= Мир MS Excel/Как можно добавить раскрывающийся список в диаграмму - Мир MS Excel
Lesyonok Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 23:33 | Сообщение № 1
Помогите, пожалуйста.
Как можно добавить раскрывающийся список в диаграмму. Я находила такую же тему, но там просто готовый ответ, а пошагово, как это делать - я так и не поняла...
Можно на примере задания. Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 3357417.xls (21.0 Kb)
СообщениеПомогите, пожалуйста.
Автор - Lesyonok
Дата добавления - 16.03.2014 в 23:33
Pelena Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 23:50 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
В файле нет диаграммы, куда чего добавлять - не понятно
СообщениеВ файле нет диаграммы, куда чего добавлять - не понятно
Дата добавления - 16.03.2014 в 23:50
Lesyonok Дата: Понедельник, 17.03.2014, 09:12 | Сообщение № 3
Диаграмму добавила.
Надо, чтобы можно было в раскрывающемся списке выбрать, например, цену, либо сумму.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 4259360.xls (31.5 Kb)
СообщениеДиаграмму добавила.
Спасибо.
Автор - Lesyonok
Дата добавления - 17.03.2014 в 09:12
Pelena Дата: Понедельник, 17.03.2014, 09:46 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
Так подойдёт?
К сообщению приложен файл: 8397201.xls (29.0 Kb)
СообщениеТак подойдёт?
Дата добавления - 17.03.2014 в 09:46
Lesyonok Дата: Понедельник, 17.03.2014, 09:53 | Сообщение № 5
Да, самое то, но только как это делать самой, чтобы и Вас не мучать....
СообщениеДа, самое то, но только как это делать самой, чтобы и Вас не мучать....
Автор - Lesyonok
Дата добавления - 17.03.2014 в 09:53
Pelena Дата: Понедельник, 17.03.2014, 09:58 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
Смотрите именованные диапазоны и источник данных для диаграммы.
Если не разберетесь, спрашивайте, только укажите, какой у Вас офис
СообщениеСмотрите именованные диапазоны и источник данных для диаграммы.
Дата добавления - 17.03.2014 в 09:58
AVP Дата: Понедельник, 17.03.2014, 10:06 | Сообщение № 7
Репутация: 12 ±
в диспетчере имен все видно
Автор - AVP
Дата добавления - 17.03.2014 в 10:06
brener Дата: Понедельник, 17.03.2014, 14:10 | Сообщение № 8
Интересно получилось. А реализовать то же самое, но с возможностью выбора не одного, а нескольких диапазонов можно?
СообщениеИнтересно получилось. А реализовать то же самое, но с возможностью выбора не одного, а нескольких диапазонов можно?
Автор - brener
Дата добавления - 17.03.2014 в 14:10
Lesyonok Дата: Понедельник, 17.03.2014, 15:16 | Сообщение № 9
А у меня все-равно не получается :(
СообщениеА у меня все-равно не получается :(
Автор - Lesyonok
Дата добавления - 17.03.2014 в 15:16
Pelena Дата: Понедельник, 17.03.2014, 18:27 | Сообщение № 10
Репутация: 4705 ±
Если имя будет охватывать не один столбец, а несколько, почему нет?
Выкладывайте файл, что не получается
Дата добавления - 17.03.2014 в 18:27
Lesyonok Дата: Вторник, 18.03.2014, 08:37 | Сообщение № 11
Я просто понять не могу, как именно это делается, пошагово :(
СообщениеЯ просто понять не могу, как именно это делается, пошагово :(
Автор - Lesyonok
Дата добавления - 18.03.2014 в 08:37
Pelena Дата: Вторник, 18.03.2014, 09:51 | Сообщение № 12
Репутация: 4705 ±
Пошагово примерно так:
1) создаём именованные диапазоны: один для значений по оси Х и по одному для каждого варианта значений по оси Y. В Вашем случае - это имена Наименование, Кол_во, Цена и Сумма
ВАЖНО: имена диапазонов должны в точности совпадать с элементами раскрывающегося списка
Кроме этого создаём именованную формулу, которая и позволяет в зависимости от выбранного элемента списка брать тот или иной диапазон. В Вашем примере - это имя Диаграмма, а формула =ДВССЫЛ(Лист1!$G$4), где Лист1!$G$4 - это ячейка с выпадающим списком
2)Открываем окно Источник данных и прописываем вручную (или через F3) источник данных для подписей по оси Х =имя_файла!Наименование, а для значений Y - =имя_файла!Диаграмма, имя ряда можно взять из ячейки с выпадающим списком
Вот как-то так
СообщениеПошагово примерно так:
Вот как-то так
Дата добавления - 18.03.2014 в 09:51
Russel Дата: Вторник, 18.03.2014, 11:21 | Сообщение № 13
Репутация: 320 ±
Вариант со сводной диаграммой. Требует изменения исходной таблицы.
К сообщению приложен файл: 8249335.xls (31.5 Kb)
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Вторник, 18.03.2014, 14:52
СообщениеВариант со сводной диаграммой. Требует изменения исходной таблицы.
Автор - Russel
Дата добавления - 18.03.2014 в 11:21
Lesyonok Дата: Четверг, 20.03.2014, 16:50 | Сообщение № 14
Спасибо вам всем большое!
СообщениеСпасибо вам всем большое!
Автор - Lesyonok
Дата добавления - 20.03.2014 в 16:50
