= Мир MS Excel/Как правильно перенести с листа на лист - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Как правильно перенести с листа на лист (Формулы/Formulas)
2garin Дата: Понедельник, 17.03.2014, 14:14 | Сообщение № 1
Добрый день, очень нужна ваша помощь.
Суть дела такая. Есть одинаковые таблицы, но на разных листах, на листе 1 отчет за день а на втором за месяц. Я знаю как можно перенести из инфу из одной ячейки одного листа в другую ячейку второго листа, но суть вот в чем. На первом листе отчет за день т.е. человек каждый день вносит информацию и каждый день она разная т.е. каждый день инфа из ячейки удаляется.... когда вводиться информация то она переходит на второй лист, но при удалении естественно удаляется. Собственно вопрос можно ли как то сохранять информацию на втором листе так что бы она при каждом новом вводе на первом обновлялась и не удалялась. Я вот для наглядности прикреплю файл, столбец B.
Большое спасибо!
К сообщению приложен файл: 123.xlsx (14.7 Kb)
СообщениеДобрый день, очень нужна ваша помощь.
Большое спасибо!
Автор - 2garin
Дата добавления - 17.03.2014 в 14:14
Hugo Дата: Понедельник, 17.03.2014, 14:24 | Сообщение № 2
Репутация: 707 ±
Пишите все свои данные в базу - в одной строке дата, вид контроля, типоразмер, и что там у Вас в ячейках должно быть, вероятно количество.
Когда нужен акт - по этим данным генерите акт, печатаете.
Всё.
Ах да, как генерить - вот это можно обсудить. Когда будет база.
excel@nxt.ru
СообщениеПишите все свои данные в базу - в одной строке дата, вид контроля, типоразмер, и что там у Вас в ячейках должно быть, вероятно количество.
Всё.
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.03.2014 в 14:24
2garin Дата: Вторник, 18.03.2014, 11:20 | Сообщение № 3
Ну а может кто подскажет формулу смысл которой вот в чем: с 1 листа добавляется информация на лист 2, но на втором листе, в той же самой ячейке в которую добавляется с первого листа число не меняется на то что на первом а складывается с тем что есть на второй. И это значение остается т.е. сумма и так постоянно с каждым новым числом на 1 листе. т.е. в течении дня на первом листе число может меняться а на втором только сумма за все время, например за месяц.
Вот для наглядности приведу пример с картинки на первом число 1 на втором 5 как сделать так что бы при вводе числа на первом листе получалась сумма на втором т.е. 6 (5+1=6) А потом можно было на первом листе опять удалить цифру и писать например 2 а на втором получалось сумма 8 т.е. 6 сохранялась. Быть может есть формула? Или как можно организовать такое.
Большое спасибо.
СообщениеНу а может кто подскажет формулу смысл которой вот в чем: с 1 листа добавляется информация на лист 2, но на втором листе, в той же самой ячейке в которую добавляется с первого листа число не меняется на то что на первом а складывается с тем что есть на второй. И это значение остается т.е. сумма и так постоянно с каждым новым числом на 1 листе. т.е. в течении дня на первом листе число может меняться а на втором только сумма за все время, например за месяц.
Большое спасибо.
Автор - 2garin
Дата добавления - 18.03.2014 в 11:20
Pelena Дата: Вторник, 18.03.2014, 14:36 | Сообщение № 4
Репутация: 4423 ±
Проверяйте. Включены итеративные вычисления.
Пример в основном для того, чтобы Вы поняли, что формулами такие задачи если и решаются, то имеют очень тяжёлые "побочные эффекты".
К сообщению приложен файл: 4318837.xlsx (17.0 Kb)
Дата добавления - 18.03.2014 в 14:36
