Как можно добавить раскрывающийся список в диаграмму
Lesyonok
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 23:33 |
Помогите, пожалуйста. Как можно добавить раскрывающийся список в диаграмму. Я находила такую же тему, но там просто готовый ответ, а пошагово, как это делать - я так и не поняла... Можно на примере задания. Заранее спасибо.
Помогите, пожалуйста. Как можно добавить раскрывающийся список в диаграмму. Я находила такую же тему, но там просто готовый ответ, а пошагово, как это делать - я так и не поняла... Можно на примере задания. Заранее спасибо. Lesyonok
Сообщение Помогите, пожалуйста. Как можно добавить раскрывающийся список в диаграмму. Я находила такую же тему, но там просто готовый ответ, а пошагово, как это делать - я так и не поняла... Можно на примере задания. Заранее спасибо. Автор - Lesyonok Дата добавления - 16.03.2014 в 23:33
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 23:50 |
В файле нет диаграммы, куда чего добавлять - не понятно
В файле нет диаграммы, куда чего добавлять - не понятно Pelena
Сообщение В файле нет диаграммы, куда чего добавлять - не понятно Автор - Pelena Дата добавления - 16.03.2014 в 23:50
Lesyonok
Дата: Понедельник, 17.03.2014, 09:12 |
Диаграмму добавила. Надо, чтобы можно было в раскрывающемся списке выбрать, например, цену, либо сумму. Спасибо.
Диаграмму добавила. Надо, чтобы можно было в раскрывающемся списке выбрать, например, цену, либо сумму. Спасибо. Lesyonok
Сообщение Диаграмму добавила. Надо, чтобы можно было в раскрывающемся списке выбрать, например, цену, либо сумму. Спасибо. Автор - Lesyonok Дата добавления - 17.03.2014 в 09:12
Дата: Понедельник, 17.03.2014, 09:46 |
Так подойдёт?
Сообщение Так подойдёт? Автор - Pelena Дата добавления - 17.03.2014 в 09:46
Lesyonok
Дата: Понедельник, 17.03.2014, 09:53 |
Да, самое то, но только как это делать самой, чтобы и Вас не мучать....
Да, самое то, но только как это делать самой, чтобы и Вас не мучать.... Lesyonok
Сообщение Да, самое то, но только как это делать самой, чтобы и Вас не мучать.... Автор - Lesyonok Дата добавления - 17.03.2014 в 09:53
Дата: Понедельник, 17.03.2014, 09:58 |
Смотрите именованные диапазоны и источник данных для диаграммы. Если не разберетесь, спрашивайте, только укажите, какой у Вас офис
Смотрите именованные диапазоны и источник данных для диаграммы. Если не разберетесь, спрашивайте, только укажите, какой у Вас офис Pelena
Сообщение Смотрите именованные диапазоны и источник данных для диаграммы. Если не разберетесь, спрашивайте, только укажите, какой у Вас офис Автор - Pelena Дата добавления - 17.03.2014 в 09:58
AVP
Дата: Понедельник, 17.03.2014, 10:06 |
20% ±
в диспетчере имен все видно
в диспетчере имен все видноAVP
Сообщение Цитата Lesyonok,
в диспетчере имен все видноАвтор - AVP Дата добавления - 17.03.2014 в 10:06
brener
Дата: Понедельник, 17.03.2014, 14:10 |
Интересно получилось. А реализовать то же самое, но с возможностью выбора не одного, а нескольких диапазонов можно?
