замена формулы разндат
dev4onka
Дата: Вторник, 04.03.2014, 16:30 |
Подскажите, пожалуйста! Сегодня сама лично убедилась, что формула РАЗНДАТ считает некорректно. Правильно ли будет считать количество дней между двумя датами формула: Код
=--(ОСТАТ(ЦЕЛОЕ((ДНЕЙ360($B$1;C14)+1)/30);12)&","&ОСТАТ(ДНЕЙ360($B$1;C14)+1;30))
??? dev4onka
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 04.03.2014, 21:59
Сообщение Подскажите, пожалуйста! Сегодня сама лично убедилась, что формула РАЗНДАТ считает некорректно. Правильно ли будет считать количество дней между двумя датами формула: Код
??? Автор - dev4onka Дата добавления - 04.03.2014 в 16:30
dev4onka
Дата: Вторник, 04.03.2014, 17:08 |
получается, если взять две разные даты и посчитать между ними количество дней, то получается тоже неверный результат при формуле Код
--(ЦЕЛОЕ((ДНЕЙ360($B$1;C3)+1)/30)&","&ОСТАТ(ДНЕЙ360($B$1;C3)+1;30))
: например, с 27.02.2014 по 28.03.2014 - 1 месяц и 2 дня (неправильно) с 28.02.2014 по 28.03.2014 - 29 дней (правильно) формула Код
=--(РАЗНДАТ($B$1;C3;"m")&","&РАЗНДАТ($B$1;C3;"md"))
показывает другой результат с 28.02.2014 по 28.03.2014 - 1 месяц (неправильно)
показывает другой результат с 28.02.2014 по 28.03.2014 - 1 месяц (неправильно) dev4onka
Сообщение получается, если взять две разные даты и посчитать между ними количество дней, то получается тоже неверный результат при формуле Код
показывает другой результат с 28.02.2014 по 28.03.2014 - 1 месяц (неправильно) Автор - dev4onka Дата добавления - 04.03.2014 в 17:08
Wowick
Дата: Вторник, 04.03.2014, 17:32 |
А че неправильного??? С 27 февраля срок месяц закончится 26.03 или где неправильно??? Да, есть тут несправедливость. Если вы 28 февраля покупаете абонемент "на месяц", то он будет действовать по 27 марта. А если кто-то покупает абонемент "на месяц" на следующий день, т.е. 1 марта, то он будет действовать на 3 дня больше, т.е. до 31 марта...
А че неправильного??? С 27 февраля срок месяц закончится 26.03 или где неправильно??? Да, есть тут несправедливость. Если вы 28 февраля покупаете абонемент "на месяц", то он будет действовать по 27 марта. А если кто-то покупает абонемент "на месяц" на следующий день, т.е. 1 марта, то он будет действовать на 3 дня больше, т.е. до 31 марта...Wowick
Сообщение отредактировал Wowick - Вторник, 04.03.2014, 17:36
Сообщение например, с 27.02.2014 по 28.03.2014 - 1 месяц и 2 дня (неправильно)
А че неправильного??? С 27 февраля срок месяц закончится 26.03 или где неправильно??? Да, есть тут несправедливость. Если вы 28 февраля покупаете абонемент "на месяц", то он будет действовать по 27 марта. А если кто-то покупает абонемент "на месяц" на следующий день, т.е. 1 марта, то он будет действовать на 3 дня больше, т.е. до 31 марта...Автор - Wowick Дата добавления - 04.03.2014 в 17:32
dev4onka
Дата: Вторник, 04.03.2014, 17:37 |
Wowick, здесь нет полного календарного месяца, я считаю результат должен быть 30 дней
Wowick, здесь нет полного календарного месяца, я считаю результат должен быть 30 дней dev4onka
Сообщение Wowick, здесь нет полного календарного месяца, я считаю результат должен быть 30 дней Автор - dev4onka Дата добавления - 04.03.2014 в 17:37
Дата: Вторник, 04.03.2014, 17:42 |
Ирина, почитайте обсуждение здесь . Возможно, одна из формул Вам подойдет
Ирина, почитайте обсуждение здесь . Возможно, одна из формул Вам подойдет Pelena
Сообщение Ирина, почитайте обсуждение здесь . Возможно, одна из формул Вам подойдет Автор - Pelena Дата добавления - 04.03.2014 в 17:42
Serjik113
Дата: Вторник, 04.03.2014, 17:50 |
хмм... я извиняюсь может я чего-то не понимаю а разве простая формула вычитания одной ячейки с датой и другой ячейки с датой не покажет количества дней? То есть если из 10.01.2013 вычесть 07.01.2013 будет 3 дня, при этом формат ячеек с датами - ДАТА, а формат дней - Целое число.
хмм... я извиняюсь может я чего-то не понимаю а разве простая формула вычитания одной ячейки с датой и другой ячейки с датой не покажет количества дней? То есть если из 10.01.2013 вычесть 07.01.2013 будет 3 дня, при этом формат ячеек с датами - ДАТА, а формат дней - Целое число. Serjik113
Сообщение хмм... я извиняюсь может я чего-то не понимаю а разве простая формула вычитания одной ячейки с датой и другой ячейки с датой не покажет количества дней? То есть если из 10.01.2013 вычесть 07.01.2013 будет 3 дня, при этом формат ячеек с датами - ДАТА, а формат дней - Целое число. Автор - Serjik113 Дата добавления - 04.03.2014 в 17:50
dev4onka
Pelena, именно с этой темы я взяла получившуюся формулу
Pelena, именно с этой темы я взяла получившуюся формулу dev4onka
Сообщение Pelena, именно с этой темы я взяла получившуюся формулу Автор - dev4onka Дата добавления - 04.03.2014 в 17:50
dev4onka
Дата: Вторник, 04.03.2014, 17:51 |
Serjik113, все правильно, только мне нужно еще количество месяцев
Serjik113, все правильно, только мне нужно еще количество месяцев dev4onka
Сообщение Serjik113, все правильно, только мне нужно еще количество месяцев Автор - dev4onka Дата добавления - 04.03.2014 в 17:51
jakim
Дата: Вторник, 04.03.2014, 21:20 |
Сравните и может выберите один из трёх вариантов
.jakim
Сообщение Сравните и может выберите один из трёх вариантов
.Автор - jakim Дата добавления - 04.03.2014 в 21:20
dev4onka
Дата: Среда, 05.03.2014, 09:11 |
jakim, последняя считает так как мне надо до того момента, пока в первой дате не поменяешь на (например) 27.02.2013
jakim, последняя считает так как мне надо до того момента, пока в первой дате не поменяешь на (например) 27.02.2013 dev4onka
Сообщение jakim, последняя считает так как мне надо до того момента, пока в первой дате не поменяешь на (например) 27.02.2013 Автор - dev4onka Дата добавления - 05.03.2014 в 09:11
jakim
Дата: Среда, 05.03.2014, 10:40 |
Вроде нашёл ошибку и поправил.
jakim
Сообщение Вроде нашёл ошибку и поправил.
Автор - jakim Дата добавления - 05.03.2014 в 10:40
