= Мир MS Excel/формула поиска данных из таблицы данных - Мир MS Excel
nelftown Дата: Вторник, 01.11.2011, 19:32 | Сообщение № 1
Доброго времени суток подскажите пожалуйста есть таблица с данными в ней идет поиск по значению одной колонки
в ней ищется другое данное напротив него но колонок в таблице 12 а ищется только в 2 колонках A и B или А и С или А и D и так далее но мне необходимо сделать точный выбор в каких столбцах искать
Прикреплен файл в нем и написано более понятно
спасибо заранее огромное
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Offi.xls (38.5 Kb)
Сообщение отредактировал nelftown - Вторник, 01.11.2011, 23:07
СообщениеДоброго времени суток подскажите пожалуйста есть таблица с данными в ней идет поиск по значению одной колонки
Автор - nelftown
Дата добавления - 01.11.2011 в 19:32
VictorM Дата: Вторник, 01.11.2011, 20:24 | Сообщение № 2
Репутация: 27 ±
Смотрел...
Пытался понять...
И ничего не понял, что куда и зачем)))
СообщениеСмотрел...
Пытался понять...
Автор - VictorM
Дата добавления - 01.11.2011 в 20:24
nelftown Дата: Вторник, 01.11.2011, 23:05 | Сообщение № 3
VictorM, вот полная версия посмотрите пожалуйста
СообщениеVictorM, вот полная версия посмотрите пожалуйста
Автор - nelftown
Дата добавления - 01.11.2011 в 23:05
nelftown Дата: Вторник, 01.11.2011, 23:06 | Сообщение № 4
файл
К сообщению приложен файл: 4288641.xls (47.0 Kb)
Сообщение отредактировал nelftown - Вторник, 01.11.2011, 23:17
Сообщениефайл
Автор - nelftown
Дата добавления - 01.11.2011 в 23:06
0mega Дата: Вторник, 01.11.2011, 23:19 | Сообщение № 5
Репутация: 34 ±
nelftown, здравствуйте
ячейка F9 от 0,60 до 0,612,5 использовать в вычисленииM5
я подумал что это опечатка . Но вы несколько раз повторяли значeние с двумя запятыми ?!
Что это ?
Сообщение отредактировал 0mega - Вторник, 01.11.2011, 23:22
Сообщениеnelftown, здравствуйте
Что это ?
Автор - 0mega
Дата добавления - 01.11.2011 в 23:19
nelftown Дата: Вторник, 01.11.2011, 23:29 | Сообщение № 6
0mega, да опечатался надо чтоб искал из этих столбцов но ближе к какому значению запятая лишняя
Сообщение0mega, да опечатался надо чтоб искал из этих столбцов но ближе к какому значению запятая лишняя
Автор - nelftown
Дата добавления - 01.11.2011 в 23:29
nelftown Дата: Вторник, 01.11.2011, 23:34 | Сообщение № 7
0mega, эта формула для расчета паровой фазы сжиженного газа а данные б4 берутся из графика но мне дали график картинку я ее оцифровал и хотел автоматизировать формулу расчета
Сообщение0mega, эта формула для расчета паровой фазы сжиженного газа а данные б4 берутся из графика но мне дали график картинку я ее оцифровал и хотел автоматизировать формулу расчета
Автор - nelftown
Дата добавления - 01.11.2011 в 23:34
0mega Дата: Вторник, 01.11.2011, 23:44 | Сообщение № 8
Репутация: 34 ±
Quote (nelftown)
но не знаю как сделать чтоб если ячейка l5
от 0,60 до 0,612,5 использовать в вычислении M5
колонку B нижней таблицы а если от 0,612,6 до 0,637,5 колонку C
Во второй таблице Ячейка I5 = 15,393 (!) это больше чем в 20 раз от максимальных 0, 637
Quote (nelftown)
Автор - 0mega
Дата добавления - 01.11.2011 в 23:44
0mega Дата: Вторник, 01.11.2011, 23:49 | Сообщение № 9
Репутация: 34 ±
Quote (nelftown)
В ячейке В4 нет никаких значений ?!
