= Мир MS Excel/Получить сумму по дню недели - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Serge_007 Дата: Пятница, 14.03.2014, 19:57 | Сообщение № 21
почему, когда я меняю диапазон, в результате ексель выдает ошибку #н/д
Неправильно задаете диапазоны
Дата добавления - 14.03.2014 в 19:57
AlexM Дата: Пятница, 14.03.2014, 20:39 | Сообщение № 22
Репутация: 1131 ±
Пункт из правил. "...старайтесь сохранить структуру, расположение таблиц, имена листов - аналогично оригиналу" Соблюдая это правило вам было бы проще перенести формулы.
начиная с D3
В D3 должен быть понедельник первой недели? Если правильно угадал, смотри файл.
К сообщению приложен файл: MS_Excel-6.xls (44.5 Kb)
начиная с D3
Автор - AlexM
Дата добавления - 14.03.2014 в 20:39
l-lisa Дата: Суббота, 15.03.2014, 23:32 | Сообщение № 23
Репутация: 1 ±
Структуру не могу сохранить, так как вставляю формулу в отчётную форму и надо бы такую формулу придумать, чтобы обойтись без добавления к заполняемой таблице строки с названием Товарного направления, месяца и года((...а так всё ,конечно, считает правильно hands
Сообщение отредактировал l-lisa - Суббота, 15.03.2014, 23:52
Автор - l-lisa
Дата добавления - 15.03.2014 в 23:32
AlexM Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 10:24 | Сообщение № 24
Репутация: 1131 ±
надо бы её придумать без добавления к заполняемой таблице строки с названием Бизнес направления, месяца и года
Это не понятно. Как без этой строки Эксель поймет что нужно выводить?
Срока эта нужна обязательно, но ее можно сделать вне области печати отчета.
Автор - AlexM
Дата добавления - 16.03.2014 в 10:24
l-lisa Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 12:37 | Сообщение № 25
Репутация: 1 ±
Может есть какая-то возможность задать эти условия(БН,мес и год) внутри формулы?
Автор - l-lisa
Дата добавления - 16.03.2014 в 12:37
AlexM Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 12:49 | Сообщение № 26
Репутация: 1131 ±
Есть конечно, но вы представьте, что для каждого отчета надо будет менять 36 формул, а формулы будут еще длинее.
Сейчас в D3 формула
=СУММПРОИЗВ((Лист2!$B$2:$B$1000=$A$1)*(--Лист2!$C$2:$C$1000=7*(СТРОКА(A1)-1)+СТОЛБЕЦ(A1)+$C$2-ДЕНЬНЕД($C$2;2))*Лист2!$D$2:$D$1000)
а будет
=СУММПРОИЗВ((Лист2!$B$2:$B$1000="ЗЧ к Иномаркам легковые")*(--Лист2!$C$2:$C$1000=7*(СТРОКА(A1)-1)+СТОЛБЕЦ(A1)+ДАТА(2014;МЕСЯЦ(1&"Март");1)-ДЕНЬНЕД(ДАТА(2014;МЕСЯЦ(1&"Март");1);2))*Лист2!$D$2:$D$1000)
СообщениеЕсть конечно, но вы представьте, что для каждого отчета надо будет менять 36 формул, а формулы будут еще длинее.
Сейчас в D3 формула
а будет
Автор - AlexM
Дата добавления - 16.03.2014 в 12:49
l-lisa Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 13:15 | Сообщение № 27
Репутация: 1 ±
менять формулы придется не часто, поэтому формула подходит, спасибо за помощь!!
Сообщениеменять формулы придется не часто, поэтому формула подходит, спасибо за помощь!!
Автор - l-lisa
Дата добавления - 16.03.2014 в 13:15
l-lisa Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 13:22 | Сообщение № 28
Репутация: 1 ±
А можно ещё как-то учесть в формуле не показывание нулей, именно в формуле, а не в параметрах....?
СообщениеА можно ещё как-то учесть в формуле не показывание нулей, именно в формуле, а не в параметрах....?
Автор - l-lisa
Дата добавления - 16.03.2014 в 13:22
AlexM Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 14:23 | Сообщение № 29
Репутация: 1131 ±
Запрет показа нулей задан не в параметрах, а в формате ячеек.
Если в формуле это делать, то есть варианты
=ТЕКСТ(Формула;"0,00;-0,00;""""")
или
=ЕСЛИ(Формула=0;"";Формула)
В первом варианте возвращаемое значение будет в формате "Текст"
Второй вариант очень громоздкий.
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 16.03.2014, 14:24
СообщениеЗапрет показа нулей задан не в параметрах, а в формате ячеек.
или
Автор - AlexM
Дата добавления - 16.03.2014 в 14:23
l-lisa Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 20:44 | Сообщение № 30
Репутация: 1 ±
Объясните, пожалуйста, для чего нужно в формуле бинарное отрицание?
СообщениеОбъясните, пожалуйста, для чего нужно в формуле бинарное отрицание?
Автор - l-lisa
Дата добавления - 16.03.2014 в 20:44
AlexM Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 20:48 | Сообщение № 31
Репутация: 1131 ±
Что такое -- или как превратить ИСТИНА в 1, а ЛОЖЬ в 0
В вашей формуле дата из формата "Дата" двумя минусами переводится в формат "Число", чтобы в логическом выражении сравнивались значения в одном формате.
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 16.03.2014, 20:53
СообщениеЧто такое -- или как превратить ИСТИНА в 1, а ЛОЖЬ в 0
Автор - AlexM
Дата добавления - 16.03.2014 в 20:48
l-lisa Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 20:57 | Сообщение № 32
Репутация: 1 ±
поняла, спасибо!
Сообщение отредактировал l-lisa - Воскресенье, 16.03.2014, 21:03
Сообщениепоняла, спасибо!
Автор - l-lisa
Дата добавления - 16.03.2014 в 20:57
  • Страница 2 из 2
