QIWI 9173973973
СообщениеАвтозаменой:
1. " RUR" на ничто;
2. Точку на запятую
Автор - Russel
Дата добавления - 04.03.2014 в 10:50
ArkaIIIa Дата: Вторник, 04.03.2014, 10:53 | Сообщение № 5
Репутация: 115 ±
Russel
Нужна формула
СообщениеRussel
Нужна формула
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 04.03.2014 в 10:53
китин Дата: Вторник, 04.03.2014, 10:54 | Сообщение № 6
вам же Hugo, написал
ПОИСК то ищет точку с первого знака слева
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 04.03.2014, 10:54
Сообщениевам же Hugo, написал
Дата добавления - 04.03.2014 в 10:54
Pelena Дата: Вторник, 04.03.2014, 10:55 | Сообщение № 7
Репутация: 4658 ±
Это не так. ПОИСК() ищет точку, отсчитывая позиции СЛЕВА, а Вы потом это число используете для выбора символов СПРАВА. В первом примере просто совпало, что точка посередине текста
Дата добавления - 04.03.2014 в 10:55
ArkaIIIa Дата: Вторник, 04.03.2014, 10:58 | Сообщение № 8
Репутация: 115 ±
Pelena, китин
Ясно, а вот такой вариант подходит под условие?
=ПОДСТАВИТЬ(ЛЕВСИМВ(B2;ПОИСК("RUR";B2;1)-2);".";",";1)
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Вторник, 04.03.2014, 10:59
СообщениеPelena, китин
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 04.03.2014 в 10:58
Pelena Дата: Вторник, 04.03.2014, 11:00 | Сообщение № 9
Репутация: 4658 ±
Вариант
=--ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(B2;"RUR";"");".";",");" ";"")
В Вашей формуле надо ещё убрать пробелы и перевести текст в число (--) или (*1)
СообщениеВариант
Дата добавления - 04.03.2014 в 11:00
Hugo Дата: Вторник, 04.03.2014, 11:02 | Сообщение № 10
Репутация: 819 ±
А зачем вообще искать точку, если нужно 6 символов справа?
=RIGHT(B2,6)
результат 73 RUR
СообщениеА зачем вообще искать точку, если нужно 6 символов справа?
=RIGHT(B2,6)
результат 73 RUR
Автор - Hugo
Дата добавления - 04.03.2014 в 11:02
китин Дата: Вторник, 04.03.2014, 11:02 | Сообщение № 11
и мой вариант(почти как у Елены) yes
=--ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(C2;ЛЕВСИМВ(C2;ПОИСК(".";C2));"");"RUR";"")
К сообщению приложен файл: ArkaIIIa.xls (19.0 Kb)
Сообщениеи мой вариант(почти как у Елены) yes
Russel Дата: Вторник, 04.03.2014, 11:03 | Сообщение № 12
Репутация: 320 ±
Как вариант:
=ЗНАЧЕН(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(B2;"RUR";"");".";",");" ";""))
QIWI 9173973973
СообщениеКак вариант:
Автор - Russel
Дата добавления - 04.03.2014 в 11:03
Pelena Дата: Вторник, 04.03.2014, 11:05 | Сообщение № 13
Репутация: 4658 ±
Я вообще не поняла, что мы ищем %)
Нет?
СообщениеЯ вообще не поняла, что мы ищем %)
Нет?
Дата добавления - 04.03.2014 в 11:05
ArkaIIIa Дата: Вторник, 04.03.2014, 11:08 | Сообщение № 14
Репутация: 115 ±
Hugo, китин, Russel, Pelena
Большое всем спасибо. Проблема решена) все варианты жизнеспособны)
Пелене отдельное спасибо за ликбез относительно "--"
СообщениеHugo, китин, Russel, Pelena
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 04.03.2014 в 11:08
китин Дата: Вторник, 04.03.2014, 11:15 | Сообщение № 15
или так
=--ПОДСТАВИТЬ(ЛЕВСИМВ(C2;ПОИСК(" RUR";C2));".";",")
для
Сообщениеили так
для
Дата добавления - 04.03.2014 в 11:15
