= Мир MS Excel/Сравнение данных двух таблиц (по два столбца) - Мир MS Excel
Вадим_PV Дата: Четверг, 13.03.2014, 12:32 | Сообщение № 1
Доброго времени суток.
Прошу уважаемое сообщество помочь в решении такой вот задачи:
Есть две таблицы содержащие по два столбца (столбец1, столбец2).
Столбец1 - содержит информацию о названии предмета. Столбец2 - содержит информацию о количестве предметов. Эти правила одинаковы для таблиц.
Нужно сравнить таблицы таким образом чтобы одновременно увидеть:
1. Изменилось ли количество ячеек столбца1(первая таблица относительно второй), и вывести новые ячейки в отдельный список, либо их как-то выделить.
2. Изменились ли значения столбца2 (первая таблица относительно второй), и вывести связку столбец1+столбец2 в которых изменились значения столбца2.
т.е. нужно вывести столбцы1 которых нет в первой таблице, и вывести столбцы1+2 в которых изменились значения второй таблицы относительно первой.
за такие капчи убивать надо
Сообщение отредактировал Вадим_PV - Четверг, 13.03.2014, 12:32
Автор - Вадим_PV
Дата добавления - 13.03.2014 в 12:32
shurikus Дата: Четверг, 13.03.2014, 12:34 | Сообщение № 2
Репутация: 44 ±
Файл образец в студию пожалуйста.
СообщениеФайл образец в студию пожалуйста.
Автор - shurikus
Дата добавления - 13.03.2014 в 12:34
Вадим_PV Дата: Четверг, 13.03.2014, 12:59 | Сообщение № 3
Таблицы разбиты на листах.
В обоих таблицах:
А - столбец1, В - столбец2
К сообщению приложен файл: 4792538.xlsx (8.9 Kb)
СообщениеТаблицы разбиты на листах.
В обоих таблицах:
Автор - Вадим_PV
Дата добавления - 13.03.2014 в 12:59
Hugo Дата: Четверг, 13.03.2014, 13:35 | Сообщение № 4
Репутация: 814 ±
Можно с помощью формул (ВПР()) подтянуть одни данные к другим и сравнить визуально или тоже формулами (вывести разницу, затем отфильтровать)
Можно как-то делать макросом (как именно - нужно думать, слишком разнообразно задание).
Можно использовать мой инструмент
http://www.excelworld.ru/index/comparefiles_find/0-25
Сперва одним запуском сраниваем только по названиям и ставим метки в один столбец.
Затем сравниваем по паре название-значение, и ставим метки в другой столбец.
Далее фильтрами по сочетанию меток выявляем что нужно - несовпадение по названию, несовпадение по значению при совпадении по названию.
СообщениеМожно с помощью формул (ВПР()) подтянуть одни данные к другим и сравнить визуально или тоже формулами (вывести разницу, затем отфильтровать)
Автор - Hugo
Дата добавления - 13.03.2014 в 13:35
shurikus Дата: Четверг, 13.03.2014, 14:02 | Сообщение № 5
Репутация: 44 ±
Небольшое уточнение. Нужно ли учитывать столбцы, которые исчезли во второй таблице, но были в первой?
СообщениеНебольшое уточнение. Нужно ли учитывать столбцы, которые исчезли во второй таблице, но были в первой?
Автор - shurikus
Дата добавления - 13.03.2014 в 14:02
Вадим_PV Дата: Четверг, 13.03.2014, 14:13 | Сообщение № 6
Можно с помощью формул (ВПР()) подтянуть одни данные к другим и сравнить визуально или тоже формулами (вывести разницу, затем отфильтровать) Можно как-то делать макросом (как именно - нужно думать, слишком разнообразно задание). Можно использовать мой инструмент http://www.excelworld.ru/index/comparefiles_find/0-25 Сперва одним запуском сраниваем только по названиям и ставим метки в один столбец. Затем сравниваем по паре название-значение, и ставим метки в другой столбец. Далее фильтрами по сочетанию меток выявляем что нужно - несовпадение по названию, несовпадение по значению при совпадении по названию
Спасибо! Попробую.
Не принципиально, но было бы полезно.
Спасибо! Попробую.
Автор - Вадим_PV
Дата добавления - 13.03.2014 в 14:13
shurikus Дата: Четверг, 13.03.2014, 15:25 | Сообщение № 7
Репутация: 44 ±
Такой вариант пойдет?
К сообщению приложен файл: Vadim.xlsx (11.7 Kb)
СообщениеТакой вариант пойдет?
Автор - shurikus
Дата добавления - 13.03.2014 в 15:25
Ukh Дата: Среда, 30.07.2014, 13:24 | Сообщение № 8
shurikus, если не сложно кинь сам макрос...тоже столкнулся с этим вопросом и этот вариант актуален
Сообщениеshurikus, если не сложно кинь сам макрос...тоже столкнулся с этим вопросом и этот вариант актуален
Автор - Ukh
Дата добавления - 30.07.2014 в 13:24
Pelena Дата: Среда, 30.07.2014, 13:48 | Сообщение № 9
Репутация: 4637 ±
Ukh, какой макрос? Задача решена формулами.
Если "столкнулись с вопросом", повторяю: создавайте свою тему и прикладывайте файл с Вашим примером.
СообщениеUkh, какой макрос? Задача решена формулами.
Дата добавления - 30.07.2014 в 13:48
