= Мир MS Excel/замена формулы разндат - Мир MS Excel
dev4onka Дата: Вторник, 04.03.2014, 16:30 | Сообщение № 1
Подскажите, пожалуйста!
Сегодня сама лично убедилась, что формула РАЗНДАТ считает некорректно. Правильно ли будет считать количество дней между двумя датами формула:
=--(ОСТАТ(ЦЕЛОЕ((ДНЕЙ360($B$1;C14)+1)/30);12)&","&ОСТАТ(ДНЕЙ360($B$1;C14)+1;30))
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 04.03.2014, 21:59
СообщениеПодскажите, пожалуйста!
Автор - dev4onka
Дата добавления - 04.03.2014 в 16:30
dev4onka Дата: Вторник, 04.03.2014, 17:08 | Сообщение № 2
получается, если взять две разные даты и посчитать между ними количество дней, то получается тоже неверный результат при формуле
--(ЦЕЛОЕ((ДНЕЙ360($B$1;C3)+1)/30)&","&ОСТАТ(ДНЕЙ360($B$1;C3)+1;30))
например, с 27.02.2014 по 28.03.2014 - 1 месяц и 2 дня (неправильно)
с 28.02.2014 по 28.03.2014 - 29 дней (правильно)
формула
=--(РАЗНДАТ($B$1;C3;"m")&","&РАЗНДАТ($B$1;C3;"md"))
показывает другой результат
с 28.02.2014 по 28.03.2014 - 1 месяц (неправильно)
Сообщениеполучается, если взять две разные даты и посчитать между ними количество дней, то получается тоже неверный результат при формуле
формула
Автор - dev4onka
Дата добавления - 04.03.2014 в 17:08
Wowick Дата: Вторник, 04.03.2014, 17:32 | Сообщение № 3
Репутация: 5 ±
А че неправильного??? С 27 февраля срок месяц закончится 26.03 или где неправильно???
Да, есть тут несправедливость. Если вы 28 февраля покупаете абонемент "на месяц", то он будет действовать по 27 марта. А если кто-то покупает абонемент "на месяц" на следующий день, т.е. 1 марта, то он будет действовать на 3 дня больше, т.е. до 31 марта...
Сообщение отредактировал Wowick - Вторник, 04.03.2014, 17:36
Автор - Wowick
Дата добавления - 04.03.2014 в 17:32
dev4onka Дата: Вторник, 04.03.2014, 17:37 | Сообщение № 4
Wowick, здесь нет полного календарного месяца, я считаю результат должен быть 30 дней
СообщениеWowick, здесь нет полного календарного месяца, я считаю результат должен быть 30 дней
Автор - dev4onka
Дата добавления - 04.03.2014 в 17:37
Pelena Дата: Вторник, 04.03.2014, 17:42 | Сообщение № 5
Репутация: 4659 ±
Ирина, почитайте обсуждение здесь. Возможно, одна из формул Вам подойдет
СообщениеИрина, почитайте обсуждение здесь. Возможно, одна из формул Вам подойдет
Дата добавления - 04.03.2014 в 17:42
Serjik113 Дата: Вторник, 04.03.2014, 17:50 | Сообщение № 6
хмм... я извиняюсь может я чего-то не понимаю а разве простая формула вычитания одной ячейки с датой и другой ячейки с датой не покажет количества дней? То есть если из 10.01.2013 вычесть 07.01.2013 будет 3 дня, при этом формат ячеек с датами - ДАТА, а формат дней - Целое число.
Сообщениехмм... я извиняюсь может я чего-то не понимаю а разве простая формула вычитания одной ячейки с датой и другой ячейки с датой не покажет количества дней? То есть если из 10.01.2013 вычесть 07.01.2013 будет 3 дня, при этом формат ячеек с датами - ДАТА, а формат дней - Целое число.
Автор - Serjik113
Дата добавления - 04.03.2014 в 17:50
dev4onka Дата: Вторник, 04.03.2014, 17:50 | Сообщение № 7
Pelena, именно с этой темы я взяла получившуюся формулу
СообщениеPelena, именно с этой темы я взяла получившуюся формулу
Автор - dev4onka
dev4onka Дата: Вторник, 04.03.2014, 17:51 | Сообщение № 8
Serjik113, все правильно, только мне нужно еще количество месяцев
СообщениеSerjik113, все правильно, только мне нужно еще количество месяцев
Автор - dev4onka
Дата добавления - 04.03.2014 в 17:51
jakim Дата: Вторник, 04.03.2014, 21:20 | Сообщение № 9
Репутация: 316 ±
Сравните и может выберите один из трёх вариантов
К сообщению приложен файл: Book1.xlsx (9.7 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 04.03.2014 в 21:20
dev4onka Дата: Среда, 05.03.2014, 09:11 | Сообщение № 10
jakim, последняя считает так как мне надо до того момента, пока в первой дате не поменяешь на (например) 27.02.2013
Сообщениеjakim, последняя считает так как мне надо до того момента, пока в первой дате не поменяешь на (например) 27.02.2013
Автор - dev4onka
Дата добавления - 05.03.2014 в 09:11
jakim Дата: Среда, 05.03.2014, 10:40 | Сообщение № 11
Репутация: 316 ±
Вроде нашёл ошибку и поправил.
К сообщению приложен файл: 0156742.xlsx (9.7 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 05.03.2014 в 10:40
