= Мир MS Excel/Как сформировать таблицу из списка - Мир MS Excel
shevchvit Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 20:48 | Сообщение № 1
Подскажите как сформировать таблицу, чтобы из списка учащихся (Лист СписокШкола) распределить их на другом листе СписокКлассы по классам.
К сообщению приложен файл: 2873149.xlsx (16.0 Kb)
Сообщение отредактировал shevchvit - Воскресенье, 16.03.2014, 20:49
СообщениеПодскажите как сформировать таблицу, чтобы из списка учащихся (Лист СписокШкола) распределить их на другом листе СписокКлассы по классам.
Автор - shevchvit
Дата добавления - 16.03.2014 в 20:48
Pelena Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 21:00 | Сообщение № 2
Репутация: 4658 ±
Сортировка по второму столбцу (или фильтр) и Копировать/Вставить. Нет?
СообщениеСортировка по второму столбцу (или фильтр) и Копировать/Вставить. Нет?
Дата добавления - 16.03.2014 в 21:00
shevchvit Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 21:03 | Сообщение № 3
Нет, нужно из предложенного списка (на первом листе), автоматически разбить их по классам (на второй лист), в случае добавления и удаления ученика.
СообщениеНет, нужно из предложенного списка (на первом листе), автоматически разбить их по классам (на второй лист), в случае добавления и удаления ученика.
Автор - shevchvit
Дата добавления - 16.03.2014 в 21:03
AlexM Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 21:15 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
Можно так
Формула массива
=ИНДЕКС(СписокШкола!$D$1:$D$100;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(СписокШкола!$C$1:$C$100=СТОЛБЕЦ(A1);СТРОКА($C$1:$C$100));$A4))
Ошибка скрывается условным форматированием.
К сообщению приложен файл: 2873149_new.xls (74.5 Kb)
СообщениеМожно так
Формула массива
Автор - AlexM
Дата добавления - 16.03.2014 в 21:15
Pelena Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 21:16 | Сообщение № 5
Репутация: 4658 ±
Как вариант
Не успела… :(
К сообщению приложен файл: 1235152.xlsx (23.4 Kb)
СообщениеКак вариант
Не успела… :(
Дата добавления - 16.03.2014 в 21:16
shevchvit Дата: Понедельник, 17.03.2014, 05:06 | Сообщение № 6
AlexM, Большое спасибо, работает. А можно сделать так чтобы выводились только фамилия и имя, а отчество нет?
Сообщение отредактировал shevchvit - Понедельник, 17.03.2014, 05:08
СообщениеAlexM, Большое спасибо, работает. А можно сделать так чтобы выводились только фамилия и имя, а отчество нет?
Автор - shevchvit
Дата добавления - 17.03.2014 в 05:06
shevchvit Дата: Понедельник, 17.03.2014, 05:07 | Сообщение № 7
Pelena, И Вам спасибо, работает.
СообщениеPelena, И Вам спасибо, работает.
Автор - shevchvit
Дата добавления - 17.03.2014 в 05:07
Pelena Дата: Понедельник, 17.03.2014, 09:03 | Сообщение № 8
Репутация: 4658 ±
Вариант с фамилией/именем
К сообщению приложен файл: 3614005.xlsx (24.7 Kb)
СообщениеВариант с фамилией/именем
Дата добавления - 17.03.2014 в 09:03
shevchvit Дата: Понедельник, 17.03.2014, 12:28 | Сообщение № 9
Pelena, Спасибо. А если добавился ученик я его ввожу в последнюю строку списка, а там он не отображается. Как сделать чтобы при добавлении ученика он отображался в СписокКлассы (Диапазон D3:D132)
СообщениеPelena, Спасибо. А если добавился ученик я его ввожу в последнюю строку списка, а там он не отображается. Как сделать чтобы при добавлении ученика он отображался в СписокКлассы (Диапазон D3:D132)
Автор - shevchvit
Дата добавления - 17.03.2014 в 12:28
Pelena Дата: Понедельник, 17.03.2014, 12:47 | Сообщение № 10
Репутация: 4658 ±
Подкорректируйте диапазон в формуле. У меня последняя строка 99, замените на 132
СообщениеПодкорректируйте диапазон в формуле. У меня последняя строка 99, замените на 132
Дата добавления - 17.03.2014 в 12:47
shevchvit Дата: Понедельник, 17.03.2014, 12:52 | Сообщение № 11
Pelena, Уже менял, она не работает.
СообщениеPelena, Уже менял, она не работает.
Автор - shevchvit
Дата добавления - 17.03.2014 в 12:52
shevchvit Дата: Понедельник, 17.03.2014, 13:10 | Сообщение № 12
Pelena, все спасибо разобрался, работает.
СообщениеPelena, все спасибо разобрался, работает.
Автор - shevchvit
Дата добавления - 17.03.2014 в 13:10
