= Мир MS Excel/Собрать данные из ячейки по признаку в другой ячейке - Мир MS Excel
sanders Дата: Понедельник, 17.03.2014, 10:46 | Сообщение № 1
поиском искал. но даже не пойму как вопрос задать
в обшем задача такая
в столбец Размер подставить в скобки, через запятую все числа из стобца - Наименование артикула.
Но привязка должна быть к стобцу - Наименование.
То есть, следующее - Наименование - будет отличаться стобец - Размер, так как в первом случает - Наименование артикула
- 6 позиций, во втором 4.
а вообще таких строк в базе несколько тысяч
спасибо
К сообщению приложен файл: __excel.xlsx (9.1 Kb)
Сообщение отредактировал sanders - Понедельник, 17.03.2014, 13:12
Сообщениепоиском искал. но даже не пойму как вопрос задать
спасибо
Автор - sanders
Дата добавления - 17.03.2014 в 10:46
китин Дата: Понедельник, 17.03.2014, 10:51 | Сообщение № 2
как тогда понимать нам?а вот был бы файлик типа что есть-что хочу,было бы гораздо проще всем. deal
Дата добавления - 17.03.2014 в 10:51
sanders Дата: Понедельник, 17.03.2014, 13:14 | Сообщение № 3
извиняюсь. файлик почему то сразу не прикрутился к сообщению.
Автор - sanders
Дата добавления - 17.03.2014 в 13:14
Hugo Дата: Понедельник, 17.03.2014, 13:26 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Есть решение с помощью UDF:
="{" & VLOOKUPCOUPLE($A$2:$B$13,1,A2,2,",") & "}"
Код в модуль файла или надстройки:
Function VLOOKUPCOUPLE(Table As Variant, _
                          SearchColumnNum As Integer, _
                          SearchValue As Variant, _
                          RezultColumnNum As Integer, _
                          Separator_ As String, _
                          Optional BezPovtorov As Boolean = True)
'Table - таблица, где ищем
'SearchColumnNum - столбец, где ищем
'SearchValue - данные, которые ищем
'RezultColumnNum - колонка, откуда берём результат
'Separator_ - разделитель, желательно вводить с пробелом в конце
'BezPovtorov - если поставить 0, то будут выведены все повторяющиеся совпадения
       Dim i As Long, tmp As String, vlk
       If TypeName(Table) = "Range" Then Table = Intersect(Table.Parent.UsedRange, Table).Value
       If BezPovtorov Then
           With CreateObject("Scripting.Dictionary")
               For i = 1 To UBound(Table)
                   If Table(i, SearchColumnNum) = SearchValue Then
                       tmp = Table(i, RezultColumnNum)
                       If tmp <> "" Then
                           If Not .Exists(tmp) Then
                     .Add tmp, 0&
                     vlk = vlk & Separator_ & Table(i, RezultColumnNum)
               Next i
       Else
           Next i
       If vlk > 0 Then vlk = Mid(vlk, Len(Separator_) + 1) Else vlk = ""
       VLOOKUPCOUPLE = vlk
End Function
Там, где нужны пустые ячейки - или формулу не протягивать, или позже удалить, или добавить доп.проверку наличия данных с ЕСЛИ().
=IF(LEN(A2),"{" & VLOOKUPCOUPLE($A$2:$B$13,1,A2,2,",") & "}","")
СообщениеЕсть решение с помощью UDF:
       If BezPovtorov Then
                       If tmp <> "" Then
                     .Add tmp, 0&
               Next i
       Else
           Next i
       VLOOKUPCOUPLE = vlk
End Function
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.03.2014 в 13:26
sanders Дата: Понедельник, 17.03.2014, 13:32 | Сообщение № 5
ого. спасибо. пошёл домой разбираться
Автор - sanders
Дата добавления - 17.03.2014 в 13:32
sanders Дата: Суббота, 22.03.2014, 10:14 | Сообщение № 6
так и не разобрался. признаться тёмный лес эти надстройки. установил её. формула выше написаная - ошибку выдаёт
Сообщениетак и не разобрался. признаться тёмный лес эти надстройки. установил её. формула выше написаная - ошибку выдаёт
Автор - sanders
Дата добавления - 22.03.2014 в 10:14
shurikus Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 20:18 | Сообщение № 7
Репутация: 44 ±
В своем файле открываете редактор VB, создаете модуль и вставляете код, написанный в сообщении 4 Hugo, затем в ячейку где должны начаться объединенные значения вставляете вторую формулу из того же значения и растягиваете ее до конца. Сама по себе формула работать не будет, поскольку не знает подобной функции VLOOKUPCOUPLE.
К сообщению приложен файл: vlookupcoople.xlsm (17.2 Kb)
Сообщение отредактировал shurikus - Воскресенье, 23.03.2014, 20:20
СообщениеВ своем файле открываете редактор VB, создаете модуль и вставляете код, написанный в сообщении 4 Hugo, затем в ячейку где должны начаться объединенные значения вставляете вторую формулу из того же значения и растягиваете ее до конца. Сама по себе формула работать не будет, поскольку не знает подобной функции VLOOKUPCOUPLE.
Автор - shurikus
Дата добавления - 23.03.2014 в 20:18
sanders Дата: Понедельник, 24.03.2014, 11:48 | Сообщение № 8
спасибо за помощь. всё работает. супер.
нашёл этот форум ради пары вопросов. решил поиском. но вот и своя тема пригодилась
отличный ресурс информации!
Сообщениеспасибо за помощь. всё работает. супер.
Автор - sanders
Дата добавления - 24.03.2014 в 11:48