Интересно получилось. А реализовать то же самое, но с возможностью выбора не одного, а нескольких диапазонов можно? brener
Сообщение Интересно получилось. А реализовать то же самое, но с возможностью выбора не одного, а нескольких диапазонов можно? Автор - brener Дата добавления - 17.03.2014 в 14:10
Lesyonok
Дата: Понедельник, 17.03.2014, 15:16 |
А у меня все-равно не получается
А у меня все-равно не получается Lesyonok
Сообщение А у меня все-равно не получается Автор - Lesyonok Дата добавления - 17.03.2014 в 15:16
Дата: Понедельник, 17.03.2014, 18:27 |
Если имя будет охватывать не один столбец, а несколько, почему нет? у меня все-равно не получается
Выкладывайте файл, что не получается
Выкладывайте файл, что не получаетсяPelena
Сообщение с возможностью выбора не одного, а нескольких диапазонов
Выкладывайте файл, что не получаетсяАвтор - Pelena Дата добавления - 17.03.2014 в 18:27
Lesyonok
Дата: Вторник, 18.03.2014, 08:37 |
Я просто понять не могу, как именно это делается, пошагово
Я просто понять не могу, как именно это делается, пошагово Lesyonok
Сообщение Я просто понять не могу, как именно это делается, пошагово Автор - Lesyonok Дата добавления - 18.03.2014 в 08:37
Дата: Вторник, 18.03.2014, 09:51 |
Пошагово примерно так: 1) создаём именованные диапазоны: один для значений по оси Х и по одному для каждого варианта значений по оси Y. В Вашем случае - это имена Наименование, Кол_во, Цена и Сумма ВАЖНО: имена диапазонов должны в точности совпадать с элементами раскрывающегося списка Кроме этого создаём именованную формулу, которая и позволяет в зависимости от выбранного элемента списка брать тот или иной диапазон. В Вашем примере - это имя Диаграмма, а формула =ДВССЫЛ(Лист1!$G$4), где Лист1!$G$4 - это ячейка с выпадающим списком 2)Открываем окно Источник данных и прописываем вручную (или через F3) источник данных для подписей по оси Х =имя_файла!Наименование , а для значений Y - =имя_файла!Диаграмма , имя ряда можно взять из ячейки с выпадающим списком Вот как-то так
Пошагово примерно так: 1) создаём именованные диапазоны: один для значений по оси Х и по одному для каждого варианта значений по оси Y. В Вашем случае - это имена Наименование, Кол_во, Цена и Сумма ВАЖНО: имена диапазонов должны в точности совпадать с элементами раскрывающегося списка Кроме этого создаём именованную формулу, которая и позволяет в зависимости от выбранного элемента списка брать тот или иной диапазон. В Вашем примере - это имя Диаграмма, а формула =ДВССЫЛ(Лист1!$G$4), где Лист1!$G$4 - это ячейка с выпадающим списком 2)Открываем окно Источник данных и прописываем вручную (или через F3) источник данных для подписей по оси Х =имя_файла!Наименование , а для значений Y - =имя_файла!Диаграмма , имя ряда можно взять из ячейки с выпадающим списком Вот как-то так Pelena
Сообщение Пошагово примерно так: 1) создаём именованные диапазоны: один для значений по оси Х и по одному для каждого варианта значений по оси Y. В Вашем случае - это имена Наименование, Кол_во, Цена и Сумма ВАЖНО: имена диапазонов должны в точности совпадать с элементами раскрывающегося списка Кроме этого создаём именованную формулу, которая и позволяет в зависимости от выбранного элемента списка брать тот или иной диапазон. В Вашем примере - это имя Диаграмма, а формула =ДВССЫЛ(Лист1!$G$4), где Лист1!$G$4 - это ячейка с выпадающим списком 2)Открываем окно Источник данных и прописываем вручную (или через F3) источник данных для подписей по оси Х =имя_файла!Наименование , а для значений Y - =имя_файла!Диаграмма , имя ряда можно взять из ячейки с выпадающим списком Вот как-то так Автор - Pelena Дата добавления - 18.03.2014 в 09:51
Russel
Дата: Вторник, 18.03.2014, 11:21 |
Вариант со сводной диаграммой. Требует изменения исходной таблицы.
Вариант со сводной диаграммой. Требует изменения исходной таблицы. Russel
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Вторник, 18.03.2014, 14:52
Сообщение Вариант со сводной диаграммой. Требует изменения исходной таблицы. Автор - Russel Дата добавления - 18.03.2014 в 11:21
Lesyonok
Дата: Четверг, 20.03.2014, 16:50 |
Спасибо вам всем большое!
Сообщение Спасибо вам всем большое! Автор - Lesyonok Дата добавления - 20.03.2014 в 16:50
