= Мир MS Excel/не удается создать сводную таблицу правильно - Мир MS Excel
Aleksandr1987 Дата: Вторник, 04.03.2014, 21:19 | Сообщение № 1
подскажите пожалуйста нужно создать сводную талицу в которой: строки - это название клиентов, колонны - наименование продукции, а значения - это сумма. Чтобы получить за каждого клиента всю сумму которую он оплатил за месячный период. Когда я формирую данную таблицу, у меня пропадают данные из столбца сумма, например сумма определенного объекта по данной продукции 0,34 т.р., то в сводной таблицы у меня появляется пустая строка! или просто натуральные числа (1, 2, 3, и т.д.) %) подскажите с чем это связано и как бороться?
если нужно для наглядности, могу скинуть этот отчет. Сюда не могу скинуть так как он весит 4.5Мб
Сообщение отредактировал Aleksandr1987 - Вторник, 04.03.2014, 21:25
Сообщениеподскажите пожалуйста нужно создать сводную талицу в которой: строки - это название клиентов, колонны - наименование продукции, а значения - это сумма. Чтобы получить за каждого клиента всю сумму которую он оплатил за месячный период. Когда я формирую данную таблицу, у меня пропадают данные из столбца сумма, например сумма определенного объекта по данной продукции 0,34 т.р., то в сводной таблицы у меня появляется пустая строка! или просто натуральные числа (1, 2, 3, и т.д.) %) подскажите с чем это связано и как бороться?
Автор - Aleksandr1987
Дата добавления - 04.03.2014 в 21:19
gling Дата: Вторник, 04.03.2014, 21:28 | Сообщение № 2
Репутация: 678 ±
Без файла сложно сказать. Однако посмотреть надо. Оставьте 50 строк данных и сводную в том формате как она у Вас сделана. Такой файл загрузится. Или в новой книге сделайте базу и сводную как описал выше.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Вторник, 04.03.2014, 21:29
СообщениеБез файла сложно сказать. Однако посмотреть надо. Оставьте 50 строк данных и сводную в том формате как она у Вас сделана. Такой файл загрузится. Или в новой книге сделайте базу и сводную как описал выше.
Автор - gling
Дата добавления - 04.03.2014 в 21:28
Aleksandr1987 Дата: Вторник, 04.03.2014, 23:54 | Сообщение № 3
gling, вот чуток набросал
К сообщению приложен файл: 3321617.xlsx (16.5 Kb)
Сообщение отредактировал Aleksandr1987 - Вторник, 04.03.2014, 23:58
Сообщениеgling, вот чуток набросал
Дата добавления - 04.03.2014 в 23:54
Pelena Дата: Среда, 05.03.2014, 00:03 | Сообщение № 4
Репутация: 4427 ±
А почему десятичный разделитель точка? Заменила точки на запятые - всё считается
К сообщению приложен файл: 7422520.xlsx (17.0 Kb)
СообщениеА почему десятичный разделитель точка? Заменила точки на запятые - всё считается
Дата добавления - 05.03.2014 в 00:03
gling Дата: Среда, 05.03.2014, 00:12 | Сообщение № 5
Репутация: 678 ±
У Вас в данных вместо запитой у чисел стоит точка их надо заменить на запетые. Выделите столбец 13 и 14,Ctrl+H заменить . на, заменить все. Обновить сводную и в параметрах полей замените кол-во на сумму.
К сообщению приложен файл: 7497323.xlsx (17.1 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеУ Вас в данных вместо запитой у чисел стоит точка их надо заменить на запетые. Выделите столбец 13 и 14,Ctrl+H заменить . на, заменить все. Обновить сводную и в параметрах полей замените кол-во на сумму.
Автор - gling
Дата добавления - 05.03.2014 в 00:12
Aleksandr1987 Дата: Среда, 05.03.2014, 07:36 | Сообщение № 6
спасибо огромное hands я то думал в чем проблема...
Сообщениеспасибо огромное hands я то думал в чем проблема...
Дата добавления - 05.03.2014 в 07:36
