Вычесть дату из даты, с результатом = разнице кол-ве месяцев
ArkaIIIa
Дата: Вторник, 04.03.2014, 15:13 |
Пелена, спасай!) Вы мне в прошлый раз подсказали хорошую формулу: Код
=РАЗНДАТ(Дата1;Дата2;"m")
Как можно модифицировать формулу, чтобы она округляла вверх разницу дат в месяцах? Например даты: 25.02.2014 и 03.03.2016 Разность "чистых" месяцев = 24 Однако, есть еще 5 дней, с 25.02.2016 по 03.03.2016 Как сделать так, чтобы в таком случае разность дат была 25?
Как можно модифицировать формулу, чтобы она округляла вверх разницу дат в месяцах? Например даты: 25.02.2014 и 03.03.2016 Разность "чистых" месяцев = 24 Однако, есть еще 5 дней, с 25.02.2016 по 03.03.2016 Как сделать так, чтобы в таком случае разность дат была 25? ArkaIIIa
Сообщение Пелена, спасай!) Вы мне в прошлый раз подсказали хорошую формулу: Код
Как можно модифицировать формулу, чтобы она округляла вверх разницу дат в месяцах? Например даты: 25.02.2014 и 03.03.2016 Разность "чистых" месяцев = 24 Однако, есть еще 5 дней, с 25.02.2016 по 03.03.2016 Как сделать так, чтобы в таком случае разность дат была 25? Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 04.03.2014 в 15:13
китин
Дата: Вторник, 04.03.2014, 15:34 |
а +1 к формуле не вариант?
а +1 к формуле не вариант? китин
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 04.03.2014, 15:47
Сообщение а +1 к формуле не вариант? Автор - китин Дата добавления - 04.03.2014 в 15:34
ArkaIIIa
Дата: Вторник, 04.03.2014, 15:36 |
китин Увы, потому что в тех редких случаях, когда разница дат будет равна ровному кол-ву месяцев, то вот это +1 не нужно)
китин Увы, потому что в тех редких случаях, когда разница дат будет равна ровному кол-ву месяцев, то вот это +1 не нужно)ArkaIIIa
Сообщение китин Увы, потому что в тех редких случаях, когда разница дат будет равна ровному кол-ву месяцев, то вот это +1 не нужно)Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 04.03.2014 в 15:36
китин
Дата: Вторник, 04.03.2014, 15:48 |
тогда такКод
=ЕСЛИ(ДЕНЬ(G9)-ДЕНЬ(G8)=0;РАЗНДАТ(G8;G9;"m");РАЗНДАТ(G8;G9;"m")+1)
тогда такКод
китин
Сообщение тогда такКод
Автор - китин Дата добавления - 04.03.2014 в 15:48
ArkaIIIa
Дата: Вторник, 04.03.2014, 16:07 |
китин Спасибо, почти так же сделал. Отличие - ЕСЛИ(ДЕНЬ(х)<>(ДЕНЬ(у)...)
китин Спасибо, почти так же сделал. Отличие - ЕСЛИ(ДЕНЬ(х)<>(ДЕНЬ(у)...)ArkaIIIa
Сообщение китин Спасибо, почти так же сделал. Отличие - ЕСЛИ(ДЕНЬ(х)<>(ДЕНЬ(у)...)Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 04.03.2014 в 16:07
Дата: Вторник, 04.03.2014, 17:24 |
Вариант Код
=РАЗНДАТ(Дата1;Дата2;"m")+(Дата1<> Дата2)
Вариант Код
Сообщение Вариант Код
Автор - Pelena Дата добавления - 04.03.2014 в 17:24
