Прошу уважаемое сообщество помочь в решении такой вот задачи:
Есть две таблицы содержащие по два столбца (столбец1, столбец2). Столбец1 - содержит информацию о названии предмета. Столбец2 - содержит информацию о количестве предметов. Эти правила одинаковы для таблиц.
Нужно сравнить таблицы таким образом чтобы одновременно увидеть: 1. Изменилось ли количество ячеек столбца1(первая таблица относительно второй), и вывести новые ячейки в отдельный список, либо их как-то выделить. 2. Изменились ли значения столбца2 (первая таблица относительно второй), и вывести связку столбец1+столбец2 в которых изменились значения столбца2.
т.е. нужно вывести столбцы1 которых нет в первой таблице, и вывести столбцы1+2 в которых изменились значения второй таблицы относительно первой.
Доброго времени суток.
т.е. нужно вывести столбцы1 которых нет в первой таблице, и вывести столбцы1+2 в которых изменились значения второй таблицы относительно первой.Вадим_PV
за такие капчи убивать надо
Сообщение отредактировал Вадим_PV - Четверг, 13.03.2014, 12:32
Можно с помощью формул (ВПР()) подтянуть одни данные к другим и сравнить визуально или тоже формулами (вывести разницу, затем отфильтровать) Можно как-то делать макросом (как именно - нужно думать, слишком разнообразно задание). Можно использовать мой инструмент http://www.excelworld.ru/index/comparefiles_find/0-25 Сперва одним запуском сраниваем только по названиям и ставим метки в один столбец. Затем сравниваем по паре название-значение, и ставим метки в другой столбец. Далее фильтрами по сочетанию меток выявляем что нужно - несовпадение по названию, несовпадение по значению при совпадении по названию.
Можно с помощью формул (ВПР()) подтянуть одни данные к другим и сравнить визуально или тоже формулами (вывести разницу, затем отфильтровать) Можно как-то делать макросом (как именно - нужно думать, слишком разнообразно задание). Можно использовать мой инструмент http://www.excelworld.ru/index/comparefiles_find/0-25 Сперва одним запуском сраниваем только по названиям и ставим метки в один столбец. Затем сравниваем по паре название-значение, и ставим метки в другой столбец. Далее фильтрами по сочетанию меток выявляем что нужно - несовпадение по названию, несовпадение по значению при совпадении по названию.Hugo