Quote (nelftown)
Автор - 0mega
Дата добавления - 01.11.2011 в 23:49
nelftown Дата: Вторник, 01.11.2011, 23:49 | Сообщение № 10
0mega, L5
Сообщение0mega, L5
Автор - nelftown
nelftown Дата: Вторник, 01.11.2011, 23:51 | Сообщение № 11
0mega, B4 ЭТО СТОЛБЕЦ М5-М8
Сообщение0mega, B4 ЭТО СТОЛБЕЦ М5-М8
Автор - nelftown
Дата добавления - 01.11.2011 в 23:51
0mega Дата: Среда, 02.11.2011, 00:08 | Сообщение № 12
Репутация: 34 ±
Если я правильно понял, то когда L5 =0.60 ... 0,612 тогда M5 должна брать это значение . Иначе значение берется из таблицы .
Если так, тогда
M5
=ЕСЛИ((L5>=0,6)*(L5<=0,612);L5;ПРОСМОТР(K5;A15:A54;H15:H54))
Сообщение отредактировал 0mega - Среда, 02.11.2011, 00:09
СообщениеЕсли я правильно понял, то когда L5 =0.60 ... 0,612 тогда M5 должна брать это значение . Иначе значение берется из таблицы .
Если так, тогда
M5
Автор - 0mega
Дата добавления - 02.11.2011 в 00:08
nelftown Дата: Среда, 02.11.2011, 00:22 | Сообщение № 13
0mega, ДА но только если оно выше берется с другого столбика там ведь 12 столбиков вот я и не знаю как сделать чтоб он брал с другого столбца если L5 >=612 ТО ПРОСМОТР К5 А16:A54 ;C16:C54 ЕСЛИ L5 >=613 ТО ПРОСМОТР К5 А16:A54;D16:D54 И ТАК ПО 12 СТОЛБЦАМ ЧТОБ НАХОДИЛ ПРАВИЛЬНЫЙ СТОЛБЕЦ
Сообщение0mega, ДА но только если оно выше берется с другого столбика там ведь 12 столбиков вот я и не знаю как сделать чтоб он брал с другого столбца если L5 >=612 ТО ПРОСМОТР К5 А16:A54 ;C16:C54 ЕСЛИ L5 >=613 ТО ПРОСМОТР К5 А16:A54;D16:D54 И ТАК ПО 12 СТОЛБЦАМ ЧТОБ НАХОДИЛ ПРАВИЛЬНЫЙ СТОЛБЕЦ
Автор - nelftown
Дата добавления - 02.11.2011 в 00:22
0mega Дата: Среда, 02.11.2011, 00:33 | Сообщение № 14
Репутация: 34 ±
Я правильно понял, что L5 может принимать значение от 0,6 до 0,875 ?
СообщениеЯ правильно понял, что L5 может принимать значение от 0,6 до 0,875 ?
Автор - 0mega
Дата добавления - 02.11.2011 в 00:33
Serge_007 Дата: Среда, 02.11.2011, 00:38 | Сообщение № 15
Quote (nelftown)
Code
=ИНДЕКС($B$16:$M$66;ПОИСКПОЗ(K5;$A$16:$A$66);ПОИСКПОЗ(L5;$B$15:$M$15))
К сообщению приложен файл: nelftown.xls (53.5 Kb)
Quote (nelftown)
Code
Дата добавления - 02.11.2011 в 00:38
0mega Дата: Среда, 02.11.2011, 00:56 | Сообщение № 16
Репутация: 34 ±
Serge_007, это не для мого ума ...
принимай эстафету. Я перехожу в наблюдающие
СообщениеSerge_007, это не для мого ума ...
Автор - 0mega
Дата добавления - 02.11.2011 в 00:56
nelftown Дата: Среда, 02.11.2011, 01:06 | Сообщение № 17
Serge_007,
спасибо огромное тему можно закрыть
всем спасибо за понимание и поддержку спасибо вам
Сообщение отредактировал nelftown - Среда, 02.11.2011, 02:05
СообщениеSerge_007,
Автор - nelftown
Дата добавления - 02.11.2011 в 01:06
nelftown Дата: Понедельник, 29.09.2014, 22:52 | Сообщение № 18
Serge_007, Добрый день , извините может вопрос не в эту тему можно ли как то перенести формулу расчета из excel в apk файл приложение для андроид или чтоб приложение на андроид использовало файл excel с данными для поиска
СообщениеSerge_007, Добрый день , извините может вопрос не в эту тему можно ли как то перенести формулу расчета из excel в apk файл приложение для андроид или чтоб приложение на андроид использовало файл excel с данными для поиска
Автор - nelftown
Дата добавления - 29.09.2014 в 22:52
